kan man Daten zwischen einer T8 und einer T 12 FG per SD Karte hin und her tauschen?
    AW: kan man Daten zwischen einer T8 und einer T 12 FG per SD Karte hin und her tausch
    Ein Trick, der in einem Forum zu lesen war von einem leidgeplagten Updater ist, nach der Anwahl der Speicher mal kurz den Trainermodus von inaktiv auf aktiv und wieder zurück zu setzen
    Das war doch bei der T8FG der Bug in der Version 2.0, weswegen gleich darauf die Version 2.1 nachgeschoben worden ist, glaube ich?
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Das kann sein,
      Fazit ist, dass man das nicht blind machen sondern alles genau kontrollieren sollte...
      Hans-Willi
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Meine Rede
        Abgucken, verstehen, nachprogrammieren um es noch besser zu verstehen.
        Was hilft dir die beste Portierung, wenn du beim kleinsten "Fehler" nicht verstehst was es sein kann.
        • MaJa
          MaJa
          Also ich würde nicht einmal die Daten einer T8 mit anderer Firmware auf meine T8 übernehmen und dann fliegen.
          Wenn da zufällig Kompatibilität ist, gut! Aber ohne entsprechende Herstellerangabe werde ich mich bei so etwas nicht auf Vermutungen verlassen!
          Für mich geht, was Robbe/Futaba zusichert.
          Und das ist m.W. derzeit mit dem PC leider nur die Möglichkeit zum Auslesen, Abspeichern und Wiederherstellen von Modellen auf der SD-Card.
          Auf Programme wie für mc3030 & co. werden wir wohl länger warten wie unsere Sender halten ;-)
          • Jens F.
            • 26.05.2008
            • 1209
            • Jens
            • Damelang/Ragösen
            Meine Rede
            Das ist in meine Augen Grundvorraussetzung.Weil man durch das immer mehr verstehen viel Sachen sehr einfach lösen kann.Und dafür liebe ich meine T 12 FG.
            Die kann ich wirklich blind bedienen.Ich hätte da auch mal eine Frage zwecks der Autorotation(man lernt ja gerne was dazu).Wenn man die aktiviert mit einen Schalter bekommt ihr das im Display irgendwie angezeigt(Anzeige Hold oder Autorotation oder so)*Bei mir nicht,obwohl die Funktion aktiv ist und im Servomonitor zu sehen ist, das dass Gas auf aus geht.?
            MFG Jense
            [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              @Jens: Bitte ein eigenes Thema öffnen
              • Jens F.
                • 26.05.2008
                • 1209
                • Jens
                • Damelang/Ragösen
                Alles klar,wird gemacht.habs mir fast gedacht.
                • Jens F.
                  • 26.05.2008
                  • 1209
                  • Jens
                  • Damelang/Ragösen
                  In dem Testbericht der FX-20 der neuen RC Heli Fun steht auch nochmal, das die Daten zw. FX-20 und T 8 getauscht werden können mit der Software von Futaba.Es soll aber vorher kontrolliert werden das beide Sender immer auf den neuesten Stand sind.Mit anderen Sendern(T 12 FG) geht es zu Zeit noch nicht.
                  MFG Jense
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Die FX20 hat ja auch die gleiche Software wie die T8, daher geht es zwischen den beiden.
