Fenster einkleben?
  • KWSEI
    KWSEI
    AW: Fenster einkleben?
    Vielen Dank sowas such ich bin schon beim bestellen:
    Super
    hoppla war wohl zu langsam ....
    • Helisto
      • 21.04.2007
      • 405
      • Jens
      das Zeug durch die Gegend schicken muss ja nicht sein,
      aber ein scharfes Detailfoto würde ich mir schon gerne ansehen.
      Wenn Ihr ein solches Foto habt und hier einstellen könntet; wäre prima.
      Gruß Jens
      • EricMaderthaner
        • 15.02.2003
        • 447
        • Eric
        • A-3363 Amstetten NOE
        Hallo !!
        an Günther, falls Du etwas schwarzes suchst , mein Vorschlag dazu, hab ich auch bei ein paar meiner Helis so gemacht, nimm ein schwarzes Doppelklebeband (bekommst Du beim Autoteilehandel), schneide Dir dünne Streifen(ca 2mm Streifen, brauchst das Klebeband nur auf eine feuchte, glatte Holzplatte kleben und mit Lineal und Cuttermesser in Streifen schneiden, und gleich wieder von der Holzplatte abziehen !!) und klebe diese dann schön am Rand der Fenster, die Folie dann abziehen und am Rumpf in die Vertiefungen einkleben. Sieht dann wie mit Fenstergummis aus, hält gut und bei Bedarf kannst Du die Fenster wieder rückstandsfrei ausbauen !!
        Gruß Eric
        m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
        • KWSEI
          KWSEI
          Danke, klingt gut hab mir aber gestern das Band schon bestellt. War dann wohl ein bischen voreilig.
