Bell 412 von Marvel Craft
AW: Bell 412 von Marvel Craft
also eigenbau?? weil die teile hab ich nicht mit beiZitat von RV Beitrag anzeigen
also ich habe bis jetzt keine Temperaturprobleme gehabt.
Im Boden ist ja eine große ßffnung und im Dom Bereich gibt es ja auch 1 Luftöffnung.
Hier habe ich hinter das Gitter einen kleinen Lüfter, derüber die Beleuchtungsanlage geschaltet werden kann.
Der Lüfter bläst direkt auf den Regler und das externe BEC.
Der Motor Bekommt da auch noch etwas ab.
Das läuft sehr gut!
Andreas
PS Zur Not kann man im Sommer mit offenen Schiebetüren fliegen.Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
Nö, der Heckservohalter ist aus dem Raptor 50 Einbaukit.Zitat von FSK4ever Beitrag anzeigenalso eigenbau?? weil die teile hab ich nicht mit bei
Nicht nötig. Meine Bell fliegt (bis auf ein Fenster in einer Scheibetüre zum besseren reingreifen) geschlosssen. Und auch bei 30° im Schatten ;-)Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigenHallo,
Das läuft sehr gut!
Andreas
PS Zur Not kann man im Sommer mit offenen Schiebetüren fliegen.VStabi Support: http://www.vstabi.de
Dann setze Dich am Besten am Montag mit der Helicoptermanufaktur in Verbindung.
Andernfalls ... nimm einen passenden Aluwinkel als (Servoplatz ausklinken, Servo einbauen) als Servohalter, schraube ihn auf eine Holzplatte und harze das Ganze rein.VStabi Support: http://www.vstabi.de
wird wohl auf die aluwinkevariante rauslaufen, denn eh das alles in finnland ist überkommt mich die lange weile
hast du die aluführung für die heckanlenkung selber gefräst oder hast die machen lassen? hab nur eine aus kunststoff bei und die ist leider im gewinde für die doppelkugellager schief gebohrt :-(
Wo? auf welchem Bild bei mir? - Ich habe keine Aluführung. Ev. meinst Du was anderes?aluführung für die heckanlenkung selber gefrästVStabi Support: http://www.vstabi.de
5. Rumpfeinbau Heck - DSCN5070-s - vstabi support
okay, führung ist ungünstig ausgedrückt, ehr dier lagerbock für die umlenkung
bzw hier die neue
10. Heckstrang - keep it simple! - DSCN5999-s - vstabi supportAngehängte DateienZuletzt geändert von FSK4ever; 07.12.2012, 21:18.
Ahhh ... die Umlenkung für denm Riemen meinst Du.
Das was ich habe ist der Prototyp aus dem dann die Baukästen entstanden sind. Von daher kann es jetzt auch etwas anders aussehen.
Edit:
Bild ist da ... also ich würde da am Montag vorstellig werden. Das sollte sauber fluchten.VStabi Support: http://www.vstabi.de
derzeit bin ich ehrlich gesagt von dem bausatz etwas enttäuscht, weil ich halt am überlegen war, ob hughes 500 von mikado direkt oder den bell rumpf.
wenn ich aber den aufwand der noch kommt mit dazuzähle wirds nicht wirklich günstiger (wegen einiger kleinteile die fehlen wie magnete für die haub, türen, umlenkung usw) und dem vielleicht entstehenden frust
ich mein ich bin modellbautechnisch nicht unbelenkt, aber hier in finnland ist es halt problematisch mit teilen ...Angehängte Dateien
@RV: Wie gesagt, ich hatte bis jetzt keine Temperaturprobleme.
Der Lüfter ist ist halt nur für den Fall der Fälle und weil ich das unbedingt machen wollte.
@FSK4ever: hatte auch viele Steine auf dem Weg zu meiner Bell. Die Entfernung bei Dir ist da leider nicht Hilfreich.
Lass Dich nicht unterkriegen, denn Das Ergebnis is dann umso schöner!
AndreasRaptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
craxler
Heli ist es wert, ich kämpfe auch gerade mit "individuellen" Lösungen. Heckservo und mir ist die Hauptrotorwelle zu hoch d.h. Kopf soll tiefer kommen.
Aber das wird, gibt ja doch "Inspirationen" unter anderem den tollen Baubericht von Rainer
Ich überlege ob man den Spaß vom SX nehmen kann. und dann halt alles zusammenstuzt, allerding hab ich angst, dass es dann Blattsalat gibt :-/ also halt blatt + Heckrotor, allerdings sollte es passen, da ja das Heckrohr auch tiefer kommt
, dann die TS hoch genung nehmen so dass man nicht mit dem Chassic in konflikte kommt. Mal ausmessen nach der Hochzeit
