schau mal da:
MC20 auf 2,4Ghz umrüsten ???
Woletz Michael -
Jumeirah
AW: MC20 auf 2,4Ghz umrüsten ???
Nein, sollte kein Problem sein ... Habe es für die MC 16/20 hier beschrieben http://www.heliblog.killich.deZitat von Neu einsteiger Beitrag anzeigen@ jumeirah
is der umbau bei ner mc 20 auf frsky ein problem ?
gibt es da anleitungen dafür *
sendermoul + empfänger 67 € ... was will man mehr...
claus.carstensen
Guggmal!Zitat von Neu einsteiger Beitrag anzeigen...wenn es sinn macht, was für ein system sollte man da nehmen ?
C.C.
Woletz Michael
@ roben
hab heute mein frsky modul bekommen...
ja, was soll ich sagen... es paßt nicht ...
entweder sind die anschlußpins zu urz oder zu dünn... wennn ich das modul aufstecke, bekommt es keinen halt und wackel lose drauf rum...
somit für mich unbrauchbar...
werde es wieder zurückschicken... und mich nach was anderem umsehen...
Roger -
Woletz Michael
@ roger
tja, so is des mit den anfängern...
nur net auf andere hören...
Roger
Hi Neu einsteiger,
kenn ich, war auch mal so...
Das Problem ist aber auf welchen der Vögel kann ich hören
Bei einem anderen Sender würde ich mir das überlegen...
Aber die MC 20 ist entgegen dem ganzen Dummgebabbel ein guter, robuster und langlebigen Sender .
Lass dir mal die Pufferbatterie wechseln und gut...
Auf die Grafik Anzeige kannst du getrost verzichten und der Müll mit der Elektronischen Trimmung braucht eh kein Mensch... Versuch mal mit einer zb.DX6 einen kritischen Heli schnell zu trimmen
Vor allem, der Graupner Chinakram wird noch funktionieren wenn der neue Chinamüll nicht mehr läuft...
Aber egal, andere sehen das anders...
Ich hab 3 Sender mit dem System, alles Super...
Auf der Seite siehst du die Sender spezifischen Teile
Wenn du viele 35er Empfänger hast oder auch 40Mhz lohnt sich das Umschalten 2.4Ghz und 35/40Mhz.
Klar ist das Umschalten nervig, aber ich hab alle Flieger und Helis die ich zusammen fliege auf einem Frequenzbereich...Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2011, 12:09.
Woletz Michael
hab mir die seite aus Post#2 mal genauer angesehen... somit würde für mich
der ganze "spaß" OHNE empfänger gute 200€ kosten (umschaltbar)...
ziemlich heftig...
Roger
Geht bei 119€ Set mit RX los...
ein RX kostet ab 59€ musst du dir überlegen was du willst...
Welche Modelle fliegst du?
Woletz Michael
geplant sind rex500
und ein paar flächen...
bi sozusagen noch im aufbau meines hangars...
Woletz Michael
meinst du diese set
was brauch ich da noch an zubehör * schalter, adapter, ... *??
Roger
Haste genug 35er damit sich das Umschalten lohnt?
Ich hab in den alten Helis und in den Jets 35Mhz DSL, da lohnt das ...
wenn du aber nur kleine (billige) 35er Empfänger hast, macht das keinen Sinn...
Das musst du aber für dich entscheiden...
Will dich auch nicht auf das System heben, ist imho nur das beste, sicherste System neben dem Weatronic...
bezahlbar und aus Deutschland...
Woletz Michael
ich hab zwar ein paar (5 stk) 35mhz empfänger... aber mom. nur 2 verbaut...also sehr sehr überschaubar.
somit müsste ich jetzt eine umschaltung nicht unbedingt haben.
Woletz Michael
steht so in der artikelbeschreibung:
"Bitte unbedingt Sendertyp angeben und/oder Adapter/Befestigungssystem dazu bestellen. Link s.u.
Auslieferung ohne diese Angaben nicht möglich"
wenn ich nicht umschalten möchte, was benötige ich denn dann noch *
Roger
Ich glaube du brauchst nur den Set und eine Einlötbuchse für die MC 18/20
Wenn du dich für das System entschieden hast, ruf doch einfach den Klaus an und bestelle telefonisch bei ihm...
Die Anleitungen sind super und du kannst das bestimmt machen...
Und bis Montag kannst du das ja in Ruhe überdenken und rechnen
