kan man Daten zwischen einer T8 und einer T 12 FG per SD Karte hin und her tauschen?
  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    Ich habe mal diese prinzipielle Frage?Gemeint sind speziell die Modellspeicher.
    Also erstmal obs geht?Weil beide SD Karte?!Und 2. ob beide mit den Daten des anderen Senders klar kommen?Müsste ja, weil so für mich als Laie, haben beide eine Software die auf die gleichen Basics aufsetzt.
    Doch wiederum könnte ich mir vorstellen das die T8 Husten bekommt mit Funktionen der T 12FG die Sie selber nicht hat.
    Hintergrund der Frage ist ob man nicht einfach auf einen Zweit(oder Ersatz) Sender die Daten der anderen raufspielen kann?Ich weiß man könnte es einfach nochmal schnell neu programmieren,was ja auch kein großes Problem da stellt.Mir geht es aber um die grundlegenden Frage ob es geht.
    Vielleicht weiß ja jemand mehr darüber,oder kann das mal ausprobieren?
    MFG Jense
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: kan man Daten zwischen einer T8 und einer T 12 FG per SD Karte hin und her tausch
    Ich weiß es nicht genau aber es sollte doch bei allen Futaba
    Anlagen gehen oder?
    Also für mich wäre das auch eine logische Sache das die SD bei
    allen funktioniert.
    Wäre ja blöde wenn es nur bei einer geht.
      Naja, wir sind hier im Modellbau nicht in der Computerbranche, sondern eher in technischer Steinzeit.
      Da geht nix mit Copy & Paste oder Datenaustausch und so.
      • Schneipe
        Schneipe
        Zumindest bei den T8 geht es untereinander sehr gut.
          Ja, sorry, untereinander innerhalb einer Senderreihe geht es schon bei Futaba. Aber zwischen den verschiedenen Sendertypen geht es mit T8FG nicht, meinte ich.
          Datensicherung am PC geht auch, Sortierung und Verwaltung der Daten nur sehr eingeschränkt.
          • ukrummi
            • 14.08.2008
            • 376
            • Uwe
            • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
            nein geht nicht!
            Erst ab der 12er zur 14er und ähnlich. Und dann auch nur über den
            kostenlosen Futaba PC Datenconverter.
            U.K.
            • Jens F.
              • 26.05.2008
              • 1209
              • Jens
              • Damelang/Ragösen
              nein geht nicht!
              na habe ich mir fast gedacht,naja wäre ja auch fast zu schön gewesen.
              MFG Jense
                Erst die Chinesen müssen uns wieder einmal zeigen, wie es geht. Guten Morgen, Deutschland!
                Die übertragen schon bei den Billigfunken (Walkera) bei den 20-Zentimeter-Hubis die Daten von der einen Funke auf die anderen Sender von Freunden, über Bluetooth, glaub ich.
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Ja, das hat aber nichts mit den "vernünftigen" Fernsteuerungen zu tun. Kann man in die Walkera Büchsen auch beliebig neue Firmware rein pumpem ?
                  Wir hatten ein ähnliches Erlebnis im Verein. Eine FX-30 und eine intern absolut baugleich T12 FG.
                  Mit der FX-30 ein Modell programmiert und dann die SD Card einfach in die T12 eingeschoben und dann den Speicher aufgerufen. Ergebnis: Alle Werte waren auf einmal verändert und passten nicht mehr.
                  Die T12 hatte eine ganz andere Firmwareversion als die FX-30 und da war der Hund schon drin begraben. Man kann also selbst zwischen zwei gleichen Sender nicht einfach die Modelle übertragen, wenn die Firmware unterschiedlich ist.
                  Ist auch ganz klar...neue Firmware = neuer Sender mit evtl. neuen Funktionen und dementsprechend anderer Modellspeicherstruktur !
                  Somit ist der Umweg über ein Konvertierprogramm anscheinend unvermeidlich !
                  Hans-Willi
                    Da muss ich doch widersprechen, wenn auch ungern.
                    Ich hatte selber mal eine T12FG und habe alle Daten per SD Card auf die Speicher meiner neuen FX 30 geschoben. Die Werte passten alle.
                    Nur die Zuordnung eines Schalter musste ich ändern, der war halt an einer anderen Stelle angebracht. Ich glaube das war AR.......ist aber auch schon etwas her.
                    BTT.
                    Wenn ich heute zwischen der T10 und er T8 wählen müsste, so würde ich mir die T8 kaufen. Für die T10 braucht man immer noch CamPac und zum Updaten muss sie meines Wisssens nach eingeschickt werden.
                    Die T8 ist da halt etwas moderner. Die T10 ist sicher kein schlechtes Teil und wurde in kurzer zeit ein beliebter Sender.
                    • Jens F.
                      • 26.05.2008
                      • 1209
                      • Jens
                      • Damelang/Ragösen
                      Thorsten,Hans-Wili schrieb ja auch wenn beide den selben Softwarestand haben, sollte es gehen.
                      MFG Jense
                      Zuletzt geändert von Jens F.; 24.10.2010, 13:59.
                        Zitat von Jens Freidank Beitrag anzeigen
                        Thorsten,Hans-Wili schrieb ja auch wenn beide den selben Softwarestand haben sollte es gehen.
                        MFG Jense
                        Meine beiden Sender hatten zu diesem Zeitpunkt unterschiedliche SW Versionen gehabt. Die FX 30 hatte V1.5 die T12 hatte noch die V1.3. Habs vergessen zu erwähnen, daher auch der Einspruch.
                        • Jens F.
                          • 26.05.2008
                          • 1209
                          • Jens
                          • Damelang/Ragösen
                          Alles klar,na dann habe ich auch nichts gesagt.
                          MFG Jense
                            BTT.
                            Die Zeilen sollten eigentlich in einen anderen Thread Ich bin noch nicht ganz wach heute.
                            Wegen der Modellspeicher Kompatiblität würde ich trotzdem mal bei Robbe nachfragen. Ich hatte den Eindruck als hätte man nach dem lezten SW Update Auf SW 2.0 die Sender nicht nur in Sachen SW Version auf den gleichen Stand gebracht...........
                            Ich könnte mir vorstellen, dass es nun Möglichkeiten zum Austausch gibt. Heute haben doch viele einen günstigeren Zweitsender
                            Zuletzt geändert von binolein; 24.10.2010, 14:12.
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              Das mag sein, aber es scheint Updates zu geben, bei denen es erfoderlich ist, die Modellspeicherstruktur etwas zu ändern. Das ist auch so in den einschlägigen Foren zu lesen. Scheint dann der Fall zu sein, wenn es auf V 1.6 und höher geht.
                              Genau das schien bei dem Kollegen der Fall zu sein. Auf jeden Fall stimmten die Werte nicht mehr. Wir haben das 2 x versucht und der Fehler war nachvollziehbar.
                              Ein Trick, der in einem Forum zu lesen war von einem leidgeplagten Updater ist, nach der Anwahl der Speicher mal kurz den Trainermodus von inaktiv auf aktiv und wieder zurück zu setzen. Oder die ganzen Speicher einfach noch mal über das Konverterprogramm laufen zu lassen.
                              Hans-Willi
