EC-145 Rega für T-Rex 600
  • ulc22
    • 05.09.2002
    • 901
    • marco
    • Ulm u. Umgebung
    #46
    AW: EC-145 Rega für T-Rex 600
    Mal ne andere Frage:
    Wieso habt ihr eure Heckrohre noch montiert?
    Habt ihr nicht einen längeren Riemen und eine Umlenckung bekommen?
    Der Aufbau erfolgt doch ohne Heckrohr!!!!
    Grüßle Marco
    • roadrunner65
      roadrunner65
      #47
      Hallo Marco
      Das Heckrohr wird entsprechend gekürzt. Längerer Riemen war dabei.
      Bei der Umlenkung von Helituning muss das Heckrohr auch gekürzt werden, wird alles fest verschraubt mit der Umlenkung. Man kann auch ohne Rumpf fliegen mit Umlenkung.
      Gibt es bei Helituningteile.de, Heckrotorumbausatz für 20-22mm Heckrohre.
      Sven
      • wima
        • 02.09.2008
        • 389
        • Marco
        #48
        Vielen Dank.
        Zitat von roadrunner65 Beitrag anzeigen
        Mich würde echt mal interessieren, wie Smartmodell da einen 600er Rex vernünftig einbauen will.
        Ich glaube, mit den anderen Seitenteilen: http://www.rcgroups.com/Forum/showthread.php?t=1169934
        Und einer kürzeren Hauptrotorwelle.
        Gruss wima
        • wima
          • 02.09.2008
          • 389
          • Marco
          #49
          Sieht edler aus als das Holzgebastel von Smartmodel. Allerdings nicht ganz günstig.
          Gruss wima
          • roadrunner65
            roadrunner65
            #50
            Hallo Wima
            Danke für den link bei rcgroups. So wie ich das sehe, passt es mit den anderen Seitenteilen mit den Servos (die Mechanik steht dann nicht so weit hinten im Rumpf wie bei meiner EC). Aber das Problem mit der Höhe des Rotorkopfes bleibt bestehen.Korrigiert micht bitte, wenn ich einen Denkfehler habe.
            Ich könnte auf Krampf meine Rotorwelle ca 10 mm kürzen, ist nicht viel.
            Die Umlenkung ist wirklich nicht ganz günstig, aber ich denke für einen 600er die bessere Wahl als die Holzumlenkung.
            Ich hoffe das Päckchen kommt morgen, werde dann berichten.
            Hier ist noch ein Video mit EC145 und T Rex 600, man sieht da ganz gut , wie weit der Rotor raussteht.
            Sven
            • roadrunner65
              roadrunner65
              #51
              Moin
              Nachdem die Heckumlenkung von Helituningteile eingetroffen ist , habe ich die Mechanik mal eingebaut. Mit dem Original Riemen sitzt der Heckrotor am Ende des Heckauslegers, dadurch dass der Rotorkopf ziemlich weit aus dem Rumpf ragt, liegt der Heckrotor zu weit unten , sieht sch... aus.
              Danach den längeren Riemen verbaut, Heck und Hauptrotor ziemlich auf einer Ebene, sieht auch sch... aus, alles zu hoch.
              Da es keine Möglichkeit gibt, den Hauptrotor mindestens 3 cm tiefer zu setzen, habe ich mich entschlossen, das Projekt T Rex 600 / EC 145 zu beenden.
              Wenn jemand einen Tipp hat, welche Mechanik besser passt, bitte posten.
              Ob der Logo besser passt? Wichtig ist ja der Abstand Mitte Heckrohr zur höchsten Stelle vom Rotorkopf .
              Sven
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                #52
                Hallo Sven,
                hier hab ich ein paar Bilder meines L10 Chassis für den Einbau in den Funkey Agusta Rumpf http://www.rc-heli.de/board/showthre...51#post1085851
                das würde wohl passen aber das Chassis hab ich umgebaut so dass das Heckrohr 28mm höher liegt. Der Umbau ist zwar nicht von mir aber besteht im wesentlichen aus dem Heckrohrhalter zwei CFK Platten und einer Aluplatte als Gegenlager. Das L10 Chassis ist halt deutlich leichter und kann quasi auf die gleiche Länge wie ein R600 oder Raptor 550 gebracht werden. Für die Agusta ist ein 620mm Heckrohr drin so dass man auch 550 Blätter draufmachen kann.
                • elko09
                  elko09
                  #53
                  ich habe heute meinen Rumpf (Rega) aus ßbersee erhalten. Der Rumpf ist ja total klein?! Kann mir mal bitte jemand den Rumpf für denn 600er ausmessen? Als Beisbiel mal die komplette vordere Haube oder sowas?!
                  Ich kann nicht glauben, das da ein 600er rein soll, am Karton steht aber über all Rex 600, Anleitung ist keine dabei.
                  Danke & Grüße,
                  Rainer
                  • wima
                    • 02.09.2008
                    • 389
                    • Marco
                    #54
                    Der Rumpf ist scheinbar derselbe wie für den 500er, ausser dass das Heck etwas länger ist.
                    Ich glaube, der 600er passt nur mit einer kürzeren Hauptrotorwelle und den anderen Seitenteilen http://www.rcgroups.com/Forum/showthread.php?t=1169934
                    Habe diese noch nicht bekommen, die sind aber unterwegs.
                    Zudem muss das Heckrohr gekürzt werden.
                    Die Anleitung gibt es beim Hersteller: http://www.smartmodel.com.hk/video/8...l%20Manual.pdf
                    Gruss wima
                    • roadrunner65
                      roadrunner65
                      #55
                      @Wima
                      Bin schon gespannt, wenn du die Seitenteile und Rotorwelle bekommen hast, wie der Rex dann passt.
                      Ich habe mittlerweile günstig einen Logo 3d bekommen. Heute kam die neue verlängerte Heckwelle mit dem Ritzel für den Antriebsriemen. Habe ich in der Firma vom Dreher machen lassen.
                      Das Heckrohr habe ich wie Patrick (HeliTamer) es beschrieben hat 28mm höher gesetzt. Das geht super beim Logo. Vorhin habe ich die Mechanik probeweise in den Rumpf gesetzt, passt super der Logo (Rotorblatt ebene passt nun zur Heckrotor ebene. Die Rotorblätter sind jetzt ca. 5,5 cm über den Chassis, beim Rex waren es ca. 10 cm, Heckrotorwelle kommt ca 1 cm vor dem Ende des Heckausleger raus, so wie es sein soll.
                      Vielen Dank nochmal an Patrick für den Tipp mit dem Logo.
                      Sven
                      • wima
                        • 02.09.2008
                        • 389
                        • Marco
                        #56
                        Heute habe ich die Seitenteile bekommen. Bin noch am zusammenbauen...
                        Gruss wima
                        • wima
                          • 02.09.2008
                          • 389
                          • Marco
                          #57
                          So, das passt nun schon viel besser. Aber ich blicke noch nicht überall ganz durch...
                          Gruss wima
                          • HeliTamer
                            • 05.09.2007
                            • 1361
                            • Patrick
                            • RLP
                            #58
                            Hi Sven,
                            da bin ich auch mal auf deinen Umbausatz gespannt... mein Logo muss wohl nun doch im Agusta-Kleid bleiben
                            • roadrunner65
                              roadrunner65
                              #59
                              Moin
                              Der Logo ist jetzt im Rumpf, Umlenkung ist auch eingebaut. Ich habe den Original Rex Riemen eingebaut (XL 592). Bin noch am grübeln, ob ich den Riemen eine Nummer länger bestelle.
                              Der Heckrotor könnte ruhig noch 15 mm weiter raus, dann würde er noch besser in der Rotorblattebene liegen. Aber als erstes bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.
                              Vom Chassis bis Mitte Blatthalter sind es gerade mal 5 cm. Sieht schon viel besser aus als die 10 cm beim Rex.
                              @Wima
                              Hoffentlich passt dein Rex mit den neuen Seitenteilen gut rein.
                              Sven
                              • HeliTamer
                                • 05.09.2007
                                • 1361
                                • Patrick
                                • RLP
                                #60
                                Sieht sehr gut aus
