EC-135 T-Rex 450SE
  • pfeith
    pfeith
    AW: EC-135 T-Rex 450SE
    Ich habe mir ein neues noch realistischeres Lichtsystem besorgt.
    Von http://rc-beleuchtung.com.
    Beleuchtungsmodul 312F
    Dieses Modul ist genial. Es lassen sich 4 Zuständer per Fernsteuerung schalten.
    Vor allem der 60mA Landescheinwerfer ist sehr hell.
    Siehe Video:
    EC-135 Modell Lichtset
    Sieht doch aus wie bei der echten:
    EC-135 Original
      Siehe Video:
      EC-135 Original
      Schönnnnnnnn.
      Aber jetzt fehlt da noch ein 4 -Blatt und Fen.
      • BuPo EC 135
        BuPo EC 135
        Mal ne ganz blöde Frage, aber ich bin noch ein Frischling beim Scale.
        Kann ich den Rex wenn ich die Beleuchtung eingebaut habe noch mit 6 Kanal Sender fliegen?
        Aktuell habe ich eine DX6i.
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          Kommt drauf an, was du sonst für Komponenten verbaust hast.
          Normalerweise belegt du 6 Kanäle am Empfänger.
          Also 3x TS-Servos, Heckkreisel 2x und 1x Brushlessregler, solllte kein Kanal mehr frei sein für die Beleuchtung.
          Verwendest du Stabisystem (nur nowendig für Mehrblattkopf), sollte 1 Kanal frei bleiben für deine Beleuchtung
          TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
          • Windsurfer1976
            • 22.05.2011
            • 284
            Leider hat "Pete" als gast vergessen mir seine Email in der PN zu sagen.
            Also Antworte ich Ihm hier in diesem beitrag, auf den er sich sicherlich bezieht:
            Hallo Pete,
            die Beleuchtung ist ein Set von Heli-Artist:
            Gut fand ich daran, dass es Remote einschaltbar ist und auch alle für den EC-135 wichtigen Lights hat. Na ja eines war zu wenig, das habe ich einfach parallel zu einem weissen Dauerlicht gelötet. Hat zum Glück funktioniert. Aber man kann das teil nur in China direkt bestellen. Einen Shop in Europa der HeliArtist vertreibt habe ich damals nicht gefunden.
            Ausserdem hatte ich auch kein Set mit genügend Lights gefunden . Für die EC-135 bracuht man nämlich insgesamt 8 Lights
            EC-135 braucht diese Lichter:
            ACL (Anticollision Lights) Links und rechts am hinteren Rumpf. Nav Lights an den Stabilisierungsleitwerken links und rechts (Steuerbord Rechts Grün; Backbord Links Rot).
            Rotes Blinklicht Oben auf der Heckflosse. Weisses Dauerlicht nach hinten oben an der Heckflosse. Weisses Licht nach vorne an der Nase. Suchscheinwerfer nach unten links vorne.
            siehe mein You-Tube Video:
            Gruss Thomas
            Ich hätte hierzu auch mal ne Frage. Bin gerade am überlegen ob ich mir auch eine baue (Hughes 500 habe ich schon).
            Im ersten Schritt würde ich gerne die Beleuchtung noch weglassen. Hier stellt sich jedoch die Frage, wie man die Seitenleitwerke wieder abbekommt. Diese müsste ich ja von innen durchbohren. Wenn ich diese aber nun schon (ohne Beleuchtung) festklebe, bekomme ich sie doch nimmer ab, oder?
            Hat da jemand ne Idee?
            VG
            Andreas
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Also die Leitwerks-Flügel sind innen hohl.
              Du könntest sozusagen vorbohren - am Rumpf und den Flügel-Innenseiten.
              Wenns dann soweit ist, einfach von außen entsprechend bohren und dich von außen nach innen durcharbeiten (mit 'nem dünnen Draht die Leitung für die Lichter nach innen führen) und die LEDs von außen anbringen/einstecken.
              GruÃ? Michael
              • kaufrauschsven
                kaufrauschsven
                Ich hatte bei meinem ersten Align EC135-Rumpf das Problem, dass beim ersten Probelauf die Haube abgehoben ist und in den Rotor eingeschlagen ist.
                Jetzt habe ich einen neuen Rumpf und habe die Haube mit Klettband von außen befestigt, was nicht wirklich schön aussieht, jedoch gut hält... :-)
                Wie habt ihr eure Hauben befestigt*
