FF9 mit TM8 Modul und 4Kanal-FASST..??
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hallo Leute
    Hab am Samstag einen 4-Kanal Fasst gekauft im Zusammenhang mit einer FF9
    Doch diese scheint nur zu funzen mit Empfängern mit wenigstens 6Kanälen...
    Steh ich aufm Schlauch oder goldrichtig..??
    Thx for Tipps
    Muss ihn sonst zurückbringen... = 1Std Fahrt....(die ich mir sparen kann,wenn ich aufm Holzweg sein sollte)
    Danke und Gruss
  • MaJa
    MaJa
    AW: FF9 mit TM8 Modul und 4Kanal-FASST..??
    Fasst ist nicht gleich Fasst!
    Der R-6004 ist ein 4-Kanal-Empfänger der tun sollte.
    Die Car-Fasst-Teile tun nicht an den Nicht-Car-Fasst-Sendern!
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Einer der Kanäle funzt ...,sorry...
      Kann aber in der Funke nur Kanal "5&6"...,und ich glaube "6 oder7"
      umstellen.Also keine freie Kanalumschaltung nach belieben..
      Ist der Empfänger ein CAR-Empfänger??
      Sorry..,überlesen...
      Zuletzt geändert von JMalberg; 24.10.2010, 23:04.
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        wenn du einen R6004 hast, dann funktioniert der an der FF9 mit TM7 oder TM8 (auf 7CH gestellt).
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
          Servus,
          Schöne Grüße,
          Hermann
          Danke..,doch was mach ich falsch??Das nur ein Servo von 2en funzt??
          Werde es nochmals versuchen.....
          • MaJa
            MaJa
            Der R6004 ist eben kein Car-Empfänger, die 604, 603,.. sind die Car-Teile
              Nimm mal einen absolut jungfräulichen Modellspeicher (Flächenmodell) und probier es nochmal.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Bei der FF-9 kannst du nichts für 2,4Ghz umstellen!
                Der Schalter ist direkt am Modul!
                Für Empfänger mit weniger als 7 Kanälen muss der Schalter auf 7-Kanal stehen!
                Hier nachzulesen
                2. Seite oben rechts: Bedienung des Tm-8 Moduls.
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  Hab ich...,ist ja für ne kleine Fläche mit nur Querruder/Höhe gemischt..
                  Im Funjet von MPX hab ich dasselbe "Menu" in der Funke geproggt...
                  Hier nachzulesen
                  Danke netter Mann das weiss ich....
                  Ich hol mal den ganzen Klimbim ausm Keller und werde es weiter versuchen....,doch wie nur...............***??
                    Servus Thomas,
                    wie schaut denn deine derzeitige Belegung am Empfänger aus, hat dein Modell Elevons (also Delta mit zwei Servos)? Kenn jetzt die Belegung von Futaba nicht auswendig, aber vielleicht muß das zweite Servo auf einen Kanal höher als 4 angeschlossen werden, mit einem 4-Kanal Empfänger wäre das nicht ganz einfach zu lösen. Falls du Elevons hast, was sagt die Anleitung zum Thema Anschluss der beiden Servos am Empfänger?
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • tomtom70
                      • 18.08.2007
                      • 1527
                      • Schweiz
                      Servus Thomas,
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Danke Hermann...,bin am umproggen...,glaube habs gleich.....
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        Hab jetzt noch im Parametermenu nachgeschaut..,steht auf Acrobatic..
                        Was ich dachte und auch gemacht habe,Deltamix auf ACT gestellt...
                        Im Servomenu fahren die beiden Balken auf Kanal 1 und 2 bei Funktion Quer und Höhe eig.richtig...,bloss der Servo im K1 bewegt sich der in K2 nicht..?
                          Servus Thomas,
                          was passiert, wenn du beide Servos mal am Empfänger vertauscht (um das Servo als Problem auszuschließen)?
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • tomtom70
                            • 18.08.2007
                            • 1527
                            • Schweiz
                            Servus Thomas,
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            Also Servos funzen beide.Doch jetzt funzen sie auf K1 und K2 NICHT mehr!!!!
                            dafür K4
                            Ich leg nochmals nen neuen Speicher an..........
                            Funzen beide nur noch auf k4..,jetzt versteh ich nur noch Bhf
                            Hab noch nen R6106HF rumliegen
                            Da funzen die beiden auch nur auf K4...
                            Ich glaub ich mach morgen weiter...
                            Thx@all...
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 24.10.2010, 23:05.
                            • tomtom70
                              • 18.08.2007
                              • 1527
                              • Schweiz
                              So Leute jetzt funzts
                              Nochmals Funke mit anderem Speicher gewählt,jetzt laufen die beiden!!
                              Machts meine FF9 nicht mehr lange??
                              Hab 7 Modelle drauf geproggt,hätte keine Lust auf ne Neue alles umproggen..
                              Thx @all
