T8FG Bremse unsauber?
  • Davemax
    • 28.01.2010
    • 97
    • Engelskirchen (NRW)
    Hab mir eine T8FG gegönnt. Beide Knüppel waren selbstneutralisierend. Hab erstmal
    den linken Knüppel federentlastet und von Ratsche auf Bremse umgebaut.
    Hab jetzt das Problem das der Durchlauf nicht ganz sauber ist. Wenn ich den Knüppel nach ganz unten schiebe hab ich kurz vor -100% ein kleines stockeln drin, also wie ein kleiner Wiederstand über den ich fahren muß. Wenn ich die selbstneutralisierung wieder aktiviere ist das nicht der Fall.
    Hab auch schon die Härte der Bremsfeder verstellt usw. aber das ändert nichts.
    Hat jemand ne Idee?
    [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
  • mirka73
    • 28.06.2008
    • 183
    • Mirko
    • Saal Mecklenburg/Vorpommern
    AW: T8FG Bremse unsauber?
    Da hilft wohl nur, noch mal aufschrauben und nachschauen. Da muss ja irgendetwas sein was da an der Stelle stört. Bei mir läuft alles sauber drüber. Hatte mir die T8 gleich mal geholt und eben probiert.
    Gruß Mirko
    • Healmen
      Healmen
      das wird nicht die bremse sein, sondern das gegenstück am knüppel was
      gegen die bremse drückt hat ja "zähne", schau dir das mal an
      • Davemax
        • 28.01.2010
        • 97
        Hab schon geschaut, hab die Bremsfeder sogar schon mal um 180 grad versetzt angeschraubt, hatte das gleiche Problem. ßberleg jetzt ganz auf die Bremsfeder zu verzichten. Natürlich nur wenn der Knüppel sich dann nicht zu leicht bewegen lässt.
        • Davemax
          • 28.01.2010
          • 97
          Hab ich auch schon geschaut, die Zähne sind alle in Ordnung :-(
          • HanseCopter
            HanseCopter
            Feder raus und nix Ratsche. Das platte Teil direkt drauschrauben und ein bisschen Fett drauflassen.
            Andreas
            • mirka73
              • 28.06.2008
              • 183
              • Mirko
              Das wird dann zu leicht werden. Wie schon geschrieben schau dir die Rastungen mal genauer an ob da ein Zahn aus der Reihe tanzt. Bisschen Siliconfett vielleicht noch dran machen. Oder etwas dünnen Schrumpfschlauch über die Feder schrumpfen lassen.
              • Davemax
                • 28.01.2010
                • 97
                Andreas
                Also nur die schwarze Platte aufschrauben, ohne Bremse oder Ratsche?
                • mirka73
                  • 28.06.2008
                  • 183
                  • Mirko
                  Das glatte Blechstückchen mit anschrauben nicht das mit der Kerbe.
                  • HanseCopter
                    HanseCopter
                    Nee,
                    die schwarze Kunstoffplatte weglassen und nur die Metalzunge ohne ratsche so festschrauben wie beliebt. So habe ich das gemacht.
                    Andreas
                    • Davemax
                      • 28.01.2010
                      • 97
                      Die Bremsfeder ist doch angeschraubt.
                      Aber wenn ich die schwaze Platte weglasse ist der Knüppel doch wieder selbsneutralisierend!?
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        du hast 2 Stück, eine ist schon eingebaut, das andere liegt im Karton und sieht man fast nicht...genau das ist das glatte, habe ich auch verbaut.
                        Rastet nicht, bremst nur.
                        • Davemax
                          • 28.01.2010
                          • 97
                          Ich habe die Bremse (das glatte Plättchen) verbaut! Und trotztdem hab ich dieses Problem...
                          • Healmen
                            Healmen
                            dann kann es ja nur am gegenstück liegen was sich dreht,
                            wie o.g. sind dann die zähne scheinbar am ende nicht gleichmässig
                            oder was anderes blockiert den knüppel mechanisch
                            • Davemax
                              • 28.01.2010
                              • 97
                              Müsste es eigentlich, aber die Zähne sind okay. Wie gesagt, es ist auch nur minimal.
                              Versuchs heute Abend mal ohne Bremse.
