1. Ich habe die Funke eingeschaltet, dann den LiPo mit dem Regler verbunden. Dann hat es meistens 3-5 Sek. gedauert bis sich der Empfänger mit dem Sender verbunden hat. Währenddessen hat sich die V-Stabi Einheit schon "eingestellt". Problem war dann, dass das Heck weggelaufen ist. Gebunden wurde damals mit 11ms, jetzt habe ich aber auf 22ms umgestellt, kann das damit zusammenhängen? Von 10 Versuchen, gelang es mir einmal, dass der Empfänger schneller verbunden war, und alles korrekt initialisiert hat.
Vom Ablauf her hat sich das dann immer so gestaltet:
- Akku dran
- V-Stabi initialisiert
- Empfänger connected
- Motor gab die piep-Töne von sich
- Heck ist immer weggewandert
2. Welche Werte sollte der Reichweitentest mit gedrosselter Leistung von sich geben. Bei ca. 20m hatte ich lt. Transmitter keine Verbindung mehr (Heli stand allerdings auf dem Boden). Bei den beiden Antennen hatte ich Werte zwischen 300 und 500. Bei voller Leistung, waren alle Balken voll.
