Bell 47 G III /G II oder Alouette II
  • REFO
    REFO
    hoffe das ich hier jetzt richtig bin...
    Wollte ein neues Projekt beginnen...bräuchte den ein oder anderen Tipp bzw. Ratschlag. Von Vorteil wäre natürlich, wenn jemand das - die Modelle gebaut bzw. geflogen hat/hatte..sollte gutmütig fliegen....
    Zur Auswahl stehen die Scale Helis von Vario: Alouette II -
    Seite nicht gefunden: Die Seite wurde leider nicht gefunden.
    oder
    die Bell 47 G III oder G II : http://www.vario-helicopter.de/bell_47_g_iii.html
    ßber Erfahrungen in Sachen Bau bzw. fliegen des Modells würde ich mich freuen.
    Die finanzielle Komponente spielt auch eine Rolle...
    Kann man die Helis auch als E- Antrieb umbauen..?
    Hoffe auf viele Antworten und schonmal Danke vorab,
    Gruss, Gerd
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: Bell 47 G III /G II oder Alouette II
    Hallo Gerd,
    ich habe die Bell 47G II. Die fliegt lammfromm. Ausgestattet mit Benziner und Elektrostarter (ich bin zu faul, die Schnur zu ziehen ) Die Benzinmechanik läßt sich für diverse E-Motoren ausrüsten, ein Umrüstkit ist bei Vario erhältlich. Würde ich die Maschine nochmal bauen, würde ich wahrscheinlich einen E-Antireb einbauen.
    Außerdem ist die Maschine in meinem Auto transportabel. Die Bell 47 G III habe ich im direkten Größenvergleich neben meiner Maschine gesehen, ist mir aber mit Auf- und Abbau am Platz zu umständlich.
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • Logo11
      Logo11
      Servus Gerd,
      Ich hab die Bell 47 G2 und die G3 und fliege beide mit Elektroantrieb,
      kann sie Dir nur empfehlen.
      mfg, Ernst
      • REFO
        REFO
        danke für die Bilder....und ein Dickes Kompliment....
        Sehen einfach SUUUper aus...
        Gruss, Gerd
        • saxa
          • 24.07.2005
          • 658
          • Axel
          • FMSV Kleinenbroich
          habe gestern meinen Bausatz der Bell 47 G II abgeholt. Das Konzept lautet:
          -Benzin Trainer, elektrisch mit 10S
          -V-Stabi
          -Bell 47 möglichst scale
          GruÃ? Axel
          • Jürgen Baldauf
            • 23.08.2005
            • 252
            • Jürgen
            • MFC Ingolstadt
            schau mal auf meiner Webseite nach da ist eins deiner gewünschten Modelle zu sehen, vom Bau bis zum Flug.
            • amol
              • 24.11.2007
              • 914
              • oliver
              • Altach, Vorarlberg
              Bei der G3 musst du schon auf die Größe achten. Das Teil ist richtig hoch und passt bei den meisten Kombis nicht ohne weiteres durchs "Loch".
              Mir persönlich gefällt die Alouette besser, ist aber wie fast alles reine Geschmackssache.
              g
              Oli
              GruÃ? Oli
              - Remember our Veterans -
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Zitat von saxa Beitrag anzeigen
                -V-Stabi
                Wofür brauch ich bei dem Heli eigentlich ein V-Stabi ??
                Ein normaler Gyro sollte hier doch reichen, oder ?
                Ist doch nur ein 2 Blatt Kopf mit Paddel........
                Grüsse
                Uli
                • saxa
                  • 24.07.2005
                  • 658
                  • Axel
                  Natürlich braucht man kein V-Stabi o.ä. Systeme. Aber ein 2-Blatt Rotor sieht ohne Paddel besser aus und klingt auch besser. Bei Elektroantrieb trägt das Weglassen der Paddel auch zur Verlängerung der Flugzeit bei.
                  GruÃ? Axel
                  • REFO
                    REFO
                    Hallo Jürgen,
                    war eben auf Deiner Seite...wow...da geht einem ja das Herz auf..
                    Ist doch ein riesen Teil...die G 3...
                    Hab mich jedoch für die kleinere Version entschieden...weis aber immer noch nicht welche...?
                    Ach ja,...und dann gibt es die Helis ja noch von verschiedenen Herstellern,..und jeder hat den besten Heli....?
                    Gruss, Gerd
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2010, 20:23.
                    • Bello
                      Gesperrt
                      • 26.03.2008
                      • 212
                      Moin, also wenn der Kopf richtig abgestimmt ist siegt die 47 fast Scale aus
                      Fliegt sich erstklassig und super lagestabil und ist aus meiner Sicht viel sicherer
                      Als mit dem Vstabi !
                      Flugzeit bei meiner Bell mittlerweile immer mindestens 16 Minuten und über das
                      Fluggeräusch will ich jetzt mal erst garnicht schwärmen
                      Mein Setup:
                      Hallmann 47G. 184cm Rotorkreis
                      Eigenbaumechanik mit Vario und Minikopterkomponenten
                      Rotorkopf Shark modifiziert
                      Actro 32-4 an 10S
                      Roxxy 75 Regler
                      MBlades
                      Jeti Telemetrie
                      Gruß Micha
                      • saxa
                        • 24.07.2005
                        • 658
                        • Axel
                        Zitat von Bello Beitrag anzeigen
                        Mein Setup:
                        Actro 32-4 an 10S
                        Roxxy 75 Regler
                        Hallo Micha,
                        poste doch mal ein paar Bilder von Deiner Bell. Würde mich sehr interessieren, wie Du Akkus, Empfänger und sonstige Elektronik untergebracht hast.
                        GruÃ? Axel
                        • REFO
                          REFO
                          hab mich jetzt entschieden die Bell 47 G II zu kaufen.....
                          Die möchte ich dann elektrisch fliegen.....muss aber gestehen, das ich eigentlich aus der Benzinerecke komme.....Nun, ja...
                          Da ich -Life- noch keine gesehen habe und in meiner Nähe, Saarbrücken, auch kein Shop gibt wo ich das Teil endlich mal in natrua sehen kann, werde ich zu Vario fahren,....ca.3 Std. Fahrt,...was macht man nicht alles für sein Hobby..
                          Ach ja,...bräuchte noch den ein oder anderen Tipp in Sachen elektrotechnischen Einbau der Komponenten...vielleicht ne Aufstellung der Teile...mit Foto...würde mir sehr helfen,...Danke im voraus...
                          Gruss, Gerd
                          • saxa
                            • 24.07.2005
                            • 658
                            • Axel
                            Gute Entscheidung. Wenn Du Dich beeilst, können wir ja virtuell die beiden Modelle zusammen bauen.
                            Habe die Baudoku meiner elektrischen Bell 47G II angefangen. Diese ist nun hier
                            zu sehen.
                            Zuletzt geändert von saxa; 28.10.2010, 07:07. Grund: Text ergänzt
                            GruÃ? Axel
                            • REFO
                              REFO
                              Hallo Axel,
                              danke für den Tipp,......
                              Kann leider erst Mitte Nov. zu Vario fahren...wollte mich vor Ort über die versch. Angebote/Helis erkundigen...Den Heli möchte ich auch mal in Natura sehen, bevor ich ihn als Bausatz kaufen werde, ..
                              Gruss, Gerd
