ich habs jetzt bald geschafft. Meine Bell 222 steht kurz vor der Lackierung. Geschliffen und gespachtelt ist sie nun. Scheiben vollends verschrauben und noch die Gitter einkleben. Dann kommt sie zum Lackierer.
Vario Bell 222
Vario Bell 222
ich habs jetzt bald geschafft. Meine Bell 222 steht kurz vor der Lackierung. Geschliffen und gespachtelt ist sie nun. Scheiben vollends verschrauben und noch die Gitter einkleben. Dann kommt sie zum Lackierer.GruÃ? Klaus
Bell 222 mit Sky Fox
Jetranger 1.8 TDRStichworte: -
AW: Vario Bell 222
Cooles Modell, aber erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber.
Welcher Rumpf ist das?
Welche Komponenten sind verbaut?
Welche Lackierung wird sie bekommen?
GrüsseBell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
AW: Vario Bell 222
Nun gut, das ist die Vario Bell 222 in 1:8
Eingebaut wird eine Sky Fox Mechanik in Elektroausführung mit 6S Lipo Antrieb.
Rotorblätter 680mm M-Blades, Heck 120mm M-Blades.
Als Stabi kommt das Neo Vbar rein.
Fernsteuerung Multiplex TX16. Testflug habe ich schon gemacht gehabt. War alles bestens.
Diese Lackierung ist angedacht.Angehängte DateienGru� Klaus
Jetranger 1.8 TDR
AW: Vario Bell 222
Das ist ja jetzt unheimlich. Klonst du etwa meine 222? Ich habe genau die gleiche, auch als Air Angel. Meine Lackierungen ist aber schon fertig. Weißt du schon wie du die Domhaube befestigt? Darüber muss ja der Akku gewechselt werden. Da fallen Schrauben schon mal weg.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
AW: Vario Bell 222
Hallo Torsten,
ich hatte die Idee zuerst. Ich bau nur langsamer
Für die Domhaubenbefestigung habe ich von R&G die Zentrierdübel für Formenhälften hergenommen. Die Teile haben ne perfekte Passung zueinnander. Durch die zugespitzte Form ist ein sauberes einfädeln der Haube beim aufsetzen gewährleistet. Vorne reicht eine Schraube zum befestigen. Mutige können such ein Magnet nehmen.
Hier noch Bilder zum veranschaulichen.GruÃ? Klaus
Jetranger 1.8 TDR
AW: Vario Bell 222
Gute Idee. Sauber gelöst und ohne viel Gefummel.
AW: Vario Bell 222
Hallo Klaus,
Foto mache ich. Zu den Farben kann ich aber leider nichts sagen da die lackierung vor ca. 10 Jahren gemacht wurde.
AW: Vario Bell 222
Ich sag doch den Wettbewerb habe ich gewonnen. Ja es wird mal langsam Zeit den Erstflug zu machen.
Hab hier auch noch einen 3m Ventus von Baudis hier liegen. Den habe ich vor 15 Jahren gekauft. Nächstes Jahr ist auch da Erstflug.
Die beiden Baukästen Silentius 86 und Arcus von Robbe die ich vor ca. 30 Jahren gekauft habe werde ich jetzt aber wohl verkaufen. Hatte noch keine Gelegenheit mit dem Bau zu beginnen
Sind aber jetzt schöne Raritäten....
AW: Vario Bell 222
Habe heute mal ein wenig weiter gebaut. Wie versprochen ein Foto von meiner Air Angel
TorstenAngehängte DateienVollkasko für Flugmodelle
AW: Vario Bell 222
Ja, sind von innen montiert. War mal ein test und habe ich so gelassen.
AW: Vario Bell 222
Hallo Torsten,
wie hast du das vordere und seitliche Logo inkl. Schrift gemacht. Kleber oder lackiert. Hast du da eventuell gute Vorlagen dafür. Oder kannst mir details fotografieren in hoher Auflösung vom Bug Logo mit Schrift und den seitlichen Logos mit Schrift.Gru� Klaus
Jetranger 1.8 TDR
