Heli-Pad mit Unterflur-Tank
  • Thomas OTTI
    Thomas OTTI
    AW: Heli-Pad mit Unterflur-Tank
    Hi Peter
    wieder mal ein geiles Project. Habe aber ehrlich gesagt nix anderes erwartet
    Wie stehen den in diesem Jahr die Chancen das Pad mal Live zu sehen
    Liebe Grüße aus dem Siegerland
    Ach: Lässt sich da nix mit Kunststoffketten machen dan hast du kein geholper. Musst ja keinen Panzer bauen
    Tamiya 9805829 Ersatzketten 1 Satz Königstiger 56018 Modellbau-Seidel 9805829 EAN 198058290006 319805829 309805829 19805829 PanzerKetten passend fuer Tamiya RC Koenigstiger Multifunction 1/16 56018 . Breite ca. 51mm Es sind auch wenige Glieder der Kette einzeln lieferbar siehe hier 9335383 FUNKTIONSMODELLE MILITAERMODELLE UND PANZER ERSATZTEILE
    Der OTTI
    • Heli-Peter
      Heli-Peter
      He Otti!
      Da mein Pad ja in der Mitte faltbar ist, ist das mit den Ketten nicht ganz einfach. Oder, man müsste mit 4 Ketten arbeiten. Das wird dann aber sehr aufwendig.
      Falls es klappt, werde ich wieder bei Bernd sein.
      Ich hoffe, Dein Projekt läuf gut voran.
      Gruß, Peter
      • Thomas OTTI
        Thomas OTTI
        Mit dem faltbaren habe ich gesehen. Aber du wirst ja einen Anschlag haben, sodass du mit 4 Punkten klar kommst. So wie du das ja schon mit deinen Rädern gelöst hast.
        Ich dachte daran die Ketten paralell zur Faltachse zu platzieren. Dann noch ne hauchdünne Gummilippe drumherrum um die Ketten zu kaschieren.
        Habe gerade mal nachgeschaut, hätte für dich noch 0,8mm Fassadengummi.
        Lassen sich ja auch Räder hinter verstecken.
        Gruß OTTI
        Mehr als drei Punkte ist geometrisch überdimensioniert
        • kuehp1812
          kuehp1812
          Note 1++
          • Heli-Peter
            Heli-Peter
            Nun!
            Die Faltlinie ist momentan quer zur Landerichtung.
            Würde ich die Ketten längs zur Faltrichtung machen, dann würde der hubi nur quer transportiert werden oder ich müsste 90 verdreht landen, dann wird das mit der Betankung plöde. Außerdem müsste ich dafür den gesamten Unterbau ändern.
            Da würde ich ja besser ein neues Pad bauen.
            Ne! ich wollter ja erst mal sehen, wie sich das überhaupt realisieren lässt und dazu das vorhandene Teil benutzten ohne zu aufwändige Umbauten machen zu müssen.
            Danach kann man ja, gemäß der gesammelten Erfahrung, weiter optimieren bis zur Serienreife
            Zitat von OTTI: "Mehr als drei Punkte ist geometrisch überdimensioniert"
            Damit hast du vollkommen recht, wenn man davon ausgeht, dass der Schwerpunkt mittig zu diesen drei Punkten bleibt.
            Landest du aber mal nicht mittig, oder das Ding steht auf der schiefen Wiese, dann stimmt das nicht mehr und die ganze Sache kippt im wie ein 3-Fuß-Barhocker auf dem ein besoffener sitzt. Der hällt nämlich seinen Schwerpunkt auch nicht mehr in der "Dreipunktmitte".
            Aber vielen Dank erst mal Otti für das "Gummi-Angebot". Wenn ich soweit bin, würde ich mich dann gerne mal melden.
            Mit dem Liefertempo, mit dem es aber momentan vorangeht, denke ich, dass wir uns vorher eher sehen als dass ich meine Teile von Conrad bekomme. Sonst bin ich eigentlich immer nur schnelle Lieferzustellungen gewöhnt. Jetzt warte ich aber schon einige Wochen auf meine Teile.
            Gruß, Peter
            Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2010, 15:34.
            • Thomas OTTI
              Thomas OTTI
              Jou mit den drei Punkten war eher nur nen spaß. Wie du schon sagtest gute Barhoker haben drei Füße. Aber auch nur wenn ein guter darauf sitzt.
              Aber mal ne andere sache: Erstmal nen riesen Respect 7,5cm beitseitig Platz ist nicht viel. Da hat der Echte mehr zur verfügung.
              Mit dem Versand ist traurig. Ich wette ich bin schneller hab ja auch noch nen Paar Glasmatten für dich 0,03mm und 0,17mm fein gewebt.
              Wir Siegerländer sagen immer: Nem geschenkten Gaul guckt mo net in´d Maul
              (Gaul=Pferd)
              Aber der Hammer, dass du 600mm Landegestell hast bei 1:5 ich hab nur 500mm bei 1:4
              Aber ich werde länger. Schade dann kann ich bei dir nicht tanken
              Wie läuft eigendlich jetzt deine Bine.
              Der OTTI
              • Heli-Peter
                Heli-Peter
                O.K Otti!
                Jetzt hast du mich noch mal zum nachmessen gezwungen.
                60cm waren übertrieben.
                Es sind tatsächlich nur 54 cm die ich am Landegestell habe
                Die BO steht aber auch ein bisschen breiter als die EC. Außerdem habe ich das Landegestell nicht scale nachgemessen sondern optisch angepasst.
                Es könnte durchaus sein, dass ich vielleicht um 1 oder 2cm breiter bin als das scale der Fall wäre.
                Also habe ich auf meinem Helipad dann doch etwas mehr Platz.
                80X80 das Pad
                -3cm Pad-Rahmen
                =74X74cm nutzbare Pad-Fläche.
                74cm - 54cm (Kufenabstand) = 20 cm
                Daher ergeben sich 10 cm rechts und links neben den Kuven, wenn der Heli mittig steht.
                Wenn sie mal doch unverhofft halb auf und halb neben der Plattform runter geht, dann habe ich noch gerade 10-15cm Abstand zwischen den Blattspitzen und der Grasnabe vorausgesetzt ein Kufe ist auf dem Pad und eine auf dem Boden.
                Versetzt man die Landung so, dass die Rumpfmitte auf der Pad-Kante aufsetzt, denn fällt sie um und der Abstand der Blätter zum Boden wird eher im Minusbereich liegen.
                • Thomas OTTI
                  Thomas OTTI
                  Aber trotzdem auf 10 cm genau landen, mache ich mit dem 600 Rex nur, wenn ich knapp daneben stehe.
                  Breites Landegestell ist nie verkehrt.
                  Was hast du noch an deinem Heli modernisiert?
                  Geiles Teil!!!
                  • Heli-Peter
                    Heli-Peter
                    Kraftstoffverbrauchsanzeige!
                    Aber das hast du sicherlich schon gelesen.
                    13-Parameter Flugdatenschreiber!
                    Kennst du aber glaube ich auch schon.
                    Ansonsten bin ich das Teil nur verdammt viel geflogen und hab Spaß damit gehabt.
                    Fliege jetzt auch Rollen damit, wenn nicht gerade Patienten abgeholt werden müssen.
                    Loop war mir bisher noch zu gewagt. Da fehlen mir immer noch ein paar Testflüge wo hinterher der FLugdatenschreiber ausgelesen und ausgewertet wird.
                    Wenn der nämlich schief läuft, dann gehst du sehr schnell in den "Highspeed-Bereich" unter Belastung und da habe ich noch nicht genügend Erfahrung über das Verhalten gesammelt.
                    Bei 4g ist dann nämlich schluß und die ersten Verformungen können auftreten.
                    Aber auch die Rolle sieht schon spektakulär genug aus.
                    Sonst gibt es da nix neues.
                    Der Rotor läuft super seit eineinhalb Jahren, so auch die Blätter.
                    Außer die Drucklager (alle 13 Std. erneuern, knapp 1 Stunde Arbeit) gibt es keine Probleme.
                    Bendix Knochen Entwicklung ist noch etwas am stocken, geht aber bald weiter.
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2010, 20:52.
                    • Thomas OTTI
                      Thomas OTTI
                      Hört sich doch gut an!
                      Hatte ich dir glaube schon erzählt, aber nochmal
                      Einer unser Piloten hat mal bei ner Flugshow nen Loop mit dem Orginal Rettungsheli
                      geflogen. War noch die gute alte BO. Gab direct nen Disci
                      Ich fands cool. Das sich die Behörden immer so anstellen müssen
                      PS: Hast du denn schon meine Form gesehen?
                      LG OTTI
                      • Schnellstarter
                        Schnellstarter
                        brutal was ihr alles so macht, den heli und das pad sollte mann zuhause stehen haben! Und wenn er nur zum anschauen wär!
                        Respekt!
                        • Heli-Peter
                          Heli-Peter
                          Danke!
                          Er steht ja auch zu hause und da ist er auch nur zum anschauen.
                          Aber draußen, da muss er fliegen, fliegen, fliegen.
                          War heute wieder auf dem Flugplatz und habe bei 45 Minuten Flugzeit 7ltr Petroleum durchgeblasen.
                          Das Wetter war nicht besonders berauschend. Die Wolken lagen fast auf. Höher als 10 Meter konnte ich nicht gehen, weil mein Heli immer wieder in weiße Schleier eintauchte. Die Weitsicht war bis 400 oder 500 Meter ok, aber nach oben war halt einfach nix zu sehen.
                          Also hab ich eben etwas Tiefflug-Einsatz geflogen. War auch mal wieder gut.
                          • umon
                            • 11.02.2008
                            • 89
                            • Udo
                            • Rockenhausen | Schallodenbach
                            Hi Peter,
                            Du machst da tolle Sachen mit und jetzt auch unter der BO.
                            Ich freue mich schon auf die kommenden "BO im Flare vom Westhang" in Richtung Helipad.
                            Das ist jedesmal ein Genuß.
                            MFSV Kaiserslautern / Schallodenbach e. V.
                            • Heli-Peter
                              Heli-Peter
                              Jou! Da freu ich mich auch schon wieder drauf!
                              Leider ist ja unser Platz momentan überhaupt nicht erreichbar.
                              Komplett eingeweht. Da hoffe ich nur, dass der bald wieder auf geht, sonst müsste ich mal einen 3-Tages-Arbeitseinsatz mit der Schippe machen.
                              Gruß.
                              • Pille
                                • 20.01.2008
                                • 1017
                                • Wipperfürth
                                In der Zwischenzeit könntest Du (falls noch nicht geschehen) vllt. mal die etwas "dick auftragenden" Wischer neu gestalten, das einzige was wirklich etwas gestört hat an der ansonsten wunderschönen BO.
                                H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
