Mechanik aus Holz
  • Jörg Nickel
    • 05.06.2002
    • 864
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    AW: Mechanik aus Holz
    Klasse, haltet uns auf dem Laufenden.
    Ein Tandem in der Größe ist auch mein Ziel!
    Derweil habe ich mit der kleinen Chinook (Vid.-Link Signatur) vom Joe viel Spaß!
    Gruß Jörg
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      Ist jetzt vielleicht eine ganz dumme Frage:
      Wie bekommt ihr die Mechanik in den Rumpf? Wird dieser dafür der Länge nach
      aufgeschnitten? Wie kann man die Mechanik später problemlos warten?
      Schöne Grü�e, Tobi
      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      • Digi
        SB-Metallgestaltung
        Supporter
        • 08.06.2002
        • 668
        • Helmut
        Hallo Tobias,
        da die Mechanik als selbsttragende Mechanik gebaut wird (siehe Foto von unserer anderen Mechanik weiter oben) ist es sehr einfach.
        Wir demontieren die Hauptrotorköpfe und stülpen dann den gesamten Rumpf in einem Stück über die Mechanik.Befestigt wird dann der Rumpf mit 6 Schrauben an der Mechanik danach die Rotorköpfe wieder drauf und schon ist sie wieder flugbereit.
        Helmut
        Helmut
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Dann gleich noch eine Frage, wenn Du mir schon so schön antwortest :
          wie schafft man es, dass sich die Rotoren im Flug nicht berühren? Habt ihr da ein
          Getriebe ähnlich wie bei der Flettner-Mechanik eingebaut?
          Zuletzt geändert von tobias82; 01.12.2009, 22:30.
          Schöne Grü�e, Tobi
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            Das ist einfach, der vordere Rotor ist meist etwas höher ausgelegt als der hintere. Gibt man z.B. Nick nach vorne, neigt sich der vordere Rotorkreis nach unten, und hinten nach oben. Beim hinteren Rotorkreis neigt sich der vordere Teil ebenfalls nach unten, und schafft somit bei Nick noch mehr Platz zwischen den Rotoren.
            6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
            • Sycorax
              Sycorax
              Dafür wird beim Rückwärtsflug der Abstand geringer, denn dann senkt sich die Hinterkante des vorderen Rotors und die Vorderkante des hinteren Rotors hebt sich. Die Rotoren zu syncronisieren und versetzt laufen zu lassen ist die bessere Lösung.
                #37
                Das klingt plausibel, aber was passiert, wenn du so einen Tandemheli aus einem Sinkflug hart abfangen musst oder gar versehentlich etwas hart aufsetzt beim Landen? Besteht dann nicht große Gefahr, dass die Rotorblattebenen sich überlappen?
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  #38
                  Normalerweise hat der hintere Rotor beim Tandem eh einen kleineren Wirkungsbereich, Ich würde mal so +-5° schätzen. Aber wie sycorax schon geschrieben hat, kann man die Rotoren ja synchronisieren, d.h. die Blätter 'greifen ineinander' wie bei einem Zahnrad, jedoch ohne Berührung.
                  • Digi
                    SB-Metallgestaltung
                    Supporter
                    • 08.06.2002
                    • 668
                    • Helmut
                    #39
                    ja ihr habt das schon richtig erkannt.
                    Bei unserer Chinook laufen die Blätter ineinander. Also 1 Rotorkopf linksdrehend und der andere rechtsdrehend. Das setzt voraus das die Abstimmung der Rotorköpfe 100 % synchron verlaufen muß.
                    Die Rotorblattebene sind unterschiedlich eingestellt. Vorne mit positiv 8 Grad und hinten mit positiv 4 Grad.
                    Bei Nick Vorwärtsflug senkt sich die vordere Taumelscheibe und die hintere hebt sich an.
                    Bei Roll Funktion bewegen beide Taumelscheiben in die gleiche Richtung.
                    Helmut
                    Helmut
                    • logomover
                      • 04.09.2007
                      • 213
                      Ein Projekt in diesem Umfang nach dem "learning by doing" Prinzip - alle achtung !
                      Ich verfolge gespannt den Thread und drück euch die Daumen.
                      Eins ist sicher: sollte das Modell fliegen, sind euch die Lorbeeren sicher.
                      Mfg. Tom
                      • Sylvia
                        • 11.12.2005
                        • 144
                        • Alois
                        #41
                        Hallo Digi
                        Ihr seid auf den richtigen Weg Ihr werdet staunen wie leise diese Mechanik läuft
                        vor Jahren hat es mal eine Holzmechanik gegeben ist auch geflogen
                        es muß nich immer CFK sein hat auch Nachteile
                        so ein Projekt braucht Jahre bis alles funktioniert
                        Gruß Alois SA321
                        GruÃ?
                        Alois
                        • Digi
                          SB-Metallgestaltung
                          Supporter
                          • 08.06.2002
                          • 668
                          • Helmut
                          #42
                          wir haben wieder an unsere Chinook gearbeitet. Die neuen Luftfilter herzustellen war dieses mal schon ein wenig einfacher da wir uns einen Laser geleistet haben.Ist schon ne feine Sache so ein Laser. Hier mal neue Bilder
                          Helmut
                          Helmut
                          • Digi
                            SB-Metallgestaltung
                            Supporter
                            • 08.06.2002
                            • 668
                            • Helmut
                            #43
                            Hier noch zwei Bilder.
                            Zum Vergleich mal mit Raptor 50
                            Helmut
                            Helmut
                            • Tim V
                              PSG-Dynamics Teampilot
                              • 12.07.2009
                              • 1846
                              • Tim
                              • Marburg
                              #44
                              Sorry aber was für eine Haube hast du auf dem Raptor drauf?
                              Tim
                              • Digi
                                SB-Metallgestaltung
                                Supporter
                                • 08.06.2002
                                • 668
                                • Helmut
                                #45
                                Hallo Tim,
                                die hab ich mir mal bei RcHeliparts.nl in den Niederlanden bestellt.
                                Helmut
                                Helmut
