Fenster einkleben?
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Fenster einkleben?
    Hi habe mal eine kurze Frage. Ich baue gerade eine Ecureuil von TT, mit 620er Mechanik. Nun meine Frage, mit welchem Kleber klebt man am besten die Scheiben in den Rumpf? Will ihn nicht verhauen.
    Habe mir schon gedacht mit Patex.
    Womit klebt ihr?
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Fenster einkleben?
    Ich schraube sie mit Modellbahnschrauben. Oder klebe sie mit Silikon, da kann man sie wieder rausnehmen.
    Kurt
    • kkoll
      kkoll
      Patex ist gut, habe ich auch gemacht. Im Fall der Fälle läßt es sich ohne Spuren wieder lösen.
      Gruß aus Hannover
      Klaus
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Ich mache es damit.
        Bekommst du im Bedachungsfachhandel. Das ist ein Adhesivkleber der dauerelastisch und immer wieder lösbar ist.
        Das Zeug wird wie Kaugummi gezogen bis die gewünschte Dicke erreicht ist und aufgeklebt, dann kannst Du die Fenster einlegen und festdrücken, klebt sofort ohne Trockenzeit.
        Mit solch einer Rolle kommst Du 100 Jahre aus und kannst den Rest noch vererben.
        Gruß-Helmut
        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
        • dreiburgenland_heli
          dreiburgenland_heli
          ... "Canopy Glue, Formula 560" von Century oder mhm-modellbau.
          Hatte das gleiche Problem wie Du und bin mit o.a. wasserlöslichen Leim hellauf begeistert.
          Armin
          • Wingdriver
            Wingdriver
            Hatte das gleiche Problem mit den verdammten Fenstern.
            Helmut (Dilledopp) hat mir dann dieses Klebezeug gegeben. Und siehe da:
            Ich bin begeistert! Nix verschmiert, hält bombenfest!
            Nur zu empfehlen!
            Wingdriver
            • J.Bieber
              J.Bieber
              Genialer Tip
              Wenn das "Dampfbremsenklebezeug" so genial ist, dann wäre das ja die eierlegende Wollmilchsau.
              Wie sieht es denn damit aus, wenn Farbe ins Spiel kommt. Wie sollte der Untergrund sein?
              Habe da spontan jetzt so Ideen für "Wartungsöffnungen", durch die man nur bei Einstell und Kontrollarbeiten muss.
              Und--gibt es auch kleinere Mengen?
              • rmmx
                rmmx
                bin auch gerade am bauen ... 'nen Funkey Airwolf
                Ich wollte die Fenster mit Uhu-Por einkleben, weil rückstandslos entfernbar.
                Hat das schon mal jemand ausprobiert ?
                Ralf
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Zitat von J.Bieber Beitrag anzeigen
                  Genialer Tip
                  Die Beschaffenheit des Untergrundes ist völlig egal,
                  muss nur trocken, Fett und Staubfrei sein, einfach mal mit Verdünnung
                  oder Aceton abwischen.
                  Kleinere Mengen gibt`s leider nicht, entweder sich mit ein paar Leuten eine Rolle teilen oder mal beim Dachdecker um die Ecke nachfragen ob er Dir ein paar Zentimeter davon schenkt.
                  Gruß-Helmut
                  • Copilot
                    Copilot
                    Hi Leute.
                    Bitte seid vorsichtig mit der Klebemasse.
                    Im Regelfall ist diese nicht immer wieder ablösbar.
                    Diesen Kleber gibt es auch in der Kartusche. Dann ist er noch ganz frisch, wie Silikon.
                    Wenn der einmal "fest" ist, dann ist Sense mit ablösen.
                    Die Kleberaupe auf der Rolle ist der gleiche Kleber, aber mit weniger Lösungsmittel.
                    Deshalb ist der schon fester.
                    Den gleichen Effekt kann man mit dem Kartuschenkleber erreichen, wenn man ihn nach dem Auspressen ein paar Tage ruhen lässt.
                    • Wingdriver
                      Wingdriver
                      Mit der Klebemasse von Dilledopp brauchst du nicht vorsichtig sein!
                      Das Zeug klbet wunderbar und lässt sich rückstandslos entfernen, auch von der Scheibe selbst! Oder von einem lackierten Rumpf.....
                      Die Empfehlung von Dilledopp beruht auf ERFAHRUNG.Auch ich klebe meine
                      Fenster nur noch mit diesem Zeug ein und ich fliege keine 200 € 08/15 Helis.
                      Und wer es testen möchte, ich habe eine dicke neue Rolle hier liegen, ich schicke gerne mal eine Probe......
                      Wingdriver
                      • McClean
                        • 17.12.2007
                        • 1004
                        • Steffen
                        • Karlsruhe
                        Zitat von rmmx Beitrag anzeigen
                        Ralf
                        ja ich hab bei meiner Ecureuil alle Fenster mit UHU-Por eingeklebt. Hat problemlos funktioniert, zur Not wenn mal was überquellen sollte kann mans wieder abrubbeln.
                        Gruss Steffen
                        • KWSEI
                          KWSEI
                          Kann man das Band von Dilledoop auch mehrmals benutzen oder muß man dann nach dem ablösen einen neuen streifen aufbringen? Ist das so Wie die UHU PATAFIX, die kann man auch immer wieder verwenden.
                          Ich wollte meine Frontscheibe eigenlich mit Magneten fixieren aber wenn es da einen Kleber gibt der Quasi wie ein Klettband funktioniert wäre das ja der Hammer
                          Gibts das auch in Schwarz damit es wie echte Scheibengummis aussieht??
                          Günter
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            Günter
                            Kannste immer wieder ablösen und wieder draufpappen, OHNE den Kleber zu erneuern, und wer`s nicht glaubt, dem ist nicht zu helfen.
                            Gruß-Helmut
                            • dilledopp
                              • 07.07.2008
                              • 2401
                              • Helmut
                              • Rhein-Sieg-Kreis
                              Günter
                              Nein.
                              Gruß-Helmut
