Heli-Pad mit Unterflur-Tank
  • Heli-Peter
    Heli-Peter
    Hi!
    Einige kenn es schon aus einem anderen Beitrag vom letzten Jahr.
    Mein Heli-Pad für meine BO105-Turbine.
    Nun habe ich das Teil noch etwas weiter modifizeirt.
    Die "einfache" Tankanlage (unterflur) habe ich erweitert.
    Jetzt lässt sich auch noch einstellen -über Tasten- wie viel Sprit (ml) denn eigentlich getankt werden soll.
    Wenn die Anlage den einprogrammierten Wert erreicht hat, dann schaltet das System ab, und löst einen Alarm aus.
    Die Anzeige ist auf (ml) justiert und tankt mit einer Genauigkeit von 2%. Das sind bei fast 4 Ltr. +/- 80ml. Das ist vernachlässigbar.
    Jetzt werden einige sagen, "Warum Tank-Füll-Anzeige"? Wenn man immer voll tankt, dann ist die auch nicht nötig.
    Ich tanke aber immer nur so viel rein (+reserve) wie ich fliegen will und auch vorallem in Abhängigkeit vom geplanten Flug-Stil. So hatte ich das auch vorher schon gemacht, aber mit einem Durchsichtigen Kanister und einer aufgeklebten "Literskala".
    Als gegen-Check ist im Hubschrauber nun auch ein Durchflussmengenmesser installiert. Damit lässt sich dann sehen (nach der Landung auf einem Impulszähler im Modell ablesbar), wie viel die Turbine schon verbraucht hat.
    Daran lässt sich dann leicht entscheiden, ob man noch einen Leg fliegt oder ob man zum nachtanken geht.
    Das macht echt Laune.
    Was mir aber noch immer fehlt, ist etwas, was mein Heli-Pad bewegt, sodass ich es nicht immer ziehen muss.
    Ein Fahrzeug davor kommt -denke ich- nicht in Frage.
    Das müsste ziehmlich gruß sein (1:5,5) und schwer sein. Damit bestehen dann wieder Transportprobleme.
    Nein! Ich Plane an einem Eigen-Antrieb.
    Die Räder der Plattform sollen selbst antreiben (E-Motor mit Getriebe).
    Geplant ist, dass man die Plattform mit der selben Fernsteuerung fährt, mit der man auch den Heli fliegt. Ohne dass man etwas umschalten muss wie Heli "EIN, Plattform "AUS" oder umgekehrt.
    Da warte ich allerdings noch auf Teile von Conrad, die leider momentan etwas Lieferverzögerung haben.
    Das An und Abfliegen auf die Plattform, ist mittler Weile auch kein Thema mehr.
    Die rund 250 Landungen, die ich bisher auf dem Ding gemacht habe, haben viel Traingseffekt gezeigt und es gelingt nun auch bei rauhem Wind mit etwas mehr Zeitaufwand, aber ohne Probleme darauf zu landen.
    Ein Paar Daten.
    Anzeige (etwa 19 EUR) :7-Stellig Conrad Elek. Programmierbar über angeschließbare Tasten.
    - Es kann der Anfangs und Endwert für die Betankung eingestellt werden.
    - Bei erreichen des Endwertes erfolgt die Abschaltung.
    - Alarmton bei Abschaltung.
    - Reset-Funktion
    - Taster-Funktion zur ßbernahme des Angezeigten Wertes in den Speicher.
    >Pumpe kann über Transistor und Relais mittels Taster betätigt werden (Ein-Aus).
    >Ein Override-Schalter ist eingebaut um die Betankung auch ohne die Anzeige durchführen zu können.
    >Die Pumpe ist eine alte, ausgemusterte FP280 die schon an meiner Turbine gelaufen war.
    -Durchflussmengenmesser BIO-TECH.
    -Dieser ist, durch Veränderung der Bedüsung, auf ml geeicht. (1000 Impulse bei 1ltr).
    Gegenüber meiner "alten" Heli-Pad Version habe ich jetzt auch einen "neuen" Tank darunter gebaut. Dieser ist selbst hergestellt aus GFK und fasst etwa max 11Ltr.
    Damit komme ich auf über eine Stunde reine FLugzeit.
    Das reicht normaler Weise über einen Tag, wenn man bedenkt, dass die mittlere Leg-Zeit bei etwa 6-7 Minuten liegt und ich für einmal voll tanken (2,7ltr bzw. 3,6ltr, wenn der AUX-Tank im Rumpf auch noch angeschlossen ist) etwa 10 Minuten benötige.
    Nun erst mal genug!
    Bilder kommen gleich!
    Peter.
  • Heli-Peter
    Heli-Peter
    AW: Heli-Pad mit Unterflur-Tank
    Nun!
    Hier ein paar neue Bilder.
    Jetzt auch die Messeinrichtung im Heli zu sehen.
    Bild 3 zeigt den Durchflussmengenmesser im Modell.
    Bild 4 zeigt die Anzeige für den durch die Turbine geflossenen Kraftstoff. (Diese ist auf Gramm geeicht)
    Bild 5 Die programmierbare Tankstelle im Heli-Pad.
    Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2010, 13:44.
    • Heli-Peter
      Heli-Peter
      Hier ist der Tank zu sehen (max. 11ltr).
      Bei zusammengefaltetem Heli-Pad (Transportposition) ist das auffüllen der Tankanlage über Trichter möglich.
      Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2010, 13:45.
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        is immer wieder der Hammer was ihr euch so einfallen lasst !
        Respekt!
        Geiler Heli
        GruÃ? Karsten
        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          Ich bin auch schwer begeistert.
          Das gefällt mir echt gut und hat mich trotz Elektrofliegerei auch auf so einige Ideen gebracht.
          Bitte auch Bilder, wo das Landingpad in "Gebrauch" ist.
          Andreas
          Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
          • Schoppy
            Schoppy
            Hallo Peter...
            absolut genial die Idee. Ich der Mengenmesser im Heli ist eine gute Idee...
            Wäre es ein großer Aufwand, wenn du die notwendigen Bestell-Nummern von Conrad mal in diesen Beitrag schreibst?
            Gruß Sascha
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              Finde super, dass es noch richtige ModellBAUEr gibt und nicht nur Modellfleiger ;-)
              Respekt für diese tolle Leistung.
              • Heli-Peter
                Heli-Peter
                Nun! Die Bestellnummern kann ich raus suchen. Kein Problem!
                • Heli-Peter
                  Heli-Peter
                  Leider habe ich keine Bilder wo der Heli an und ab schwebt, nur vor bzw. nach der landung.
                  • Helistarter
                    scaleflying.de
                    Onlineshop
                    • 11.01.2009
                    • 1152
                    • Karsten
                    • Bad Salzuflen
                    na wenn ich mir die Größe des Helis und die des Pads ansehe.
                    Respekt darauf Punktgenau zu landen
                    GruÃ? Karsten
                    • Heli-Peter
                      Heli-Peter
                      Na ja!
                      Wenn da mal so richtig böiges Wetter herrscht, dann muss ich auch schon mal ein paar Sekunden länger darüber schweben, bevor ich in der richtigen Position bin um den Heli sanft abzusetzen.
                      Wie gesagt; Bisher habe ich das Teil schon midestens 250 mal angeflogen.
                      Das Training am Anfang war nur anfliegen, landen, 10 sek. stehen, dann wieder starten, Platzrunde fliegen, Anflug, landen ...
                      Da habe ich es geschaft im 1 Minuten-Takt das ganze zu machen.
                      Das trainiert die Landung und den Anflug natürlich schon.
                      Was das größte Problem darstellt sind unterschiedliche Lichtverhältnisse. Je nachdem, habe ich dann Probleme zu erkennen, ob ich denn über der Plattform bin oder leicht links oder rechts versetzt.
                      Schließlich stehe ich ja nicht direkt daneben, sondern etwa 5-7 Meter weg davon.
                      Letztens, im Schneetreiben hatte ich zudem auch noch die Scheeflocken in den Augen, die dann das Bild aber richtig verzerren.
                      Aber wie Du dir sicher denken kannst, bin ich nicht gerade der "Schön-Wetter-Flieger.
                      Gruß.
                      • Daniel Düsentrieb
                        • 09.02.2006
                        • 139
                        • Elmar
                        • Langenzenn
                        Hi Peter,
                        die gleiche Idee hatte ich vor ein paar Monaten auch und will das für diese Saison angehen - aber Du warst schneller
                        Einzig das mit dem mitgeführten Tank und der Tank- bzw. Verbrauchsanzeige möchte ich anders lösen.
                        Hast Du nicht bedenken, dass das voll aufgetankte Pad mit Heli und aller Technik nicht etwas arg schwer wird (fast 40kg), um es auf einer holprigen Wiese noch voran zu bringen. Da braucht's dann schon große Räder und einen kräftigen Antrieb.
                        Welche Kantenlänge hat dein Pad?
                        Wegen Steuerung über den gleichen Sender habe ich mich schon im letzten Jahr auch desswegen für das Jeti-System entschieden. Da kann man auch zwei Empfänger mit einem Sender binden. Das geht bei Futaba z.B. nicht.
                        Wie planst Du die Lenkung? Mit gelenkten Rädern?
                        Ich tendiere dazu, zwei Räder nur mitlaufen zu lassen und die anderen beiden über zwei getrennte Getriebmotoren zu steuern.
                        Elmar
                        P.S. den Ausschnitt für das LC-Display musst Du noch etwas "hübschen"
                        • Beppo
                          • 13.03.2008
                          • 365
                          • Christoph
                          • PA, USA
                          Moin !
                          Super Sache, gefaellt mir...
                          Was fuer ein genialer, sehr "scaler" Rotorkopf ist das ??
                          Gruesse
                          Christoph
                          • Heli-Peter
                            Heli-Peter
                            He Christoph! Der "geniale scaler" Rotorkopf ist ein Eigenbau, so wie auch die scaler Blätter und der komplette Heckrotor mit dem Deltagelenk.
                            Elmar!
                            Ich muss mal sehen wie es zu machen geht.
                            Will natürlich nicht zu große Reifen benutzen (sind jetzt 100mm, könnten vielleicht 125mm sein), sonst wird das Ding auch zu hoch.
                            Ich denke, auf der Modellflugwiese wird das schon zum fahren gehen. Logisch, nicht aber in einer "Ackerwiese".
                            Habe geplant, ein Rad anzutreiben und die beiden vorderen mit einem Getriebemotor zu lenken.
                            Die zweite Version ist die, die du auch schon angedacht hast.
                            Die hinteren beiden über getrennte Regler antreiben und die vorderen, wie sie ja jetzt auch schon sind, einfach frei pendelnt mitlaufen zu lassen.
                            Dabei hat man natürlich zwei kräftige Motoren für den Vortrieb zur verfügung.
                            Jou Pad und Heli liegen da schon bei 40 kg. Man versuche sich vorzustellen, welche Masse da eine "Zugmaschine" aufbringen müsste, wenn man die davorstannen will.
                            Bist du sicher, dass das bei Futaba nicht funktioniert? Zwei Empfänger auf einen Sender? Ich habe es noch nicht nachgeprüft.
                            Bin der Meinung, dass da auch nur der Empfänger auf den Sender eingelernt wird und nicht der Sender auf den Empfänger.
                            Da wird auch nix am Sender gemacht, für das Einbinden.
                            Ich könnte mir vorstellen, dass ich nicht den 7ch und den 14ch parallel betreiben kann, denn der 7ch muss auch im Sender aktiviert werden.
                            Aber 14ch und 14ch oder der 8ch sollte doch gehen. Oder nicht?
                            Na ja! Jetzt muss ich erst mal abwarten, ob mit Conrad mal irgend wann doch noch meinen Regler die Zahnräder und Riemen schickt.
                            Wenn du die Sache angehst, lass uns mal in Kontakt treten.
                            Ah! Die Kantenlänge hätte ich fast vergessen. (80cmX80cm)
                            Die Breite meines Landegestells beträgt schon 58cm.
                            Also wirklich nicht viel Luft. Aber der große Rettungsflieger hat auch nicht mehr.
                            Gruß, Peter
                            Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2010, 12:03.
                            • Beppo
                              • 13.03.2008
                              • 365
                              • Christoph
                              • PA, USA
                              Moin !
                              WOW.....Respekt!
                              Gruesse
                              Christoph
