T8FG gekauft und Fragen
    AW: T8FG gekauft und Fragen
    Zitat von drei d Beitrag anzeigen
    wie macht man eigentlich lehrer-schüler betrieb mit der T8?
    die anderen funken laufen ja mit ~10V.
    schließt man die an eine T8 an, gibt es natürlich eine unterspannungswarnung.
    Da gibt es ein Spezialkabel. Robbe freut sich, wenn du es zum Robbepreis kaufst.
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Eigentlich sollte es auch funktionieren, wenn man die Plus Leitung des Kabels auftrennt und einfach beide Sender einschaltet....
      Hans-Willi
      • drei d
        drei d
        und wie bestimmt man wer lehrer und wer schüler ist?
        wer zuerst einschaltet ist lehrer?
        • hirtenlaender
          hirtenlaender
          Habe mir auch die T8 zugelegt, bin aber Neuling und komme mit der Montage des Bremsbleches und der Steuerknüppelplatte nicht klar. Habe anstelle der Ratschenfeder das Bremsenblech auf die gleiche Weise wieder aufgeschraubt.
          Kriege aber nicht gebacken wie die Steuerknüppelplatte zu montieren ist damit die selbstneutralisierende Funktion des linken Knüppels aufgehoben wird.
          Kann mir hier jemand helfen oder vielleicht sogar Bilder zukommen lassen*
          DANKE!!
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Schonmal in die Anleitung geschaut* Dort steht's nämlich!
            • hirtenlaender
              hirtenlaender
              Habs doch noch hingekriegt!!!
              Manche Sätze etwas genauer lesen, dann klappst:
              • Medusas-Head
                Medusas-Head
                Hallole
                habe im Moment noch die T10 CG.......Möchte mir nu aber die T8 zulegen.
                Meine Frage, beim Verbrennerheli ( Trex 600N ), gibt es in der T8 einen Gaslimiter oder kann man Gas auf den Poti legen*? Bei der 10ner isses Problem, man muss die Drehzahl über den Pitchknüppel hochfahren muss.........dann umschalten auf Flugzustand mit Gaskurve...
                Die MX 22 hatte nen Limiter..........zB.................
                Danke mal..
                G
                Matze
                • Sonar
                  • 01.06.2010
                  • 171
                  • Alexander
                  • Mittelland / CH
                  Sowohl ein Gasmlimiter, als auch die Möglichkeit das Gas auf eines der Potis zu legen ist vorhanden. Ganz wie es Dir beliebt...
                  • Medusas-Head
                    Medusas-Head
                    HI
                    danke, dann is ja die Entscheidung leicht........
                    G
                    Matze
