!Kann man mit der DX7 SE Hitec HS-65-HB steuern!
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    Hallo ich hab da ne frage kann ich mit der Spektrum DX7 SE Hitec Analog HS-65-HB steuern?Weil ich mir in den nächsten Wochen vielleicht ne DX7SE holen will.
    Jan
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • franknik
    • 26.01.2009
    • 166
    • Frankh
    • Kölle un drum herüm
    AW: !Kann man mit der DX7 SE Hitec HS-65-HB steuern!
    Warum denn nicht ??
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      Bei Schweighofer standiese Anlage ist so schnell und hat eine so hohe Auflösung, dass einige Analogservos nicht eingesetzt werden können.
      Jan
      Hoffentlich kann ich die HS-65-HB steuern weil sonst muss ich mir andere Servos kaufen.
      Jan
      Zuletzt geändert von JMalberg; 02.11.2010, 00:51.
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Ist das ein Witz?!?
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1305
          • Jan
          • Köln/Porz
          Nö steht da.
          Hier der link:http://www.der-schweighofer.at/artik...e_2_solosender
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            die Auflösung wäre egal, nur die Framerate der SE macht bei diversen Servos Probleme. Die Wiederholrate liegt bei etwa 91 Hz (11 ms Framtime). Bei den diversen Flybarless-Systemen wird für die HS-65 ein Wert von rund 65 Hz genannt. Könnte natürlich sein, daß sie die 91 Hz verkraften, Garantie gibt es natürlich keine dafür. Wenn du sie aber an einem Flybarless-System betreibst, dann kann dir das ohnehin egal sein, da werden sie nur mit der Framerate angesteuert, die am System eingestellt wurde (z. B. die 65 Hz), egal, was da vom Empfänger an das Stabi geliefert wird.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1305
              • Jan
              • Köln/Porz
              Ich hab einen Trex 450 Pro mit TS HS-65-HB,HS S9257,GP780,Scorpion 2221-8,Roxxy 940-6,AR6100E und einer DX6i will aber jetzt ne DX7 SE.
                Zitat von Flyboy98 Beitrag anzeigen
                ... AR6100E ...
                Dann kann es dir eigentlich egal sein, weil mit diesem Empfänger liegt die Auflösung wieder auf Niveau der DX7 (1024), auch die Frametime sollte wieder Standard sein (22 ms). AR7000 ist auch so ein Kandidat, erst mit AR7100, AR9100, ... (genaue Liste müßtest du mal suchen, weiß ich jetzt nicht) kannst du die Vorteile der DX7SE überhaupt ausschöpfen.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • _JakO_
                  STAX Helicopters
                  Teampilot
                  • 22.02.2010
                  • 1305
                  • Jan
                  • Köln/Porz
                  Noch nicht aber bald,ich wollt mir eigentlich die DX7 holen die hat aber nur 1024 und die DX7SE 2048.Ich will mir direkt mal was gutes kaufen damit ich nicht in ein paar Jahren wieder was neues kaufen muss.
                  • Helm
                    Helm
                    War da nicht mal was das man die SE nicht für den Simulator nehmen konnte?
                    Bin mir da nicht mehr sicher.
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Schau dir das an:http://www.desirerc.com/shop/en/comp.../view/2/2.html
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Was haben denn die 11ms mit der Ansteuerung der Servos zu tun?
                        Ich dachte das ist nur die ßbertragungsrate der Frames?!?
                        mfg
                        Amok
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Ich bin jetzt durcheinander kann ich die DX7SE benutzen oder nicht?
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            Nochmal:
                            Was soll der Sender mit der Ansteuerungsfrequenz der Servos zu tun haben?
                            • Seebodener
                              Seebodener
                              ja, aber mit dem AR6100e hast Du nicht die Vorteile der hohen/schnellen Framerates wie Hermann ja bereits ausführte.
                              und
                              nein, nicht ohne weiteres für den Sim , da die SE keinen Lehrer-/Schüleranschluß zum Anstecken des Simkabels hat.
                              Hol Dir die "normale" DX7 o. die DX8 wenn Du zukünftig -z.B. für Scalehelis- noch einen weiteren Kanal willst.
                              Die DX7 ist aber mMn vollkommen ausreichend.
