Vario Bell 222
  • Klaus G.
    • 10.01.2017
    • 155
    • MBF Aufwind 90 Schechingen
    AW: Vario Bell 222
    Echt Schade, daß hier nix mehr kommt.
    GruÃ? Klaus
    Bell 222 mit Sky Fox
    Jetranger 1.8 TDR
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      AW: Vario Bell 222
      Hallo Klaus,
      Sorry habe hier ein paar Tage nicht mehr ferngesehen. Habe heute ein wenig weiter gearbeitet. Habe die Akkuhalterung fertig um dann festzustellen, dass meine Piloten sich den Kopf stoßen.ich lass die aber erst mal so und mach die später 2 cm höher. Passt dann immer noch. Was die Deacals betrifft muss ich leider passen. Das würde alles vor da 15 Jahren gemacht. Ich habe die Lackierung auch nicht selbst gemacht. Wurde alles von einem Lackierer gemacht. Ich habe den fertig lackiert übernommen. Müsste man mal suchen ob es das logo nicht als Foto gibt. Das dann zu plotten ist ja kein problem.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Klaus G.
        • 10.01.2017
        • 155
        AW: Vario Bell 222
        Hallo Torsten,
        mir würde es schon reichen, wenn du die an deinem Modell sauber fotografieren würdest in einer guten Auflösung. Im Inet findet man keine guten Bilder mehr davon.
        GruÃ? Klaus
        Jetranger 1.8 TDR
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          AW: Vario Bell 222
          Wow das ging ja schnell. Fotos sind kein Problem. Hast du was zum bearbeiten und plotten?
          Torsten
          • Klaus G.
            • 10.01.2017
            • 155
            AW: Vario Bell 222
            Die Bilder würde ich meinem Lackierer geben. Der kann die entsprechend dann verwenden. Ich selber kann das nicht.
            GruÃ? Klaus
            Jetranger 1.8 TDR
            • Klaus G.
              • 10.01.2017
              • 155
              AW: Vario Bell 222
              nach nun mehr 5 Wochen brauch ich die Bilder nicht mehr. Bin anderweitig an die Beschriftungen gekommen. Bemühungen nun wieder etwas drosseln
              GruÃ? Klaus
              Jetranger 1.8 TDR
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                AW: Vario Bell 222
                Hallo Klaus,
                Die Bilder der Deacals habe ich dir doch schon vor Wochen hochauflösend an deine Mail Adresse gesendet. Habe Ich extra mit einem 50mm objektiv gemacht weil ein Handy so verzehrt.
                Torsten
                • Klaus G.
                  • 10.01.2017
                  • 155
                  AW: Vario Bell 222
                  die sind nie angekommen.
                  Aber dann trotzem Danke dafür. Hab jetzt alles bei https://www.tailormadedecals.com bestellt. Können das auch von weniger guten Fotos machen.
                  GruÃ? Klaus
                  Jetranger 1.8 TDR
                  • AKM
                    AKM
                    • 21.10.2017
                    • 48
                    • Memmingen
                    AW: Vario Bell 222
                    Hallo Ihr beiden,
                    die vario Bell 222 interessiert mich schon lange.
                    Da die Werkszeichnungen noch mit einem Verbrenner gezeichnet sind, habe ich den Plan wieder verworfen.
                    Gibt es von Euch schon Bilder wie die Mechanik eingebaut ist, bzw. wie wird der Akku gewechselt?
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Andreas
                    • Klaus G.
                      • 10.01.2017
                      • 155
                      AW: Vario Bell 222
                      Hallo Andreas,
                      die Bauplanmappe von Vario ist schon passend für die Elektro Sky Fox Mechanik.
                      Es lässt sich ja auch nur die Elektro Version des Rumpfes bestellen. Bei den Bildern im Bauplan einfach den Verbrennungsmotor weg denken. Rest genau so bauen wie im Plan. Natürlich musst du dann auch die Sky Fox Elektromechanik haben.
                      Den Akku, bei mir ein 6S kommt direkt vor die Mechanik auf den Boden. Akkuwechsel, einfach die Domhaube abnehmen.
                      Bilder davon kann ich dir machen, sobald ich meinen Rumpf zurück habe vom Lackierer. Dauert aber noch bis mitte Januar.
                      GruÃ? Klaus
                      Jetranger 1.8 TDR
                      • AKM
                        AKM
                        • 21.10.2017
                        • 48
                        • Memmingen
                        AW: Vario Bell 222
                        Hallo Klaus,
                        vielen Dank. Deine Ausführungen haben meine offenen Fragen bestens geklärt.
                        Jetzt freue ich mich mich noch auf Deine Bilder!
                        Schöne Festtage und noch viel Spaß beim Bauen.
                        Andreas
                        • Klaus G.
                          • 10.01.2017
                          • 155
                          AW: Vario Bell 222
                          Hallo Andreas, in diesem Thread wird viel über die Sky Fox Mechanik und deren Umbau auf Elektro geschrieben.
                          Ab Beiteag 44 beschreibe ich meinen Umbau der Mechanik.
                          https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=255909
                          Zuletzt geändert von Klaus G.; 25.12.2018, 13:48.
                          GruÃ? Klaus
                          Jetranger 1.8 TDR
                          • Klaus G.
                            • 10.01.2017
                            • 155
                            AW: Vario Bell 222
                            habe Nachricht vom Lackierer. Kommenden Sonntag kann ich meine Bell 222 abholen. Ist fertig lackiert.
                            Werde dann Bilder posten vom wieder komplettieren.
                            GruÃ? Klaus
                            Jetranger 1.8 TDR
                            • Klaus G.
                              • 10.01.2017
                              • 155
                              AW: Vario Bell 222
                              Hier schon mal ein erstes Foto. Ist noch ohne Klarlack.
                              GruÃ? Klaus
                              Jetranger 1.8 TDR
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                AW: Vario Bell 222
                                Hallo Klaus,
                                bevor du Klarlack drauf machst ändere die Typbezeichnung. Die ist falsch. Es ist nicht die I sondern die N. Du hattest wahrscheinlich ein Foto als Quelle wo das wie ein I aussieht. Das ist aber ein N. Das wird nur unglücklich vom Seitenleitwerk abgedeckt.
                                Torsten
