Motorhalter Hängemechanik
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Motorhalter Hängemechanik
    Löcher zuschweissen, neu bohren....
    oder laschen neu anschweissen....
    quick an dirty....
    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
    • boulons
      • 07.12.2018
      • 621
      • detlef
      • Ostfriesland
      Zitat von Martin Greiner Beitrag anzeigen
      Deinen Bilder nach müsste das gehen, natürlich muss dazu auch das Riemenrad am Motor mit der Riemenseite zum Motor montiert werden, was kein Problem bei der langen Welle sein sollte.
      Gut, ob das exakt passt sieht man beim Zusammenbau, aber ich finde das schaut nicht so schlecht aus...
      So sehe ich das auch.
      Detlef
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 621
        • detlef
        • Ostfriesland
        quick an dirty....
        Um die Bohrungen 8mm nach oben zu versetzen fehlt das "Fleisch"
        Außerdem habe ich keine Möglichkeit zu schweißen
        Detlef
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          Schwierig mit so wenig Möglichkeiten....
          • Omega100
            • 24.07.2014
            • 393
            • Rainer
            • Westerwald
            Hallo Detlef,
            hatte die gleiche Problematik vor jahrzehnten.
            In dieser Zeit gab es die Helicopter nur mit Methanol angetriebenen Verbrennungsmotor.
            Da es auch noch keine Außenläufer gab, benutzte ich einen Innenläufer aus einen Hotliner mit ebenfalls kurzer Welle und ein sebst angefertigten Halter. Als Energiespeicher mussten NickelCadmium Zellen herhalten. Flugzeit max. 3 Minuten
            Im Laufe der Zeit konnte man dann auch bei Vario einen entsprechenden Halter beziehen. Dieser ersetzte dann das selbst gebogene Blech, sah einfach besser aus.
            Mit den Jahren kam dann auch andere Energiespeicher auf den Markt, welche zu weitaus längere Flugzeiten sorgten.
            Lange Rede kuzer Sinn.
            geht auch mit kuzer Welle.
            Rainer
            • boulons
              • 07.12.2018
              • 621
              • detlef
              • Ostfriesland
              Hallo Rainer,
              dass das mit einer kurzen Welle funktioniert ist mir klar. Allerdings nur mit dem entsprechender Halterung.
              Deshalb bin ich ja auf der Suche nach dem von dir gezeigten Halter
              Grüße aus Ostfriesland
              Detlef
              • Heli-Siggi
                • 19.09.2010
                • 132
                • Siggi
                Der Motorträger war im Vario-Katalog 2011 noch auf Seite 234
                unter der Best.-Nr. 59/6 abgebildet.
                • boulons
                  • 07.12.2018
                  • 621
                  • detlef
                  • Ostfriesland
                  Leider nun nicht mehr gelistet.
                  Eine Rückmeldung von Vario steht noch aus
                  Detlef
                  • miata
                    • 02.02.2015
                    • 714
                    • nahe Tübingen
                    Hättest denn nach unten Platz?
                    Geht bei mir auch ohne Kühltunnel so im Starranger:
                    https://www.rc-heli.de/board/showpos...0&postcount=50
                    Aber den Umbau kennste ja ;-)
                    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
                    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
                    • boulons
                      • 07.12.2018
                      • 621
                      • detlef
                      • Ostfriesland
                      danke für die Tips und Unterstützung.
                      Wollte nur kurz mitteilen, dass ich fündig geworden bin.
                      Anfrage bei Vario war negativ.
                      Ein Kollege hier aus dem Forum hat mir dann einen Halter verkauft.
                      Dafür nochmals vielen Dank an Christian .
                      Dann kann der Umbau ja weitergehen.
                      Adventliche Grüße aus Ostfriesland
                      Detlef
                      P.S.: Über Kleinanzeigen hat sich zwischenzeitlich auch jemand bei mir gemeldet, der noch Halter hat.
                      Wenn Bedarf besteht, kann ich gerne den Kontakt herstellen.
