Pos./Neg. Erfahrungen mit EZC 2,4 GHz 2.2
  • Misajo01
    Misajo01
    Hallo !
    Waere schone, wenn Ihr mir eure Erfahrungen mit diesem Modul berichten könntet. Habe vor diese in eine MX 16 S einzubauen. Bin halt nur ueber den doch günstigen Preis verwundert. Ob das was taugt?
    Gruß Micha!
  • waschtel82
    • 25.05.2007
    • 1106
    • Sebastian
    • Erolzheim
    AW: Pos./Neg. Erfahrungen mit EZC 2,4 GHz 2.2
    Ich bin seit nun fast zwei Jahren zufrieden damit!
    HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      ich auch
      es gibt nicht viel zu sagen, es funktioniert einfach!
      • Misajo01
        Misajo01
        Fail Save geht bei der neuen Version 2.2 auch nicht? Oder braucht man das bei 2,4 GHz nicht?
        Gruß Micha!
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          das geht mit der aktuellen 2.2 nicht.
          Aber ich wüsste nicht, wofür das bei einem Heli brauchst.
          Wenn es diesbzgl. Probleme geben sollte kommt der Heli sowieso runter, ob mit oder ohne Failsave, und Schrott ist er mit Failsave genauso wie ohne.
          die nächste Version wird Failsave haben, die Module kannst dann kostenlos updaten.
          • Hellechinno
            Hellechinno
            Hey also ich war nicht zufrieden... hatte meine MX 16 auch umgerüstet, und hatte dann immer mal wieder seltsames zucken am Heli.
            Hab mir dann nen neuen Sender zugelegt und das zucken war seit dem weg...meine Erfahrung...
            Gruß Marco
            • WolfeJ
              WolfeJ
              Also ich nutze das EZC seit anfang dieser Saison absolut ohne Probleme im Raptor Titan. Keine Zucker keine Aussetzer es funktioniert eben einfach.
              Der Support von Herrn Eder ist erstklassig.
              Habe jetzt erst bei 2 meiner Wildflieger Kollegen auf EZC umgebaut und auch die sind begeistert.
              Mfg Wolfe
              • waheiko
                • 22.12.2009
                • 169
                • Heiko
                • Rudersberg
                habe meine Mx16 auch auf EZC umgebaut. Seit der Version 2.2 habe ich keine Probleme mehr.
                Kann ich jedem nur weiter empfehlen.
                GruÃ?, Heiko
                • StiflersMum
                  • 28.09.2009
                  • 592
                  • TBK und Rexhofen :-)
                  habe meine MX-12 im März diesen Jahres auch auf EZC umgebaut und hatte nie Probleme.
                  Andy
                  Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                  • Misajo01
                    Misajo01
                    Hallo Marco !
                    Hattest Du die Probleme bei der alten oder bei der neuen 2.2 Version.
                    Gruß Micha !
                    • Tommi007
                      • 13.11.2007
                      • 322
                      xx
                      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                      • Misajo01
                        Misajo01
                        • Hellechinno
                          Hellechinno
                          Hey,
                          das war die alte Version. Kenne auch einige die voll zufrieden waren. Aber bei mir hatte es einfach nicht zuverlässig funktioniert, weshalb ich mich dann dagegen entschieden habe.
                          Gruß Marco
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            die alte Version war nix. das ist aber nix neues.
                            dafür ist die neue umso besser
                            • Misajo01
                              Misajo01
                              So das Christkind war da, und hat mir das Modul mit zwei Empfängern gebracht. Jetzt habe ich eine sehr doofe Frage. Wenn ich den Umbau jetzt mache, muss ich das gesamte Setup wie Pitch, Kreisel, Regler etc. Neu programmieren?
                              Grus Micha !
