Hilfe DSX9 AR9000 SPEkTRUM
  • NPadar
    • 18.11.2001
    • 52
    • Necmettin
    • Köln
    Ich kann die anlage DSX9 SPEkTRUM mit der AR9000 nicht Binden.
    Die beiden waren schon einmal gebunden, dann hat mein sohn ausversehen auf den Binde knopf gedrückt eingeschaltet ich will ihn wieder binden aber das geht nicht. Das blinken bei dem empfänger hört garnichtmehr auf. Ich mache das sowie es auf der anleitung steht. Hat vielleicht einer eine Lösung?? Danke im vorraus.
    MfG NPadar.
    Henzeleit TDF-T-REX 700L-T-REX 500X-T-REX 450L-
    Goblin 700C-Graupner MZ 24-MZ12
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Hilfe DSX9 AR9000 SPEkTRUM
    Aber den Bind-Plug haste schon wieder rausgezogen?
    GruÃ? Andy
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Hab dir doch schon ein Video per Mail zugesendet
      lg.
      • NPadar
        • 18.11.2001
        • 52
        • Necmettin
        • Köln
        Wie meinst du das mit dem Bind-Plug?
        Ich stecke den Bind-Plug an den Batteriesteckplatz, schließe anschließend den Strom an und dann fängt der Empfänger zu blinken an. Dann drücke ich den Bindeknopf an den Sender und schalte den Sender an. An dem Empfänger verändert sich nichts und der blinkt weiter, auch wenn längere Zeit warte.
        MfG
        NPadar
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          Schau dir doch bitte das hier an.
          lg.
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            MfG
            NPadar
            Der Bind-Plug muss nach dem Binden natürlich wieder entfernt werden. Dann blinkt auch nix mehr.
            Weitere Möglichkeit wäre, dass der Sender angelassen wurde und nur der Empfängerstrom gekappt wurde, dann blinkt der Empfänger auch um anzuzeigen, dass eine Stromunterbrechung vorgelegen hat.
            Also am besten binden, Stromversorgung an Empfänger und Sender unterbrechen. Den Bind-Plug ziehen und anschließend wieder den Sender an und dann der Empfänger.
            Dann sollte es funzen.
            GruÃ? Andy
            • NPadar
              • 18.11.2001
              • 52
              • Necmettin
              • Köln
              Ich habe das Video gesehen, aber nachdem einschalten des Senders mit gedrücktem Bindeknopf muss es ja eigentlich blinken und nach kurzer Zeit aufhören und dann wieder blinken. Wenn das gebunden ist, soll er ja dauerhaft leuchten. Nur bei mir ist es, wenn ich den Empfänger an den Strom stecke, dass es anfängt dauerhaft zu blinken.
              Wenn ich danach den Sender einschalte ändert sich nichts und blinkt weiter.
              • sptotal
                sptotal
                Kannst du die DSX9 mit anderen DSM2 Empfängern binden?
                • NPadar
                  • 18.11.2001
                  • 52
                  • Necmettin
                  • Köln
                  Hallo,ich habe im moment nur einen empfänger, den zweiten muss ich mir noch besorgen. MfG
                  • NPadar
                    • 18.11.2001
                    • 52
                    • Necmettin
                    • Köln
                    Ich habe das Problem gelöst ich habe den empfänger antenne an den Sender antenne dranghealten, dann hat es funktiorniert. Es kann sein das mein eigenes W-Lan gestört hat
                    mfg NPadar.
                    • randyandy
                      • 02.07.2007
                      • 1038
                      • Steinau/Hessen
                      Das würde mich jetzt aber nervös machen.
                      GruÃ? Andy
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        Mach aber bitte einen Reichweiten Test vorm Erstflug.
                        lg.
                        • NPadar
                          • 18.11.2001
                          • 52
                          • Necmettin
                          • Köln
                          Ok.
                          • sptotal
                            sptotal
                            mfg NPadar.
                            Halte ich für Unfug. Hier gibt es mindestens 10 WLANs in Reichweite. Davon hat noch nie eins das Binding gestört. Beim ersten Binding-Problem war meine DSX9 defekt (HF Modul kaputt).
                            • NPadar
                              • 18.11.2001
                              • 52
                              • Necmettin
                              • Köln
                              lg.
                              ich habe gerade jetzt den Reichweitentest gemacht, die Bindetaste gedrückt und nach fünf Metern hatte ich schon keinen Empfang mehr.
                              Bitte melde dich bei mir, JETRANGER, der Sender ist ja von dir.
                              MfG PADAR
