Spektrum DX6i + T-Rex 450
  • Redzone
    • 12.06.2010
    • 144
    • Udo
    • Köln
    AW: Spektrum DX6i + T-Rex 450
    bei mir als Schiffschaukelschweber (noch) mit Deppengestell (kein 3D) vom Rex Vorbesitzer empfohlen:
    D/R&EXPO
    AILE 0 100% +30%
    ELEV 0 100% +30%
    RUDD 0 100% +15%
    GYRO (GY-401)
    RATE SW-GYRO
    0: 65,0%
    1: 40,0%
    THRO CUR
    NORM 0,0 - 25,0 - 50,0 - 75,0 -100,0
    STUNT 100,0 - 75,0 - 50,0 - 75,0 -100,0
    HOLD -5,0
    PITCH CUR
    NORM 50,0 - 62,5 - 75,0 - 87,5 -100,0
    STUNT 0,0 - 25,0 - 50,0 - 75,0 -100,0
    HOLD 0,0
    SWASH MIX
    AILE -60%
    ELEV -60%
    PITCH +55%
    REVERSE
    THRO-N AILE-N
    ELEV-N RUDD-R
    GYRO-N PITC-R
    SWASH TYPE
    CCPM 120
    Muß im Swashmix auf - gehen, Problem hatte ich auch - so geht es aber einwandfrei.
    Udo
    T-Rex 450 Pro, T-Rex 500 CF Starrantrieb, T-Rex 500 CF , DX7, Phoenix, iCharger 106B+
    • Chris.jan
      Chris.jan
      Wieder so ne Koaxkurve ;-)
      Aber immerhin mit fast passender Pitchkurve.
      Wobei der Pitchkurve ein bißchen negativ Pitch fehlt und der Wert für Hold mit -5 mir ganz bös aufstößt - auch wenn es funktionieren mag.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Zitat von Redzone Beitrag anzeigen
        THRO CUR
        HOLD -5,0
        PITCH CUR
        HOLD 0,0
        So wird das nix.
        Denke mal das hier durch:
        THRO CUR
        NORM 40,0 - 40,0 - 40,0 - 40,0 -40,0
        STUNT 70,0 - 70,0 - 70,0 - 70,0 -70,0
        HOLD -5,0
        PITCH CUR
        NORM 25,0 - 35,0 - 50,0 - 75,0 -100,0
        • Chris.jan
          Chris.jan
          Das ist wieder ne Governer-Gasgerade und keine Steller-Gaskurve.
          Dazu muß er den Regler erstmal umkonfigurieren.
          • tstening
            • 10.11.2007
            • 312
            • Tobias
            • Veitshöchheim [gelegentlich Fulda]
            Ich habe die DX6i zu meinen T-Rex 450 zu Beginn genauso konfiguriert, wie bei meinen Blade 400 vorher. Die Konfig habe ich in den folgenden beiden Links hinterlegt.
            Basis-Setup wie für den Blade 400 damals empfohlen. Passt auch beim T-Rex zu Beginn: http://www.tobias-stening.de/?p=100
            Anfängersetup, sprich leichte Abänderung der Basiskonfiguration: http://www.tobias-stening.de/?p=248
            Viele Grüße,
            Tobias
            Alter Schwede, es fliegt...
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Dann qualitativ etwa so für Stellerbetrieb:
              THRO CUR
              NORM 55,0 - 45,0 - 40,0 - 45,0 -55,0
              STUNT 70,0 - 60,0 - 55,0 - 60,0 -70,0
              HOLD -5,0
              • Phillies
                Phillies
                danke für die Einstellungen. Ich bekomme aber keinen Pitch von -10 bis +10 hin. Die Pitchkurve ist von Min bis Max in der DX6i, aber gemessen bekomme ich -5 bis +9. 0 bei Mittelstellung ist okay. Also elektronisch ist da scheinbar nichts mehr einzustellen?!
                Oder könnte ich per Travel Adjust die Servewege "erweitern"
                Hat der Swash Mix eine Auswirkung auf den minimalen/maximalen Pitch?
                • Chris.jan
                  Chris.jan
                  Also bevor ich das an der Funke herumwurschtel würde ich erstmal von einem erfahrenen Dritten prüfen lassen, ob die Mechanik überhaupt korrekt eingestellt ist. Das wage ich anhand der Beschreibung nämlich stark zu bezweifeln.
                  Es ist ja auch nicht schlimm wenn man mal keine Ahnung hat, aber ich finde es grob fahrlässig irgendwelche Settings aus dem Internet 1:1 zu übernehmen.
                  Euch mangelt es da leider arg an Basiswissen für so ein Setup. Also bitte lieber ganz die Finger davon lassen und jemanden fragen der sich mit sowas auskennt.
                  Ist jetzt wirklich nur ein gut gemeinter Ratschlag.
                  • Phillies
                    Phillies
                    Gestängelängen etc sind alle so wie sie laut Aufbauanleitung des T-Rex sein sollen. Darum wundert mich das ja auch ziemlich, das ich nich an die Minimal- und Maximalwerte fürd en Pitch komme.
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Mach mal Fotos von TS an aufwärts.
                      • Phillies
                        Phillies
                        Hier die Bilder (falls du den Weg der TS meinst von meinem Minimum zu meinem Maximum, dann tausch ich die Bilder aus):
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2010, 22:42.
