Motorhalter Hängemechanik
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    ich beschäftige mich gerade mit dem Umbau einer Hängemechanik auf Elektrobetrieb.
    Um den vorhandenen Motor zu verwenden, benötige ich einen passenden Motorhalter.
    Die Motorwelle ist aber nur 20mm lang. Der original Halter kommt nicht in Frage. Da verliere ich ca 10mm an Höhe. Dadurch sitzt der Motor dann so tief, daß sich das Riemenrad nicht komplett auf der Welle befindet.
    Bei der Suche nach einer passenden Alternative bin ich auf diesen roten Halter gestoßen.
    Kann mir jemand was zum Hersteller sagen, bzw. hat einen Tip, wo man sowas bekommt?
    Grüße aus Ostfriesland
    Detlef
    AW: Motorhalter Hängemechanik
    Der Halter ist ein Vario teil.
    Nummer ist mir nicht bekannt.
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      Könnte vielleicht das hier sein Ord.No. 809/59
      LG Achim
      • boulons
        • 07.12.2018
        • 621
        • detlef
        • Ostfriesland
        LG Achim
        Das ist der originale Halter, der funktioniert nicht.
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          es gibt noch die Variante...
          AHLtecshop - Elektro-Umrüstungs Set für VARIO „Hängemechanik“
          Quelle:Ahltec
          aber, Motorwellen kann man wechseln....
          Zuletzt geändert von Aussenläufer; 01.12.2022, 13:20.
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • boulons
            • 07.12.2018
            • 621
            • detlef
            • Ostfriesland
            Die Ahltec Variante habe ich mir angeschaut.
            Aber ich möchte auf Riemen umbauen, da alles dafür vorhanden ist.
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              warum geht das nicht mit dem ahltec halter?
              • boulons
                • 07.12.2018
                • 621
                • detlef
                • Ostfriesland
                Bei dem Halter ist nicht zu erkennen, wie weit man den Motor verschieben und somit mit der Übersetzung spielen kann.
                Ein weiteres Kriterium ist der hängende Motor. Ich benötige den Platz unterhalb für die Akkus.
                Preislich ist der Halter sicherlich attraktiv.
                Detlef
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 545
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  Hallo Detlef,
                  was hindert dich daran eine längere Moter-Welle passend zum vorhandenen Motor zu organisieren ?
                  Auch wäre es eine Alternative den passenden Motorhalter zu Zeichnen und diesen dann , sofern keine eigene Möglichkeit , beim örtlichen Blechschlosser gegen einen kleinen Bonus anfertigen zu lassen.
                  Und / oder auch Tante "RC-Heli" mal fragen ob jemand bereit wäre diese gegen einen kleinen Oberlus zu Fertigen.
                  Ich selber habe die Möglichkeit es selber an zu Fertigen, leider auch nicht.
                  LG Achim
                  • boulons
                    • 07.12.2018
                    • 621
                    • detlef
                    • Ostfriesland
                    die Welle tauschen wäre eine Möglichkeit.
                    Allerdings bin ich mit dem anderen Halter bei einem Motortausch flexibeler.
                    Ich denke, es wird wohl auf einen Eigenbau hinauslaufen.
                    Beispiele gibt es ja reichlich.
                    Grüße von der Küste
                    Detlef
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      Deinen vorhandenen Halter einfach gedreht montieren?
                      Motor wie gehabt von Oben einsetzen...
                      Das Ritzel soweit vom Lager entfernt einbauen halte ich für ungeschickt.
                      GruÃ? Martin
                      • boulons
                        • 07.12.2018
                        • 621
                        • detlef
                        • Ostfriesland
                        Hallo Martin,
                        bei umgedrehter Montage laufen die Riemenräder nicht auf einer Ebene.
                        Funktioniert also auch nicht.
                        Eben weil das Riemenrad so weit außen sitzt, werde ich das so nicht einbauen.
                        Grüße Detlef
                        • Martin Greiner
                          • 08.06.2001
                          • 5091
                          Versteh ich jetzt nicht - die Riemenposition stellt man doch gewöhnlich mit der Position des Ritzels ein und das sollte so gut machbar sein?
                          GruÃ? Martin
                          • boulons
                            • 07.12.2018
                            • 621
                            • detlef
                            • Ostfriesland
                            Bei umgedrehtem Halter müßte ich das große Riemenrad unterlegen, damit beide Riemenräder auf einer Höhe fluchten.
                            Ich versuche morgen aus einem alten Zahnrad eine Distanzscheibe zu erstellen.
                            Mal sehen.
                            Detlef
                            • Martin Greiner
                              • 08.06.2001
                              • 5091
                              Deinen Bilder nach müsste das gehen, natürlich muss dazu auch das Riemenrad am Motor mit der Riemenseite zum Motor montiert werden, was kein Problem bei der langen Welle sein sollte.
                              Gut, ob das exakt passt sieht man beim Zusammenbau, aber ich finde das schaut nicht so schlecht aus...
                              GruÃ? Martin
