Super Puma Cougar AS 532 UL Electro build thread
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #106
    AW: Super Puma Cougar AS 532 UL Electro build thread
    Zitat von Roger Beitrag anzeigen
    ne..., es ist Sinn dieser Threads dich anzufüttern...
    Hi Roger,
    wenn Du ihn anfüttern willst:
    Gibts bei Wega-Sunshine, und als ich das erste Mal davon hörte, konnte ich kaum glauben dass es so etwas wirklich gibt....
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • chrigi78
      Team - Specht
      Teampilot
      • 14.01.2008
      • 300
      Hallo Zusamman
      falls jemand noch eine Puma suchen sollte ich hätte im da was
      wenn sich der eint oder andere vom Puma Fieber anstecken lassen hat
      Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
      • chrigi78
        Team - Specht
        Teampilot
        • 14.01.2008
        • 300
        nun wegen radikaler flotten verkleinerung habe ich mich entschieden mich von leider von meinem Puma zu Trennen
        wer intresse hat kann sich bei mir melden
        Mfg
        Chrigi
        • heliavscale
          heliavscale
          #109
          Mfg
          Chrigi
          Hallo Chrigi. Einmal ok aber zweimal....
          Meine thread ist nicht "eine web markt" .
          Danke
          • chrigi78
            Team - Specht
            Teampilot
            • 14.01.2008
            • 300
            ups ja ich wollte editiren geht aber igrgendwie nicht
            • heliavscale
              heliavscale
              #111
              So. Cockpit und erste retract light gefertig .... und das Licht erscheint. Es hat mich ein bisschen "Zeit aber irgendwann Ich denke, ein schoenes resultat... pfiuuuu.
              Fuer die LED systeme, ziemlich einfach: 4 LEDs, 5 min Epoxy, Resistenz und Fiber Optic...
              • M.Zsoldos
                M.Zsoldos
                #112
                Cockpit mit Lichtleiter einfach nur GEIL
                • Roger
                  Roger
                  #113
                  • Marvin_S
                    Marvin_S
                    #114
                    Das nenn ich mal einfallsreich!
                    Respekt, schon lange nicht mehr so eine exzellente Arbeit gesehen!
                    10 Sterne!!
                    • heliavscale
                      heliavscale
                      #115
                      Lassen Sie uns nun sehen, wie kann mann einfach eine scale retract light machen.
                      Auf dem Markt finden gibt es vile retract licht aber, sie kosten viel und manchmal die Qualität ist sehr arm (und ich weiß nicht "Namen") ....
                      Was brauchen wir?
                      - 1 weiße LED mit Widerstand für die gewünschte Volt (der Widerstand Berechnungen sind hier: http://www.fiberopticproducts.com/Re...calculator.htm)
                      - Ein Messingrohr mit einem Durchmesser von 3-4 mm, 3-4 cm lang (sogar länger in Ihrem Ermessen!)
                      - Eine kleine Schraube mit einer kleinen Mutter M2 M2.
                      - 1 Mini Servo (Ich habe die HXT 500, die klein sind, dauerhaft, aber billig!)
                      - 1 Mini-Reflektor (I 18 mm verwendet, aber die Wahl You Make It Nach den Treppen des Modells), finden Sie hier: www.optotronix.de
                      - Glue Wärmeschrumpfschlauch BVM Epoxid-Kitt und 2k
                      - Tenaglia
                      Wir beginnen mit der Vorbereitung der Messingrohr Dass unser Spotlight wir in der Zwischenzeit auf Bestellung gemacht haben. 18 mm in meinem Fall.
                      Schneiden Sie das Messingrohr ca. 3-4 cm und "strengere Enden mit einer Zange. Egal ob Sie sich ein bisschen "zu ruinieren. Dann werden die mit versteckten thermische und Stuck.
                      Am einen Ende der Röhre wiederum rechtwinklig (wieder mit der Zange, man aufpassen, nicht zu brechen), Teil Wir haben vorher einen erleichterten diesen Angriff nach all'astina Kunststoff Diener haben abgeflacht.
                      Geschehen CIA, mit dem Dremel foriamo den Teil, den wir haben "geschossen", ca. 2mm Loch.
                      Danach decken die Stange BVM mit Leim zu kleben und den Reflektor mit Kitt. mit Kitt machen wir alles schön einheitlich nicht undicht nichts. Sand, wenn nötig.
                      Nach Verlassen Sie es trocken in einer Nacht, let's anzuschließen das Messingrohr durch die kleine Schraube Servo all'asticella M2 und Würfel. Ein bisschen Leim auf der Arbeit auf die Schraube fertig, alles zum Guten zu sichern.
                      Jetzt haben wir alles fertig mit der thermischen schwarz.
                      LED Aggiungerremo bisschen mehr und mit dem schwarzen Hitze fertig.
                      Voilà. Einschließlich komplexer kosten 25 Euro.
                      • Hummerfresse
                        • 23.02.2008
                        • 825
                        • Manu
                        • Chiemgau
                        #116
                        sehr schönes Projekt. Ich lese gespannt mit. Nur weiter so
                        Manuel
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          #117
                          Was für eine Mechanik ist das wo du verbaut hast?
                          MFG Sebastian
                          • heliavscale
                            heliavscale
                            #118
                            Hallo un dankeee!!!
                            Die Mechanik ist eine Baumann H4 electro version.
                            Ich habe gestern dioe letzte teile bekommen. Jetzt habe ich alles. Die RC is komplett und ist zu hause. Hier was ich bekomme habe. Danke auch zu H. Hoffmann der in Stabio gekommen ist !!!
                            • heliavscale
                              heliavscale
                              #119
                              Zitat von heliavscale Beitrag anzeigen
                              Hallo un dankeee!!!
                              und noch
                              • heliavscale
                                heliavscale
                                #120
                                und die HR Blaetter Sitar
