Sender mit wackelkontakt? (FF7)
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Sender mit wackelkontakt? (FF7)
    Sehe ich genauso wie Taumel.S und OpiWan. Wegen nen Lächerlichen Wackler einschicken?
    Wenn Moskito zuviel Geld hat kann er das ja bei Bedarf machen. Ich würde jederzeit in meiner Funke mit dem Lötkolben rumexperiementieren, wenn die nen Wackler hat und ich keine Garantie mehr besitzt. Ein wenig handwerkliches Geschick vorrausgesetzt.
    see ya
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • OpiWan
      OpiWan
      Au man, ich habe eine Tipfehler: Bevor mit F. Ich fasse es nicht. Sch... Tastatur
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        Benutzt du die Batteriebox?
        Wenn ja, dann nimm bitte einen verlöteten Akkupack.
        Ansonsten kontrollier mal den Stecker von der Batterie zur Funke. Der sollte richtig gut sitzen.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Moskito561
          Moskito561
          see ya
          So wie ich lese soll ich zu viel Geld haben *
          Ich denke mal das es bei euch locker sitzt ,.... dicke Helis ,.. teuerste Servos ,
          teuerste Gyro aber nicht mal 30 Euro für das wichtigste unseres Hobby über!
          Ich habe soviel Geld über das ich mir den Luxus erlaube meine Anlage alle 3 Jahre nach Graupner zu schicken .
          Sollte ich dieses Geld nicht über haben dann betreibe ich das falsche Hobby!
          • Sebastian
            Sebastian
            Na na,
            langsam Kollegen (und Kolleginnen ;-) )
            Das setzt ja alles erst mal voraus dass es ein zugänglicher Wackler ist...
            Vieleicht ists ja auch was an der Platine...?
            Aber spricht ja nix dagegen mal zu schauen.
            Aufmachen, Kabel und Stecker kontrollieren, vieleicht in geöffnetem Zustand und eingeschaltet mal am Akkustecker wackeln.
            Im Zweifel aber lieber einschicken. Könnte sein dass es dauert da die im Winter immer mal viele Sender zur Kontrolle haben,genau kann das aber Robbe selbst sagen.
            • OpiWan
              OpiWan
              Zitat von tribort Beitrag anzeigen
              naja... eig. denkt man ja so ein stecker vom akku sollte halten... doch irgentwie saß er auf den kontakten, nur durch den leichten druck auf die rechte seite des senders oberhalb des display schaltete den sender immer wieder ab...
              naja akku saß ja drauf... dachte ich!
              habe sie auf gemacht und mal geschaut alles saß wo es hin sollte... naja akku richtig drauf und alles ging wieder.
              lag wohl am akku... finde das gefühl beim fliegen trotz dem doof
              weil wenn sich der stecker vom akku wieder löst bekommt man das garnicht mit.
              Das Problem ist doch jetzt behoben.
              Was gibt es denn jetzt noch zu bereden?
              • Sebastian
                Sebastian
                Dachte geht noch weiter...
                bist sicher? Liest sich so unschlüssig,"lag wohl am Akku...."
                Also am Stecker lags?
                Als ich die FF7 hatte meinte ich eigentlich immer,dass der Stecker gut "steckt".
                Da ist ja im Steckerloch eine entsprechende Anformung samt Futabapin, da ging mein Stecker
                immer stram rein und saß gut.
                Ist das bei dir nicht so? Bzw was glaubst du nach deiner Untersuchung ist das Problem am Stecker,sitzt der bei dir nicht richtig?
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  Nicht immer streiten Leuts
                  Immerhin hat er sein Problem gefunden und damit isses gut, hoffen wir, dass sich das Kabel nicht löst...eventuell mit irgendwas fixieren
                  GruÃ? Daniel
                    Naja, wenns so einfach wäre... Man liest das Problem nämlich oft von FF7-Usern (allein hier im Thread 2x). Das kann man natürlich beliebig interpretieren:
                    Weil die FF7 so weit verbreitet ist, weil die FF7 oft von noch nicht so pingelig aufpassenden Anfängern oder recht jungen Leuten geflogen wird, oder es ist wirklich ein kleines Konstruktionsproblem (dass z.B. der Akku oder die Schwerkraft oder irgendwas am Kabel zerrt). Soll man den Stecker eventuell mit Heißkleber festmachen? Den kann man eh wieder rückstandsfrei entfernen.
                    • Sebastian
                      Sebastian
                      Wieso streiten?
                      War in keinster Form so gemeint,finde liest sich auch nicht so...
                      War nur ne Rückfrage ob bei seinem Sender etwas an der Steckung nicht OK ist, da ich immer meinte dass es stramm sitzt.
                      Falls was sein sollte kann man es als Erfahrung weitergeben.
                      • Rex-600
                        • 14.04.2009
                        • 1282
                        • GroÃ?-Gerau
                        Stimmt... Heißkleber sollte gehen, bevor man sie aber einschickt, würde ich den entfernen...
                        Bei mir liegt das Problem aber an der Sim-Buchse, das Problem scheint ja auch weit un breit verbreitet zu sein...Da sie nurnoch zum Simulatorfliegen benutzt wird, haben wir sie letztens mal aufgemacht und die Oins an der Simbuchse neu gelötet - 3mal dürft ihr raten : Das waren alles spröde, kalte Lötstellen...
                        GruÃ? Daniel
                        • tribort
                          tribort
                          Nein mein Verlöteter akkupack hat nur 2 pin stecker
                          zum thema einschicken, normal schicke ich lieber ein bevor ich meine garantie verliere, nur sender aufmachen sollte ja wohl drinne sein, da man ja eh auf machen muss bezüglich feder tauschen ect.
                          war jetzt auch fliegen aber das problem ist weg, hoffe es bleibt auch so!
                          aber nichts destotrotz habe ich meinen pylonracer geerdet
