Pos./Neg. Erfahrungen mit EZC 2,4 GHz 2.2
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Pos./Neg. Erfahrungen mit EZC 2,4 GHz 2.2
    Nope, Setup kannste 1:1 übernehmen
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • Misajo01
      Misajo01
      Ja supi. Das ist ja eine erfreuliche Antwort. Danke.
      Grus Micha
      • waschtel82
        • 25.05.2007
        • 1106
        • Sebastian
        • Erolzheim
        Ich muss das mal wieder ausbuddeln......
        Ich war heute mit dem Gaui 425 fliegen und hatte in der Luft in ca. 30m Entfernung einen ordentlichen Aussetzer. Konnte zum Glück notlanden und der Heli blieb heile.
        Hab dann einen Reichweitentest gemacht und nach ca 10m mit vom Modell abgewanter Antenne fing die LED zu flacker an. Ein paar Meter weiter und die LED ging kurz ganz aus.
        Stromversorgung ist das BEC eines YGE 100.
        Verbaut sind 3x Futabe S3152 und S9254 fürs Heck.
        Hatte neulich einen Absturz bei dem sich der Heli schon einmal nicht mehr steuern lies. Hab es allerdings auf den Flymentor geschoben und ihn ausgebaut. Daran lag es dann wohl doch nicht.
        Gibt es ähliche Erfahrungen von anderen EZC Nutzern?
        Bin im Moment etwas ratlos.
        HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          • Stuttgart (Rosensteinpark)
          Hm...vielleicht Antennenbruch?
          T-Rex 500 ESP Microbeast
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • waschtel82
            • 25.05.2007
            • 1106
            • Sebastian
            • Erolzheim
            Du meinst am Empfänger?
            • Daveman
              • 25.09.2008
              • 1094
              • David
              Ja, Isolier mal jeweils eine Antenne am Empfänger mit Alufolie und schau ob er einmal kein Signal mehr kriegt.
              Mx-12 EZC 2,4 Ghz
              • Tommi007
                • 13.11.2007
                • 322
                Ich hatte bei meinem MX-16-EZC-Hackmodul einen Antennenbruch in der Senderantenne. Danach auch einen üblen Crash. Ursache war, dass die blöde Antenne nicht richtig ins Gehäuse passte und sich daher von Zeit zu Zeit gelöst hat. Aufgrund der vielen schlechten Erfahrungen mit der fehlerhaften 2.1er Vorgängerversion hab ich den ganzen EZC-Kram daraufhin entsorgt. Ich fliege seitdem FrSky ohne Probleme.
                TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                • waschtel82
                  • 25.05.2007
                  • 1106
                  • Sebastian
                  • Erolzheim
                  Danke für den Tip mit der Alufolie.
                  Das ist allerdings nicht mehr nötig, da der Empfänger nun schon blinkt obwohl der Sender daneben liegt.
                  Habe schon überall gewackelt und gerüttelt aber einen Wackelkontakt konnte ich auch nirgends finden.
                  Jetzt werd ich mal nen anderen EZC Empfänger testen und sehen was dann passiert.
