Vario EC-135 Elektro
  • logomover
    • 04.09.2007
    • 213
    AW: Vario EC-135 Elektro
    Hallo Leude,
    ich hab in meinem Jetranger XL (180cm. Rotorkreis) einen Axi 4130/20 Gold Line verbaut.
    Den Hubi habe ich gebraucht im Rohbauzustand mit Motor und Mechanik von einem Kollegen gekauft. Beim Testflug im Rohbauzustand wurden mit dem Jive 60HV an 10s im Schwebeflug Ströme von durchschnittlich 16 bis 17 Ampere gemessen.
    Die Kraft des Motors bei schlagartiger Zugabe von Pitch reicht bis ins jenseits.......
    Motor und Regler waren nach dem Flug "kalt".
    Meine Empfehlung !
    Mfg. Tom
    • Eckenflitzer
      • 31.03.2003
      • 466
      • Guido
      • Fährt nur noch ....
      Hallo Lukas,
      vielleicht bist Du ja bei Deiner Suche im Forum schon drauf gestoßen, aber schau mal da:
      Vario Extreme Umbau auf Elektrik
      oder da:
      Actro 32-3 oder PYRO ?
      Ist zwar keine X-Treme mit Fenestronheck, ich habe auch keinen Datenlogger, aber ich kann Dir sagen, bei meinem Umbau bleiben Motor, Regler und Akku kalt. Spar nur nicht am Regler, die PWJ gibt es gebraucht für kleines Geld und haben den Vorteil, dass sie Teillastfest sind.
      Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
      • helifreak2009
        helifreak2009
        Zitat von Icebear Beitrag anzeigen
        Scorpion 4235-300 mit 12S-5000mAh und YGE 120 HV fliegen.Der Rotorkreis ist mit 162cm etwas kleiner, allerdings auch ein 4-Blatt Kopf.....da ich die Getriebeteile vom 700er Rex
        Hallo.
        Ich würde das Konzept nochmal überdenken, denn Du würdest vorraussichtlich ein 23Z Ritzel benötigen.
        VG
        • Lukas.H
          • 05.12.2007
          • 231
          • Lukas
          • München
          Hallo Jungs,
          danke für eure Antworten !
          @ Fliwatuter: Naja ich habe immerhin schon angefangen zu basteln, alle Fenster am Rumpf sind ausgefräst, da folgt jetzt gleich die Feinarbeit.
          Danach geht es an den Spantensatz und heute Abend möchte ich eigentlich die Mechanik bestellen.
          @ Tom: Danke für die Info. Das mit deinem JetRanger klingt ja richtig gut.Ich bin später dann auch mal sehr gespannt was mich Datenmäßig erwarten wird.
          @ Eckenflitzer: Danke für den Link. Beim Durchsuchen im Forum bin ich dort schon gelandet und habe mir alles ausführlich durchgelesen. Sehr schön gemacht der Umbau, ich denke damit sollte es bei mir dann auch keine Probleme mehr geben.
          Ich halte euch auf dem laufenden.
          Grüsse
          Lukas
          • Icebear
            • 05.02.2008
            • 486
            • Jürgen
            • MFC Ikarus Geilenkirchen
            Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigen
            Hallo.
            VG
            ßhm, nö. Als Hauptzahnrad kommt ein Modul 1 mit 115 Zähnen zum Einsatz. So komme ich Beispielsweise mit nem 12er Ritzel auf gut 1100 und mit nem 14er auf 1300 Umdrehungen. Das passt schon wie ich finde. Für mehr Drehzahl habe ich dann ja noch genügend Auswahl an Ritzeln.
            • Lukas.H
              • 05.12.2007
              • 231
              • Lukas
              • München
              so, beim Thema EC-135 hat sich nun bei mir doch etwas geändert.
              Ich habe nun kurzfristig und mit etwas Glück eine flugfertige EC-135 erwerben können.
              Nach einigem überlegen habe ich mich nun für diese entschieden, da ich u.a. durch den Job bedingt teilweise recht wenig Zeit habe. Somit würde der Bausatz in Zukunft eine lange Baustelle geben.
              Der Umbau auf Elektro-Antrieb bleibt jedoch nach wie vor, da sie in Zukunft auch elektrisch fliegen soll.
              Ich halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden.
              Wenn ihr Interesse habt, gibt es bald auch ein paar Bilder.
              Durch diesen Kauf habe ich nun einen Bausatz der EC-135 übrig, an dem schon das ein oder andere gebaut wurde. Falls jemand Interesse haben sollte, einfach eine PN schreiben !
              Viele Grüsse
              Lukas
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                Zeig mal Bilder
                MFG Sebastian
                • Lukas.H
                  • 05.12.2007
                  • 231
                  • Lukas
                  • München
                  Hi zusammen,
                  hier mal die versprochenen Bilder der EC.
                  Was noch zu rein äußerlich am Rumpf zu tun ist, werden die meisten wohl erkennen, deshalb gehts nun erstmal in den Keller zum ausfräsen und schleifen....
                  Bis später...
                  Grüsse
                  Lukas
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    die Basis sieht mal nicht schlecht aus, aber viel Mühe hat sich dein Vorbesitzer wohl nicht gegeben. Na ja.. was für eine Lackierung machst drauf? selber oder lackieren lassen?
                    • Lukas.H
                      • 05.12.2007
                      • 231
                      • Lukas
                      • München
                      Hallo Patrick,
                      ich weiß nicht ob es auf den Bildern täuscht, aber die EC ist in einem guten Zustand gewesen als ich sie abgeholt habe.
                      Vor allem im Rumpf-Inneren ist alles tip top, die Mechanik ist Bombenfest mit dem Rumpf verbunden, da wackelt oder schüttelt es keinen Millimeter...
                      Vom Rumpf allgemein gesehen ist auch alles in Ordnung,ok, die 4 Fenster und die Turbinenauslässe waren noch nicht ausgeschnitten, aber das ist inzwischen erledigt.
                      Die EC ist genau so wie ich sie haben wollte, unlackiert aber flugfertig gebaut.
                      Von dem her ist von meiner Sicht aus alles perfekt.
                      Die Arbeiten die jetzt noch anstehen sind kein Problem und die mach ich auch gerne
                      Bei der Lackierung halte ich mich diesmal eher raus, und gebe sie zum Lackieren ab.
                      Das ist dann doch eine Nummer zu groß.
                      Und vom Design her...ich arbeite im Rettungsdienst.... sagt wohl alles
                      Grüsse
                      Lukas
                      • HeliTamer
                        • 05.09.2007
                        • 1361
                        • Patrick
                        • RLP
                        Hi Lukas,
                        vermutlich täuschen die Bilder, ich bin meist auch froh wenn noch ein bisschen Individualität nötig ist, ein kompl. fertiger Heli ist ja langweilig..
                        vlt. läuft mir auch mal so was über den Weg
                        Bez. der Lackierung geht ich mal von deinem Avatarbild aus.... bin schon auf einen "Um"-Baubericht gespannt
                        • Lukas.H
                          • 05.12.2007
                          • 231
                          • Lukas
                          • München
                          kurzes Update.
                          Im Moment bin ich dran, die beiden Schiebetüren auch richtig funktionstüchtig zu machen.
                          Die Führung der Türen entsteht soweit alles im Eigenbau, aber leider ging mir der Sek-Kleber aus...deshalb gehts erst morgen weiter ...
                          Bilder dementsprechend auch morgen.
                          Grüsse
                          Lukas
                          • Lukas.H
                            • 05.12.2007
                            • 231
                            • Lukas
                            • München
                            im neuen Jahr gehts auch wieder weiter...
                            Im Moment bin ich mit diversen Scale-Details beschäftigt, welche nachträglich an die EC rangebaut werden.
                            Auf den Folgenden Bildern seht ihr:
                            - Trittkufe und Einsinkschutz
                            - Lüftungsgitter pro Seite 3 Stück
                            - Schiebetür zum öffnen
                            Alles in Allem geht es gut vorran zur Zeit, ich bin sehr zufrieden.
                            Ab und an finde ich auch mal während der Arbeit ein bisschen Zeit um an der EC zu schrauben wie das letzte Bild zeigt...
                            Sorry für die etwas schlechtere Qualität der Bilder, bekomme erst am Wochenende eine neue Digi-Cam.
                            Viele Grüsse
                            Lukas
                            • Lukas.H
                              • 05.12.2007
                              • 231
                              • Lukas
                              • München
                              Das letzte Bild für heute
                              • HeliTamer
                                • 05.09.2007
                                • 1361
                                • Patrick
                                • RLP
                                Hi, sieht schön aus! ich tue mir im Moment noch etwas schwer mit meiner Projekt Idee für die EC-145 von Vario. Meine Anfrage beim Lackierer für das Farbenschema der DFR lag schon bei 1k€ und da hab ich noch keinen Hubi...
