Drehzahl T-Rex 600 mit 4-Blatt-Kopf
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    AW: Drehzahl T-Rex 600 mit 4-Blatt-Kopf
    Ich würde die im unteren Bereich recht steil machen und dann abflachend.
      Besser wäre :
      unten :55--60--68--78--95
      Bei 68(Knüppelmitte) sollte die Drehzahl anliegen die du fliegen willst.
      Soll nur ein Beispiel sein.Die genauen Werte mußt du dann erfliegen.
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        Ja eben, ich müsste bei Knüppelmitte etwa 65-70% haben, damit ich auf die gewünschte Drehzal komme. Nur sind sich da nicht alle einig, ob der Regler da nicht abraucht.
          Nee das paßt schon wenn du mit Gaskurve fliegst.Da ist das kein Problem.
          Bin meinen Wolf auch lange so geflogen.
          • wima
            • 02.09.2008
            • 389
            • Marco
            Da bin ich ja beruhigt...
            • Klaus13
              Klaus13
              Klaus du Nichtswissender
              Wir waren heute schön mal in Fühlingen fliegen.
              Hat Spaß gemacht den Wolf jetzt auch ohne HH bei Wind zu fliegen.
              Hallo Michael,
              Du Gott der Helisten und anderer unanständiger Menschen. Schreib doch nächstes mal eine PN, BEVOR Du fährst, dann komme ich auch mit.
              @Wima: Sorry fürs OT. Und damit ich die Kurve kriege: Wieso stürtzt Du ab, wenn der Regler ausschaltet? Da machst Du ne schöne Autorot direkt für Deine Füße und beeindruckst die Umstehenden, die das vermutlich nicht zu schätzen wissen
              Gruß Klaus
              PS: Pssst: Habe in meinem Leben erst eine Autorot gemacht und dabei Glück gehabt .
              • wima
                • 02.09.2008
                • 389
                • Marco
                #37
                Der Regler ist nun abgeraucht http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=144953
                Beim starten am Boden. Ohne dass sich der Rotorkopf gedreht hat...
                Gruss wima
                • nopost123
                  • 14.09.2009
                  • 516
                  • Norbert
                  • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                  #38
                  Hallo Wima
                  Habe den Thread mal durchgelesen. In zwei Helis fliege ich den Jeti 99 Spin. Mit dem Reglermodus bin ich gut zufrieden. Entgegen anderen Reglern muß beim Spin der Gaskanal auf 100% eingestellt werden. Die Rotor- bzw Motordrehzahl wird im Regler mit der Jet-Box eingestellt. Das Funktioniert prima. Jetzt must du nur noch genug Eingangsspannung haben um die Drehzahl unter Maximallast sicherzustellen können. Beim Vierblatt (1,58m DRM) habe ich 1450U/min, bei meinem neuen Dreiblatt (1,5m DRM) 1500 U/min eingestellt. Regler bleibt absolut kalt.
                  mfG
                  Norbert
                  Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                  • wima
                    • 02.09.2008
                    • 389
                    • Marco
                    #39
                    Ich fliege den Hacker bei 1400 U/min im Airwolf
                    Hacker - A40-10L 8 Pole
                    Hallo Helipower59
                    Fliegst Du mit 6S? Mit was für einem Ritzel? Was für ein Regler?
                    Danke, Gruss wima
