Aurora 9 / Optima 9 Warnschwelle für Antriebsakku
  • claus.carstensen
    claus.carstensen
    AW: Aurora 9 / Optima 9 Warnschwelle für Antriebsakku
    Kann kaum passieren, wenn man sich an die 80%-Regel hält ...
    Du meinst also auch, man sollte sich lieber auf die Kapazitätsmessung verlassen ...
    Tom
    • rex450pro
      rex450pro
      Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
      Geht mit der A9 NOCH nicht, nur mit Jeti.
      wie kommst du auf noch nicht?? denke auch nicht das es in zukunft gehen wird, habe davon auch noch nirgends was gelesen. wäre aber schön
        Ja, natürlich! Ein Akku wird doch nicht von einem Flug zum anderen signifikant schlechter. Man kann zu fast 100% Sicherheit davon ausgehen, dass der Akku fast genau so viel leistet wie beim vorhergehenden Flug.
        Zusätzlich sollte man negative Spannungspeaks den Regler wegfiltern lassen, das ist aber auf Gesamtspannungsbasis genügend, ein Regler wird nie auf Einzelzellenbasis abregeln.
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Ich gebe zu, da ist wohl der Wunsch der Vater des Gedanken.
          Da die Ingenieure der A9 sehr flexibel und lernfähig sind, wird es früher oder später so etwas geben.
          Bis bald, Wolfgang.
          Von einem Flug zum anderen sicher nicht aber mit deutlicher Alterung sollte man seine Akkus genau kennen um Rückschlüsse auf die zur Verfügung stehende Kapazität ableiten zu können.
          Bis bald, Wolfgang.
          Zuletzt geändert von JMalberg; 05.09.2010, 23:15.
          Bis bald, Wolfgang.
          • J.Bieber
            J.Bieber
            Wenn wirklich nur eine Zelle abhaut, dann macht sie das auch beim fliegen nach der Uhr.Und kommt dann in den tödlichen Unterspannungsbereich.
            • J.Bieber
              J.Bieber
              bei den turnigy's 2200mAh 40C bleibt die spannung bis zum schluss bei ca 11,7V.
              Dann wärst du ja bei 3,9 pro Zelle. Könntest also noch länger fliegen. Sind das Werte unter Last? oder nach dem fliegen.
