Jeti empfänger spinnt total Bitte um Hilfe ???
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    habe heute die verkabelung an meinem 250er vorgenommen und hab meinen empfänger einen Jeti Duplex R6 erstmal auf ein neues Modell im sender MX 16 s gebunden.
    jetzt spinnt aber der empfänger total rum habe alles richtig angesteckt und auch im sender die MODE 2 eingestellt. stromversorgung ist erstmal ein 2 S akku mit externen BEC ( Align RCE B6X ) da ich auf die anderen akkus noch warte
    wenn ich pitch gebe passiert folgendes
    Das rechte rollservo ( heli von hinten betrachtet ) bewegt sich dann bewegt sich das heckservo und ich schalte den kreisel immer von Normal mode in heading hold mode um
    wenn ich am sender das heck bewege
    bewegt sich das nickservo
    wenn ich nick am sender steuere
    und die roll funktion ist ganz ausgeschalten da bewegt sich gar nichts
    habe aber schon im sender nachgeschaut es gehen alle kanäle raus also der sender sendet alle kanäle
    bin echt am verzweifeln hab ja mitlerweile den empfänger 3 mal neu gebunden aber immer mit dem selben ergebnis
    könnt ihr mir da weiterhelfen bin echt am verzweifeln
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: Jeti empfänger spinnt total Bitte um Hilfe ???
    ich hab auch schon mal alles abgesteckt und dann den empfänger neu gebunden und danach wieder alles angesteckt aber immer das gleiche ergebnis ?
    weiß echt nicht weiter
    mfg martin
    Zuletzt geändert von Blade22; 03.10.2010, 19:09.
    Viele Grü�e Martin
    • acamphausen
      • 21.04.2004
      • 1132
      • Bei München mit Blick auf die Alpen
      Stelle den Empfänger doch mal auf die Werkeistellung zurück. Vermute alte Mischer im Hintergrund.
      Andreas
      Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        hy andreas,
        das hat mir ein vereinskollege gerade auch gesagt das es evtl. mischer im empfänger eingestellt sind.
        aber da brauche ich doch eine Jetibox um das einzustellen die ich aber nicht habe. Gibt es noch eine andere möglichkeit den empfänger auf werkseinstellung einzustellen?
        aber ich habe den empfänger erst am freitag frisch aus der verpackung geholt.
        Mfg Martin
        Viele Grü�e Martin
        • chaesfuess
          • 07.01.2009
          • 1660
          • christian
          • Schweiz
          Der ist sicher auf werkseitig eingestellt. (Wenn er neu ist und nie etwas geproggt wurde)
          Hast du sicher alle Servos am richtigen Ort eingesteckt? Hast du die Servostecker alle dichtig rum eingesteckt? (habe ich schon mal falsch gemacht)
          Gruss CHristian
          Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            jap alles richtig angesteckt
            finde aber auch nichts das man den empfänger auch ohne jetibox zurücksetzten kann
            wisst ihr wie das geht ?
            mfg martin
            Viele Grü�e Martin
            • WoFlei
              • 12.07.2008
              • 1129
              • Wolfgang
              mfg martin
              Ohne Box geht das nicht. Sind im Sender Mischer aktiv ?
              Bis bald, Wolfgang.
              Bis bald, Wolfgang.
              • donk
                donk
                hi ,
                falschen Mode im sender??...Nick und Heckvertauscht?
                • Udo Raptor
                  Udo Raptor
                  schreib doch mal welchen Servo du an welchem Kanal hast.
                  Hast du den richtigen Taumelscheibentyp eingestellt?
                  Hab´auch der R6 am Gaui, kann da mal nachgucken
                  Udo
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    also folgende empfängerbelegung
                    rollservo rechts / kanal 1
                    rollservo links / kanal 2
                    nickservo / kanal 3
                    Heckservo ( von Gyro kommend ) / kanal 4
                    Empfindlichkeit / kanal 5
                    Drehzahlsteuerung ( derzeitige stromversorgung / kanal 6
                    im sender sind defenetiv keiner mischer aktiv, es gehen alle kanäle so raus wie es sein soll
                    Ich habe folgenden TS Typ eingestellt / 3 Servo (2Roll)
                    Viele Grü�e Martin
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1660
                      • christian
                      • Schweiz
                      also ich habe es so
                      Gasservo Kanal1
                      Rollservo rechts Kanal2
                      Nickservo Kanal3
                      heckservo Kanal4
                      kanal5= empfindlichkeit des gyros
                      Pitchservo Kanal6
                      so gehts bei mir
                      Gruss Christian
                      • Blade22
                        • 30.06.2008
                        • 711
                        hab aber alle meine rexe so angeschlossen
                        und bei denen geht alles wunderbar
                        mal sehen ob ich mal die woche ne jetibox bekomme da resete ich den empfänger mal und binde ihn mal neu mal sehen wie es dann aussieht
                        Viele Grü�e Martin
                        • Udo Raptor
                          Udo Raptor
                          Ich gucke bei mir morgen mal nach, hatte heute keine Zeit mehr.
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            • auf allen Feldwegen
                            Also, Du kannst 100 %tig davon ausgehen, dass der Empfänger keinerlei Mischungen hat !!
                            Wenn Du ein neues Modell angelegt hast, kann es sein, dass Du garantiert eine andere Einstellung vorgenommen hast.
                            Versuche das mal mit einem bisher funktionierendes Modell.
                            Eine Jeti Box bringt Dir gar nichts !!!!!
                            Rolf
                            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                            • XtremeOverload
                              XtremeOverload
                              Geh mal in deiner Fernsteuerung in das Menü Grundeinstellungen -> Empf.Ausg.
                              Hier muss folgendes eingetragen sein:
                              S1 -> Ausgang 1
                              S2 -> Ausgang 2
                              S3 -> Ausgang 3
                              S4 -> Ausgang 4
                              S7 -> Ausgang 5
                              S6 -> Ausgang 6
                              S5 -> Ausgang 7
                              S8 -> Ausgang 8
                              Vielleicht hast du hier mehrere Kanäle, außer 5 und 7, vertauscht.
                              Und im Helimix den Drehmomentausgleich füs Heck auf 0 stellen.
                              mfg XtremeOverload
