Bo 105 Redbull T- Rex 450
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Bo 105 Redbull T- Rex 450
    Hallo Kalus, und vielen Dank für die Antwort.
    Ach so dan kann mann die Frontscheibe gar nicht Rausnehmen zum Lackieren? Schade...
    Aber abtönnen könnte man die Scheibe ja von ihnen oder?
    Zu den Seitenscheiben dort könnte mann ja ein stoffiges Fliegengitter einkleben und das gleichfarbig lackieren wie der Heli.
    damit man nicht so in die Mechanick rein sieht, und der Rumpf geschlossen ist. Luft für die Kühlung geht ja dan durchs Gitter.
    jürg
    • Klaus13
      Klaus13
      Hallo Jürg,
      ja, abtönen kannst Du die Frontscheiben von innen. Wenn Du das noch nie gemacht hast, dann übe erstmal an einem Probestück.Ich habe letzt Wochen 2 Scheiben versaut, weil der Tönlack aus dem Autohandel wie Wasser läuft und keine gleichmäßige Fläche bildet. Keine Ahnung, wie man das richtig macht.
      Es wäre aber auch genug Platz, für eine angedeuteten Cockpitausbau vorhanden, der von aussen sichtbar ist.
      Gruß Klaus
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Ah okey,
        Ja habe das schon mal gedestet mit dem abtönen ist sehr heikel! ich weis das....
        Mann muss nur ganz wenig sprühen und ganz weit weg sein, immer 5 min trocknen lassen und je nach der dunkelheit der Scheibe wiederholen.
        Aber mann muss aufbasen den am Heli wirkt die Scheibe Tünkler als wenn man das teil in der Hand hält ( Raumlicht)
        gruss Jürg
