Jet Ranger 3
  • Baldflieger
    • 26.03.2007
    • 109
    • Markus
    Jet Ranger 3
    Hallo Ihr da draußen,
    ich brauche da ein paar Tips ggf. ein paar Bilder vom Bau.
    kann man die Türen öffnen(hat das schon mal jemand realisiert) oder wird alles von oben gemacht.
    Das ist mein erstes Semiscale Projekt.
    Gruß Markus
    Logo 600(V-Stabi), Vario Jet Ranger(V-Stabi)
    www.falkensteins.eu
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    AW: Jet Ranger 3
    Hi, es gibt drei JetRanger III von Vario,
    --Der Lütte
    --JetRanger III BIG
    --Jet Ranger III XL
    Bei den beiden grösseren Helis lassen sich die Türen öffnen, bei dem Lütten wird alles von oben bzw durch abgeschraubte Fenster erledigt--ist aber nicht
    wirklich ein Problem!
    gruss jürgen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Bassix
      • 12.10.2004
      • 234
      • Renaldo
      • Niederkassel-Rheidt
      AW: Jet Ranger 3
      Vielleicht hilft es...
      Gruß Bassix
      http://www.fotoreitz.de/
      Der FlugmodellFotograf
      • Baldflieger
        • 26.03.2007
        • 109
        • Markus
        AW: Jet Ranger 3
        Das ist der mit der Bestellnummer 1006
        gruß Markus
        www.falkensteins.eu
        • Roger
          Roger
          AW: Jet Ranger 3
          Hi Markus,
          bei dem 1006 sind auch Türen kein Problem...
          Du musst nur dann die A und B-Säule etwas verstärken , sonst wird er dazu laberig.
          Ausschneiden, von hinten Auflagen anlaminiert, 2 Scharniere und 2 Magnete und gut...
          Die hinteren Türen sind imho von der Stabilität ein Problem, aber auch das sollte zu machen sein.
          Bei meinem war da der Schacht , desshalb unsinnig...
          • Baldflieger
            • 26.03.2007
            • 109
            • Markus
            AW: Jet Ranger 3
            Danke Roger
            dann werde ich Kohlerovings in den Türrahmen legen.
            gruß Markus
            www.falkensteins.eu
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              AW: Jet Ranger 3
              In der MFI 8/2010 war ein Bericht, wie man an den Fahrwerksklappen einer P-51 Mustang solche Auflagekanten fertigt. Das Prinzip funtioniert natürlich auch bei Türen. Es hört sich im ersten Moment etwas kompliziert an, ist aber genial und auch von Nicht-Profis zu schaffen, denke ich!
              gruss jürgen
              • Baldflieger
                • 26.03.2007
                • 109
                • Markus
                AW: Jet Ranger 3
                So jetzt isser da und es kann los gehen
                www.falkensteins.eu
                • Roger
                  Roger
                  AW: Jet Ranger 3
                  Hi Markus,
                  da ist ja gar nix ausgeschnitten...
                  Ob der noch so ist wie die, die ich kenne?
                  Schneide erst mal die Scheiben, Lüftungsgitter und die Domabdeckung aus.
                  Dann schau mal wie "weich" der Rumpf ist...
                  Was für eine Mechanik soll rein?
                  • Baldflieger
                    • 26.03.2007
                    • 109
                    • Markus
                    AW: Jet Ranger 3
                    Hallo Roger
                    es soll eine Skyfox mit E-Antrieb verbaut werden!
                    gruß Markus
                    www.falkensteins.eu
                    • D-KOLE
                      • 17.09.2006
                      • 678
                      • Georg
                      • im Chiemgau
                      AW: Jet Ranger 3
                      gruss jürgen
                      Hallo Jürgen,
                      könntest du den Bericht als PDF hier einstellen, der Bericht würde mich und vielleicht auch noch andere Bastler sehr Interessieren. Vielen Dank,
                      Gruß Georg
                      • Roger
                        Roger
                        AW: Jet Ranger 3
                        Hi Markus,
                        Grundplatte rein, Spant hinten und Stützspant vorne...
                        und alles wird gut!
                        Vorne so etwa wie der hier...
                        Musst nur die Mechanik anbinden, dann kannst du das ganze Ding auseinander flexen
                        Hier siehst du auch wie die Türauflagen aussehn sollten...
                        • Baldflieger
                          • 26.03.2007
                          • 109
                          • Markus
                          AW: Jet Ranger 3
                          Hallo Roger
                          das mit dem Stützspant ist eine gute Idee.
                          die Türauflage werde ich mit 0,7 oder 1mm CFK machen.
                          gruß markus
                          www.falkensteins.eu
                          • Roger
                            Roger
                            AW: Jet Ranger 3
                            Hi Markus,
                            Bilder, Bericht...?
                            Nach zwei Tagen müsste der Rumpf fertig sein...
                            • k.ch
                              • 19.11.2008
                              • 305
                              • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
                              AW: Jet Ranger 3
                              Hallo Markus
                              Könntest du den Abstand Heckrotorwelle - Hauptrotor messen?
                              gruss k.ch
