Akku zu schwach für das BeastX?
    AW: Akku zu schwach für das BeastX?
    zum Peakstrom, es ist normal das Servos kurze aber zt sehr kräftige Ströme ziehen ..
    Neulich habe ich gut ausgeführt gelesen, dass es gar keine Peakströme bei Servos gibt.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Hatte mir auch Gedanken zur Stromversorgung im Verbrenner gemacht (wenn auch ohne FBL)- 2x 2s Konions mit Emcotec DualBat Schalter / Limiter ist's dann geworden.
      Juky
      • tiemo_b
        • 16.01.2007
        • 122
        • Tiemo
        • Cremlingen
        Also kann nur von meinem Versuch bei 600er ESP mit 4zelligem 850mAh-Stützakku und MB berichten.
        Für die Einstellarbeiten hatte ich nur diesen Akku dran, keine Blätter und so. Die Aurora 9 zeigt ja die Empfängerspannungslage an. Im "Leerlauf" beträgt die 5,6V bei frisch geladenem Stützakku.
        Rührt man jetzt etwas an den Hebeln (und das ohne Flugbelastung) fängt die Aurora manchmal an zu piepen als Warnung für zu geringe Spannung ! Die Anzeige geht dabei teilweise bis auf 4,6V runter !
        Fazit: Ein solch kleiner 4zelliger Akku allein reicht definitiv nicht.
        Meine Lösung für Elektro (BEC) ist aber eine andere als für Verbrenner.
        Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
        • crazygo
          crazygo
          Klausi, guckst Du hier : http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
          Dann links auf Lipoly-Controler, danach z.b. den VS-5 Duo2 !
          Das ist jener welcher bei mir verwendung findet !
          Servos, eigentlich geht jedes halbwegs vernünftige Servo auch bei FBL .
          In meinem Outrage G5 sind Analoge : HS65 Mg drin, die funzen sogar sehr gut .
          Nur besser wären Digitalservos die noch recht schnell sind, klar umso besser (schneller) die Servos sind umso genauer können die FBL-Systeme Arbeiten .
          Aber je schneller die Servos sind, umso mehr Strom wird Verbraucht, daher ist eine Vernünftige Stromversorgung von nöten !
          mfg Uwe
          Zuletzt geändert von Gast; 30.08.2010, 15:53.
