Vario EC-135 Elektro
  • idefix-1972
    • 10.06.2007
    • 2340
    • Kai
    • owl
    #106
    AW: Vario EC-135 Elektro
    Zitat von DUCDUC Beitrag anzeigen
    ...genau, da geht's erst los:
    rechne ich dann noch 250€ für Lack, Scale-Details und Kleinigkeiten, die man sowieso noch braucht,
    Sicher keine Kleinigkeit.....
    250€ für Lackierung, Details und Kleinigkeiten?
    Kannst Du mir mal bitte bitte bitte Deinen Lackierer empfehlen? Denn ich kenne keinen Profi, der ne Lackierung in der Grösse (vernünftig!!!) und mit Decals unter 700 - 1000 € professionell macht.
    Selber lackieren mit Airbrush oder mit Autolack o.ä. würde ich so einen hochwertigen Heli nicht mehr selber. Das wäre mir das schon Wert.
    Kai
    Infos über mich in meinem Profil.
    • Lukas.H
      • 05.12.2007
      • 231
      • Lukas
      • München
      #107
      die EC muss im Moment leider ein wenig warten, da durch die Arbeit und noch andere Dinge, so gut wie keine Zeit mehr übrig bleibt.
      Werde als nächstes noch ein Teil austauschen, und dann geht es mit der Programmierung weiter...
      Ich berichte hier auf jeden Fall wieder wenn die EC Fortschritte macht.
      Grüsse
      Lukas
      • kortos
        kortos
        #108
        Hallo Lukas,
        ich bin auf weitere Details und Fortschritte von deiner EC-135 gespannt.
        Ich komme ja fast aus Deiner Nähe (Gerlingen bei Stuttgart).
        Ich würde das Teil gerne mal Live sehen, geb mir einfach Bescheid
        Grüße,
        Matthias
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #109
          Kai
          Das ist natürlich Selbstkostenpreis! Warum würdest Du einen Heli in der Preisklasse nicht selbst lackieren (vorausgesetzt, Du könntest es---so wie ich?
          Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
          • Lukas.H
            • 05.12.2007
            • 231
            • Lukas
            • München
            #110
            Hi zusammen,
            kurzes Update:
            Die EC-135 wird auf A123 Zellen umgerüstet. Werden dann 11S 2P sein, mit einer Kapazität von 4600mAh.
            Die Lipo Geschichte wird zumindest bei mir, zunehmend unangenehmer, weshalb ich diesen Schritt nun machen werde.
            @Matthias: Gerne kannst du mal vorbeikommen wenn die EC fertig ist. Da finden wir bestimmt mal einen Tag zum gemeinsamen fliegen.
            Grüsse,
            Lukas
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #111
              Was ist dir an den Lipos so unangenehm?
              Amok
              StabiDB - Projekt: Euro1
              • klarisatec
                • 05.05.2008
                • 1457
                • Markus
                • Ortenau
                #112
                ...das würde mich aus interessieren.
                Gruß Markus
                Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                • Lukas.H
                  • 05.12.2007
                  • 231
                  • Lukas
                  • München
                  #113
                  hier mal wieder ein Update, es war nun längere Zeit ruhig hier...
                  Inzwischen hat sich relativ viel getan in Sachen Ec-135.
                  Der Heli ist soweit fertiggestellt, es fehlen nurnoch die Aufkleber.
                  Die ersten Hüpfer wurden auch schon absolviert.
                  Konnte in letzter Zeit leider den Baubericht nicht weiterführen, da ich vor lauter bauen und Urlaub nicht wirklich oft am PC war
                  Zu gegebener Zeit werde ich in den kommenden Tagen den Bericht mal fertigstellen.
                  Bis dahin,
                  Grüsse
                  Lukas
                  • coerni
                    • 21.04.2010
                    • 1385
                    • Karsten
                    • Vallstedt
                    #114
                    Amok
                    ich weiss nicht, warum sie dem Threadersteller unangenehm sind, aber mir fallen mehrere Gründe ein.
                    - Lipos können spontan und ohne jede Vorwarnung Feuer fangen. Gerade bei den grösseren Zellen, die für Helis in dieses Grösse benötigt werden ist das sehr unangenehm...
                    - die Lebensdauer von Lipos ist relativ klein...
                    - Lipos habe eine relativ lange Ladezeit, klar gibt es Zellen die Schnellladefähig sind, aber normalerweise geht das Erheblich auf die Lebensdauer...
                    LiFePos (A123, Konion) haben diese Probleme nicht. Sie sind allerdings erheblich schwerer... .
                    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #115
                      Nur noch aufkleber?
                      Das heißt, lackiert ist sie schon?
                      Hast du das selber gemacht oder machen lassen?
                      Wenn machen lassen, hast du nen ungefähren Preis?
                      (muss am Samstag zum Lackierer, was aushandeln)
                      Amok
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #116
                        Bis dahin,
                        Grüsse
                        Lukas
                        Hi Lukas, gibts denn nichts neues bei Dir?
                        Hab den alten Thread mal wieder hoch geholt, weil ich neugierig bin!
                        gruss jürgen
                        • Lukas.H
                          • 05.12.2007
                          • 231
                          • Lukas
                          • München
                          #117
                          Hallo Jürgen,
                          die EC ist fertig, ich habe das Rollout in einen anderen Thread gelegt, sorry.
                          Schau mal hier:
                          Grüsse
                          Lukas
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #118
                            Das war mir doch glatt entgangen, Dankeschön!
