DX6I Gaskurve
  • Zorro19
    Zorro19
    DX6I Gaskurve
    habe eine DX6i und möchte eine Gaskurve prog, komme aber nicht weiter.
    ich möchte den Motor über einen Schalter der DX6i an und aus schalten sprich nicht wie bei meinen Verbrenner das Gas mit Pitch mischen.Kann mir bitte einer helfen.Danke schon mal
    Gruß Michael
  • Tredory
    Tredory
    AW: DX6I Gaskurve
    machste dir auf TH eine "gaskurve mit durchgängig 0 %" und auf Normal und Stunt jeweils eine mit durchgängig deiner gewünschten regleröffnung, z.b. 90%.
    Dann kannst du über den throttle hold schalter rechte seite der hinterste deinen motor an und ausschalten.
    kannst halt unter normal oder stunt auch jeweils unterschiedliche regleröffnungen einstellen und auch jeweils andere pitchkurven wie du das möchtest.
    Ich bin auch noch Anfänger, habe die DX6i und würde das eben so machen, vielleicht gibt es ja noch eine elegantere lösung, ich wüsste sonst nichts.
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen
    • Zorro19
      Zorro19
      AW: DX6I Gaskurve
      Hallo, Danke für deine Hilfe,
      im Menü Gaskurve habe ich 3 flugzustände,Normal,Stund und Hold,
      wenn ich dich richtig verstehe soll ich auf Normal alles 5 Punkte auf null stellen und bei stund alle auf 90% richtig oder falsch
      • maxl95
        • 06.01.2010
        • 677
        • Maximilian
        • LSV-Wolfhagen
        AW: DX6I Gaskurve
        Falsch ,
        bei Hold sollst du alle auf 0% stellen und bei den anderen beiden kannst du selber wählen.
        mfg maxl
        Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
        LSV-Wolfhagen
        • Zorro19
          Zorro19
          AW: DX6I Gaskurve
          Hmmm
          kann aber mit dem schalter nur zwischen normal und hold umschalten,der pfeil geht nicht auf stand,glaub ich bin zu blöd
          • Tredory
            Tredory
            AW: DX6I Gaskurve
            also hold alle auf null die anderen beiden kannst du dann wählen.
            Du kannst dann mit dem "F-Mode" Schalter zwischen Normal und stunt wählen (jenachdem welchen du fliegen möchtest.
            Der Hold Modus wird nun über den mit "Mix und TH Hold" beschrifteten langen schalter rechts oben der Funke geschaltet und setzt sozusagen die anderen beiden modis ausser kraft. somit kannst du dann mit dem th schalter den motor ausschalten und wieder anschalten. mit dem anderen (F Mode) Schalter wählst du dann die gaskurve die du benutzen möchtest wenn der Motor NICHT aus ist
            • raserluis
              • 24.02.2009
              • 223
              • Lars
              • Piesau
              AW: DX6I Gaskurve
              Nein !
              Du proggst insg. 3 Gasgeraden.
              1. Hold = in allen 5 Punkten auf -10% proggen (Motor aus)
              2. Norm = deine normale Flugdrehzahl, alle 5 Punkte auf ca. 60% proggen, den genauen Wert musst du mit Hilfe eines Drehzahlmessers in Bezug auf die empfohlene Drahzahl für deinen Heli einstellen
              3. Stunt = hier kannst du eine höhere Drehlzahl proggen z.B. für Kunst- oder 3D-flug oder wie bei mir 100% für die Einstellung eines Kontronik-Reglers
              Mittels des Hold-Schalters kannst du nun den Motor an/aus schalten und über den Flight-Mode Schalter zwischen den Drehzahlen umschalten.
              Für die Verrwendung der Gasgerade würde ich den Regler noch im Governor-Modus laufen lassen.
              Zuletzt geändert von raserluis; 29.09.2010, 14:31.
              GruÃ?-Lars
              T-REX 600
              T-REX 450
              • Tredory
                Tredory
                AW: DX6I Gaskurve
                Zitat von raserluis Beitrag anzeigen
                Nein !
                mal eine Frage zu deinem ersten Punkt, wo genau ist den der Vorteil bzw unterschied zwischen 0% und -10% ? Ich wusste ehrlich gesagt garnicht das man bis ins minus gehen kann, durch deinen post hab ich das dann auch gerad gesehen und mal umgestellt.
                Aber mehr wie Aus sein kann der Motor doch nicht ? und meiner jedenfalls ist bei 0% auch aus.
                Klär mich auf Danke
                Du empfiehlst jetzt den Governor Modus, warum ? Ich habe da halt immer nur die zahllosen aussagen wie schlecht der bei den Align reglern doch funktioniert im Kopf, und habe noch nichtmal dran gedacht den zu benutzen Ist der also doch nicht so unbrauchbar wie viele immer erzählen ? Ich flieg immoment eh noch eine Gaskurve von 0-95% zum schweben, von daher brauch ich den gov "noch" nicht. Aber das interessiert mich dan ja nu doch
                Zuletzt geändert von Gast; 29.09.2010, 14:39.
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  AW: DX6I Gaskurve
                  HOLD hat doch nur einen Punkt, oder täusch ich mich da?
                  -10% ist nicht wirklich notwendig - wichtig ist aber, dass folgende Punkte stimmen:
                  1. Der Gasweg des Reglers ist korrekt eingelernt und
                  2. der Regler hat einen Sanftanlauf und der ist aktiviert.
                  -Guido
                  • raserluis
                    • 24.02.2009
                    • 223
                    • Lars
                    • Piesau
                    AW: DX6I Gaskurve
                    -10% wird als der absolute Nullpunkt definiert. Bei der Einstellung von 0% kann es vorkommen, daß manche Regler das schon als Gas interpredieren und die Gasausgabe an den Motor sperren. Der Motor würde sich also niemals starten lassen, da die Sicherheitseinrichtung des Reglers bei dessen Einschalten und anliegendem Gas die Ausgabe an den Motor sperrt.
                    Im Governer Mode stellst du einen Gaswert ein und der Regler hält auch bei Belastung die Drehzahl konstant. Ist so in etwa wie wenn du mit dem Auto eine Steigung hochfährst, dann musst du ja auch mehr Gas geben (um die Geschw. zu halten), das macht dann der Regler für dich.
                    Zuletzt geändert von raserluis; 29.09.2010, 15:28.
                    GruÃ?-Lars
                    T-REX 600
                    T-REX 450
                    • Zorro19
                      Zorro19
                      AW: DX6I Gaskurve
                      Nein !
                      hmm,auf Hold kann ich bei der DX6I nur 0,0% prog,geht nicht ins minus,
                      punkt 2 und3 hab ich verstanden,
                      schlimm solche Anfänger gell^^^^^^^^^^
                      • raserluis
                        • 24.02.2009
                        • 223
                        • Lars
                        • Piesau
                        AW: DX6I Gaskurve
                        Es gibt schlimmeres.
                        Bei ihm hat es doch auch funktioniert, da sollte eigentlich deine Funke keine Ausnahme machen.
                        GruÃ?-Lars
                        T-REX 600
                        T-REX 450
                        • Tredory
                          Tredory
                          AW: DX6I Gaskurve
                          Jap gerade nochmals nachgesehen um sicherzugehen, ich kann bei der dx6i bei den Gaskurven bei dem EINEN Punkt den es für hold gibt -10% einstellen.
                          Allerdings nur im Hold in den beiden anderen modis ist überall 0,00% das absolute minimum.
                          • Zorro19
                            Zorro19
                            AW: DX6I Gaskurve
                            mooin,moin
                            so dank eurer hilfe hab ich es auch hinbekommen,Hold auf -10% Normal hab ich auf alle 5 punkte mal 60% prog Stund brauch ich ja zum schweben noch nicht lol aber 80% müßten wohl reichen
                            Vielen Dank nochmal
                            Gruß Michael
                            P.S: Wie fliegt ihr den euren Heli mit Gasvorwahl oder über Gas/Pitch
                              AW: DX6I Gaskurve
                              Was meinst du damit?
