Drehzahl T-Rex 600 mit 4-Blatt-Kopf
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Bald kann ich mit meinem T-Rex 600 mit dem 4-Blatt-Kopf abheben. Was für eine Rotordrehzahl müsste ich etwa einstellen?
    Vielen Dank.
    Gruss wima
  • mfelder
    mfelder
    AW: Drehzahl T-Rex 600 mit 4-Blatt-Kopf
    Hi Wima
    Zeig mal Bilder von Deiner EC-145!
    Wegen der Drehzahl kommt es natürlich auf Deine Akku-Regler-Motor Kombination an. Ist Dir sicher bekannt dass der Regler bei ca. 80% oder höher sein sollte um nicht zuviel regeln zu müssen.
    Ich würde eine Drehzahl um so 1700U/min wählen, falls es der Regler zulässt.
    Lieber Gruss,
    Marcel
    • andykloss
      andykloss
      die Vierblattköpfe haben meist maximale Drehzahlvorgaben. Ein Vierblatt-Kopf von Vario liegt beispielsweise bei max. 1600 u/min
      ...und nicht zu vergessen, je geringer die Drehzahl am Kopf deines Vierblatt, je länger die Flugzeit. In der Regel reichen 1300 bis 1400 u/min vollkommen aus für einen Scaler.
      Andy
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        Viel gibts eben noch nicht zu sehen, das mit dem Rumpf verzögert sich. Smartmodel macht einen neuen Rumpf, der sollte eigentlich bald verfügbar sein...
        ...falls es der Regler zulässt.
        Hm. Standard Motor und Regler vom CF. Keine Ahnung, ob er das zulässt.
        Gruss wima
        • mfelder
          mfelder
          Die Maximale Drehzahl kannst Du berechnen:
          (Volt deiner Akkus)x(Umdrehung pro Volt des Motors (kV)) x (Verhältnis Ritzel-Hauptzahnrad).
          Falls Du 6S fliegst, dann:
          22.2 x 1620 (beim Align 600 Motor) x (10:170= 0.0588) = 2114 U/min bei 100% offenem Regler.
          Gehtst du nun runter auf 80%, so stehst du bei 1691 U/min. Wenn du unter 80% gehst, dann wird der Regler schnell warm und schaltet aus, bzw. vernichtet viel Energie beim Regeln und die Flugzeit nimmt ab.
          Wenn du weiter runter möchtest, kannst du entweder
          -einen Motor mit tieferem KV fliegen (zB. Align 600L Motor mit 1220 KV, bringt dich auf 1592 U/min bei 100% und 1274 U/min bei 80% Reglerleistung), kostet um die 110€.
          -oder einen 5S Akku fliegen, wo Du mit gleichem Motor weniger Drehzahl kriegst: Mit Deinem Standardmotor wären es 1794 U/min bei 100% Regler und bei 80% sind es dann 1435 U/min.
          HobbyKing hat günstige 5S Akkus... dabei nimmt aber die Leistung deines Motors ab, denn mit weniger Akkupannung gibts weniger Leistung. Aber für chli scale rumschweben ist wohl noch genügend Dampf drin. Vielleicht hat jemand Erfahrung?
          viele Spass bei Deiner Entscheidung! ;-)
          Lieber Gruss,
          Marcel
          • Brass
            Brass
            Hallo!
            Denke bevor man den Motor tauscht oder auf 5S geht, sollte man das Motorritzel verkleinern.
            Ist doch wohl billiger - oder*
            Volker
            • mfelder
              mfelder
              Uuups, ok, das hat was --- falls es denn kleinere Ritzel gibt. Ich selber hab das schräg verzahnte - gibt es das kleiner?
              Lieber Gruss,
              Marcel
              • Klaus13
                Klaus13
                Hallo Wima,
                1700 RPM ist zuviel. für den 4-Blattkopf. Ich empfehle Dir auch eher ca. 1300-1500, das mußt Du testen. Dein Alignregler kann das nicht so ohne weiteres, der müßte stark abgeregelt werden und wird dann heiß. Also wie empfohlen runterritzeln. Ich habe für die Lösung dieses Problems auf einen Hacker A40 ET gewechselt, da der niedriger dreht, was der Geräuschkulisse sehr zugute kommt.. Versuch bes erstmal mit dem Ritzel.
                Viel Erfolg, Klaus
                • wima
                  • 02.09.2008
                  • 389
                  • Marco
                  Dann schau ich mal, ob ich so ein Ritzel finde...
                  Danke, Gruss
                  wima
                    Ritzel kleiner wie 10 Zähne gibt es nicht dafür.
                    Du mußt wohl den Motor tauschen um auf eine gute Drehzahl zu kommen.
                    Ich fliege den Hacker bei 1400 U/min im Airwolf
                    Hacker - A40-10L 8 Pole
                    Leistungsfähiger bürstenloser Motor (Außenläufer), Gewicht 263 g, Wellendurchmesser 5,0 mm, Gehäusedurchmesser/-länge 41,7 mm x 50,8 mm, 1100 U/min/V, gut geeignet für Logo 10 / Logo 500 und T-Rex 600
                    (6020A40L10)
                      Lieber Gruss,
                      Marcel
                      Aber da geht der Strom dann mächtig in die Höhe bei 5 S.
                      Würde ich nicht machen.Mein Airwolf hatte mit Serienregler bei Vollpitchaktionen locker mal 75 Amp. gezogen und das bei 6 S.
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        (6020A40L10)
                        Wima,
                        den hab ich auch, der ist gut.
                        Gruß Klaus
                        • wima
                          • 02.09.2008
                          • 389
                          • Marco
                          Laut Verkäufer im Küng Modellbau schafft der Standard-Regler bis 60%.
                          Gruss wima
                            Gruss wima
                            Was ist denn mit 60 % gemeint?
                            • wima
                              • 02.09.2008
                              • 389
                              • Marco
                              Regler 60% offen?
