Akku zu schwach für das BeastX?
  • Myklausi
    • 12.08.2009
    • 311
    • Südtirol Tiers Dolomiten
    ich hab einen T-Rex 600 Nitro, als Empfängerstromversorgung hatte ich bisher immer ein 4-zellige NiCd Akkupack mit 2400 mAh.
    Nun hab ich den Heli aber auf Barless mit dem BeastX ausgestattet und wollt nun nachfragen, ob die Stomversorgung mit den genannten 4 NiCd dabei ausreichend ist oder ob ich eine andere Stromversorgung verwenden soll und falls ja, welche?
    Ich hätte da evtl. an 2S Lipo gedacht weil ich diese nur rumliegen habe. War das was oder ist das eine Schnapsidee?
    Ich frage deshalb, weil ich das BeastX schon mal auf meinen kleinen Rex450 draufhatte, dieser aber 2x abgestürtzt ist weil angeblich die Empfängerstromversorgung nicht mehr gegeben war (so hat man mir das zumindest erklärt). Könnte soweit ja auch stimmen denn der Heli hat plötzlich überhaupt nicht mehr auf meine Steuerbefehle reagiert und die Aussetzer und Abstürze erfolgten jeweils nach bzw. während eines ganz simplen Turn's... Die gesamte Stromversorgung erfolgte dabei ausschließlich über den 3S-Lipo-Antriebsakku (wie eben beim 450er Rex mit normalem Paddelkopf üblich).
    Danke und Gruß
    klaus
    T-Rex 550 + 3G / T-Rex 600 + BeastX / T-Rex 700 + 3GX - GRAUPNER MC22s & MC24 + JETI DC16
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    AW: Akku zu schwach für das BeastX?
    Also ich flieg meinen 600er Nitro mit 4 3000er NiMH-Zellen. Servos sind die Savöx 1257. Habe zwar bisher nur 4 Flüge absolviert, lief aber einwandfrei.
    Falls jemand bei FBL von der klassischen Spannungsversorgung abrät, lass ich mich aber gerne eines besseren belehren.
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
    • Myklausi
      • 12.08.2009
      • 311
      Danke für deine Info!
      Benutzt du auch das BeastX?
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        dei Frage ist doch, wie kräftig sind die Zellen (noch) und welchen Peakstrom ziehen die Servos. denke so allgemein kann man das nicht sagen.
        GruÃ?, Torsten
        • Myklausi
          • 12.08.2009
          • 311
          OK, dann schau ich heute Abend welche Servos ich drauf hab und meld mich dann wieder :O)
          Danke erstmal!
          klaus
          • crazygo
            crazygo
            Also die meisten bei uns mit nem Nitro und FBL haben den normalen oder einen etwas größeren 2 S Lipo drin, womit die aber aus Sicherheit nur 4 Flüge mit machen, danach kommt ein neuer Akku rei oder es wird nachgeladen.
            Ich habe im Rex 600N nen Konion 7,4 V mit 3600 mah drin, da gehen locker 6 Flüge bei FBL und sind noch genügeend Reserven drin !
            Habe als Spannungsregler einen Helitron VS-5-5 Duo drin , der kann locker bis 15 A ab.
            mfg Uwe
            • Myklausi
              • 12.08.2009
              • 311
              Sind 7,4 Volt nicht zuviel für den Empfänger und die Servos?
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                ich habe bei meinem Minijoker einen Spannungslimiter von 5.7V drin und am Hecknochmal einen auf 5.1V
                NUr so kann ich die Servos bls253 und BLS251 im erlaubten Bereich betreiben.
                GruÃ?, Torsten
                • Myklausi
                  • 12.08.2009
                  • 311
                  Aha, man lernt nie aus!
                  Danke für alle Infos! Dann werd ich mal die Spannungslimiter kaufen bevor meine Servos rauchen
                  • crazygo
                    crazygo
                    Bei mir Regelt das der Helitron, der gibt für Emfpänger und Servos 5,8 V raus und für das Heckservo 5,0 V , und wie erwähnt kann der locker 15 A ab .
                    Direkt mit 7,4 an die Servos, geht nur bei HV- Servos und man muß auch beachten was der Empfänger vertragen kann !!!!
                    mfg Uwe
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      mfg Uwe
                      Helitron wäre da auch die erste Wahl bei neukauf gewesen
                      GruÃ?, Torsten
                      • Myklausi
                        • 12.08.2009
                        • 311
                        Und wo genau fin ich das Helitron?
                        Hab auf dessen Webseite gestöbert, aber das genannte Teil wohl übersehen...
                        • Felge der Nacht
                          • 29.05.2007
                          • 902
                          • Würzburg
                          Ja, Beast mit RJX-Kopf.
                          Wenn ich meine Akkus frisch ENTladen habe und dann kräftig auf die Taumelscheibe drücke, um die Servos zu belasten, kommt es zu keinen Aussetzern von Empfänger oder Beast. Da ich meine Akkus eh maximal halb leer fliege, habe ich diesbezüglich keine Bedenken.
                          Wenn man natürlich die maximale Performance der Servos haben will, ist NiMH sicherlich nicht die erste Wahl, aber für mich langt's.
                          Johannes
                          • Myklausi
                            • 12.08.2009
                            • 311
                            So, hab jetzt nachgesehen, die Servos sind Graupner DES 806 BB.
                            Zu diesen hab ich folgende Infos bzgl. der Stromaufnaheme gefunden:
                            Betriebsspannung: 4,8...6,0 V
                            Leerlaufstromaufnahme: 8 mA
                            Stromaufnahme max. bei 4,8 V: 1410 mA
                            Stromaufnahme max. bei 6,0 V: 1730 mA
                            Aber von "Peakstrom" fin ich nichts (
                            Sind die Servos schrott um Paddellos zu fliegen?
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              kann ich nicht sagen, kenne die Servos nicht ..
                              und zum Peakstrom -.-. es ist normal das Servos kurze aber zt sehr kräftige Ströme ziehen .. die Frage ist halt wie der Rest deiner elektrik reagiert. Wenn geanauso kurz dadurch die Spannugn so kräftig wegknickt dass das Beast oder der Emfänger zu wenig Spannung haben, hast du ein Problem.
                              Das hängt aber vor allem von der Qualität deiner Akkus bzw BECs ab
                              GruÃ?, Torsten
