FASST-kompatible Empfänger von FrSky
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Weis jemand ob diese Empfänger Probleme machen?[YOUTUBE]HXCzsEEEnGA[/YOUTUBE]
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: FASST-kompatible Empfänger von FrSky
    Hab 2 im Einsatz .. Nr.1 im Flächenmodell kein Problem. Nr2. im Quadrocopter auch hier immer alles zuverlässig sicher schon 30 Akkus.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • tribort
      tribort
      habe auch einen hier liegen, nur mal gebunden und getestet keine probleme ist also nagelneu und verstaubt hier nur... wer ihn haben mag, 24€ inkl. versand.
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        Drum hab ich nur einen Sender *G* das stiftet ja Verwirrung und Fehlfunktionen - sowas brauch ich dann doch net
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          Hi !
          Ich habe die Empfänger ausgiebig getestet...
          Die Stromaufnahme der Empfänger ohne Servos ist doppelt so hoch wie bei den Original Fasst. Wer sein BEC grenzwertig dinemsioniert hat, könnte mit den ca. 50 mAH mehr Probleme bekommen.
          Reichweite ist etwas geringer als bei den FASST aber mit 1,5 KM noch voll im grünen Bereich.
          Die Eigenerwärmung ist höher, daher sollte der Empfänger nicht zugestopft werden und immer etwas Kühlung haben. Aussteigen tut der bei Temperaturen über 65 Grad. Im Hochsommer kann es also aufgrund der höheren Eigenerwärmung kritisch werden, wenn man den Empfänger ungünstig plaziert (neben Wärmequellen etc).
          Die Antennen immer sichern - gerade in Helis. Flatternde Antennen können dazu führen, dass sich diese auf den BNC Buchsen auf der Empfängerplatine ausstecken. Alternativ kann man auch den Bereich der BNC Buchsen auf der Platine mit Schrumpfschlauch sichern.
          Fazit:
          Die Dinger funktionieren sehr gut - wenn man die o.g. Punkte beachtet.
          Hans-Willi
          • pitchhitter
            • 22.09.2010
            • 255
            • Dominik
            • München
            Hab den 8 Kanal nach ein paar Test im Flugzeug mittlerweile in den 450er getan.
            Funktioniert bis jetzt einwandfrei!
            Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Also irgendwelche Ausfälle, wenn mehrere FAST-Sender an sind kennt keiner?
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hmm,
                bei uns auf dem Platz sind fast nur Fasst Sender in Betrieb - also bisher keine Probleme.
                Wie kommst Du drauf, dass mehrere Fasst Sender ein Problem sind ?
                Hans-Willi
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  @Stein: Witzbold Darum geht es doch. Schau dir mal das Video an.
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Muuahh,
                    da ich während des Fliegens nicht mehrfach meinen Sender ausschalte, kann ich das Problem bisher nicht ganz beurteilen
                    Wird wohl auch von der Firmwareversion abhängen, die haben da ab und an herbe Böcke drin, deshalb mache ich bei jeder Lieferung einen Test.
                    Hans-Willi
                    Zuletzt geändert von stein; 16.02.2011, 14:01.
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Hi !
                      Habe mal bei FRSKY angefragt...
                      Das war ein Problem, was maximal die erste Auflage des Empfängers betreffen konnte. Es sind enorm viele Empfänger draussen und in der Praxis ist das Problem nicht bekannt.
                      Manchmal muß man eben hinterfragen, ob hinter solch einem Video nicht wirtschaftliche Interessen Anderer hinter stecken.
                      Auch bei meinen Flügen auf dem Platz habe ich bisher keine Probleme feststellen können, wenn andere Fasst Sender in Betrieb waren. Ich schalte den Sender an und dann das Modell und es funktioniert einfach.
                      Vielleicht melden sich anderen ja mal...
                      Hans-Willi
                      • andy_f
                        andy_f
                        Ich hab auch zwei der FrSky Empfänger in Betrieb. Aber nur in zwei Schaumwaffeln (Acromaster und FunCup) und da funktionieren sie tadellos.
                        Hab auch keinen anderen Sender da, um die Situation aus dem Video nachzustellen. Aber mit Verlaub, ich schalte meinen Sender im Flug auch ganz gewiss nicht 3 mal oder mehr aus. Sind zwar nur Schaumwaffeln, aber wozu den Sender aus machen? Gibt das den extra Kick?
                        • sevenfifty
                          sevenfifty
                          Denke auch mal, dass das, was Hans-Willie geschrieben hat, hier zutrifft!
                          Produket die zum Kampfpreis angeboten werden, werden schlecht gemacht.
                          Erinnert mich an an mein nicht hoppendes Assan, welches ich über zwei Jahre sehr erfolgreich in ALLEN Fluggeräten geflogen bin.
                          Bei dem Preis, musste man das anscheinend einfach schlecht machen!
                          Kann doch nicht sein, das jemand nur einen Bruchteil der Summe ausgibt und dann funktioniert das ohne Probleme?! :-)
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            @stein: Gibs da genauere Infos bis zu welcher Charge/Seriennummer das Problem bestand?
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Hi Jürgen,
                              das war laut FRSKY die erste Batch von den TFR8 Empfängern, die ausgeliefert worden sind. Muß wohl irgendwann letztes Jahr gewesen sein.
                              Und da war noch ein Firmwareproblem , was nur einige Sender betraf...
                              Das waren FRSKY Empfänger, die Ende des Jahres geliefert wurden sind.
                              Funktionieren an einer FX-30 und einer FF-10 wunderbar, mit FF-6/FF-7 stellenweise überhaupt nicht und bei der FX-20/T8FG lief Kanal 3 über den Anschlag hinaus und fraß Servogetriebe.
                              Da die meisten Händler keine Endkontrolle machen, liefen die ungefiltert in den Markt.
                              Ich habe es direkt beim Eingangstest bemerkt und habe dann die nachgebesserte Firmware aufgespielt. Danach liefen alle Sender wunderbar.
                              Ich habe an den letzten Wochenenden meine Empfänger einwandfrei in Betrieb nehmen können, obwohl andere FASST Sender in Betrieb waren.
                              Nochmal, die Dinger sind toll für Schaumwaffeln und Feierabendfliegerle. Die haben mich bisher noch nie im Stich gelassen.
                              In einem schweineteuren Modell geh ich auf Nummer sicher und bau nen 6014 ein - das zusätzliche Plus an Reichweite und die etwas konservativere Firmwarepolitik ist mir bei einem solchen Modell den Aufpreis allemal wert.
                              Hans-Willi
                              Zuletzt geändert von stein; 17.02.2011, 17:51.
