DX6I Gaskurve
Zorro19
AW: DX6I Gaskurve
die normale Gaskurve hat 5 Punkte zum Prog.die hab ich alle auf 50% eingestelltZitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
AW: DX6I Gaskurve
Hä?Zitat von Zorro19 Beitrag anzeigen...Wie fliegt ihr den euren Heli mit Gasvorwahl oder über Gas/Pitch
Verwechselst du jetzt den Drehzahlreglereinstellung für Verbrenner mit Gaskurve...?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Axim
AW: DX6I Gaskurve
ich kann dem ganzen hier auch nicht mehr folgen.
Ich flieg meinen 400er mit der DX6i nur mit Gas/Pichkurve. Der kommt sogar mit den Einstellungensprich nicht wie bei meinen Verbrenner das Gas mit Pitch mischen
RTF aus der Verpackung, und ist kein Verbrenner. Ich denke hier wird was durcheinander geworfen.
Aber egal
Gruß AndreZuletzt geändert von Gast; 30.09.2010, 17:41.
Zorro19
AW: DX6I Gaskurve
Hi,ich noch mal
alles so prog wie von raserlui beschrieben,aber^^^wenn ich auf Hold schalte ist -10% gleich Motor aus steht der TH Holdschalter ja auf 1 sprich oben und beim einschalten des Senders ertönt das Warnsignal das der TH Schlter auf on steht. würde er auf 0 stehen wäre ja Normalmodus würde ja der Motor sofort anlaufen da aich auf Normal eine Gasgerade von 60% wie von raserlui beschrieben prog habe.
ich weiß es wird lästig,aber bin halt neuling.
DANKE schon mal im vorraus
Gruß Michael
PS:kan mann das ein und ausschalten des Motors nicht auf einen anderen schalter Prog.
blöde frage gellZuletzt geändert von Gast; 02.10.2010, 06:22.
AW: DX6I Gaskurve
Moin, beim EInschalten kommt das akustische Signal und in der Anzeige blinkt diese Warnlinie dass du nicht alles auf 0 hast. Stimmts? Daher zuerst Hold auf 0, Funke ein und dann Hold auf 1. Damit hast du Gas=0.
Nun den Akku anstecken, daher ist Gas nun 0.
Nicht mit HOLD1 die Funke einschalten, sondern nach dem Einschalten umschalten.
SO gehts bei meiner DX6iEin- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
Zorro19
AW: DX6I Gaskurve
so heute soll der erste Flug stadtfinden,hier mal meine einstellungen am Sender.
Vielleicht kann man ja noch etwas verbessern,bin für jeden Tipp Dankbar.
Gyro Normal:35%
HH :70%
Expo Aile:60%
Elev:60%
Rudd:60%
Gaskurve Normal:alle auf 60%
Stund :0-25-50-75-100
Hold : -10%
Pitchkurve:29-42-57-77-100 ergibt sich weil bei mir -3grad pitch beim ersten punkt auf 29% liegt und +10grad pitch bei punkt 5 100%
eine frage noch zu meinen Regler,habe den Regler mit der Programierkarte eingestellt :Softanlauf,Governormode,Bremse aus usw,hatte den Motor noch nie am Regler muß ich jetzt noch den Regler anlernen oder nicht*
gruß Michael
Peter_S
AW: DX6I Gaskurve
Leute ich brauch eure Hilfe
Also folgende Problematik
T-Rex 500 Orig. Motor, 13er Ritzel, HZR 162 Zähne.
Laut einem Drehzahlrechner müsste das bei 60% Regleröffnung eine Drehzahl von ca. 1925 rpm ergeben.
Wenn ich aber in der Funke (DX6i) eine Gasgerade von 60% vorgebe, habe ich aber schon eine Drehzahl von 2280 rpm (mit Drehzahlmesser von Hand gemessen) und mit dem Programmer (Regler Roxxy 960-6) 2300rpm ausgelesen.
Hat jemand eine Idee wie das zustande kommt und wie man es behebt?
Wo könnte die Ursache liegen an der DX6i oder am Regler?
Danke
lg
Peter
