So hab ne Antwort für alle die es auch interessiert
Zitat:
Der Stützakku kann an einem freien Kanal des Empfängers angeschlossen
werden.
Da die BEC-Spannung des 70A Reglers vom T-Rex 550 E aber mehr als 4,8V
beträgt, würde ein 4,8V Stützakku das BEC des Reglers schwächen, weil
durch das BEC die Stützakku-Spannung immer auf Höhe der BEC-Spannung
gehalten wird.
Deshalb sollte die Nennspannung eines Stützakkus mindestens der der BEC-
Spannung entsprechen. Daher wäre ein 6V (5-Zellen) Stützakku zu verwenden.
Dabei ist zu beachten, dass beim Einsatz eines 6V (5-Zellen) Stützakkus auch
die Servos für einen 5-Zellen Stützakku ausgelegt sein müssen:
Betriebsspannung Servo DS610 / DS620 / DS650 = 4.8V - 6V.
Empfehlung für das Heckservo => Spannungsbegrenzer 5,1V verwenden
