4 Blatt Kopf für T-Rex 500
  • Schneipe
    Schneipe
    Hi, wenn man einen 4 Blatt Kopf montieren möchte, muss man dann V-Stabi fliegen? Denn man hat ja keine Paddelstange mehr.....
  • QuaX
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 27.06.2001
    • 1184
    • Minga
    AW: 4 Blatt Kopf für T-Rex 500
    nein, Du kannst auch die beiden Knüppel an Deinem Sender nehmen und das von Hand aussteuern.
    Michael
    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
    • Schneipe
      Schneipe
      Und ich dachte immer, die sind nur zur Zierde da......Danke für den Hilfreichen Tip.
      • Klaus13
        Klaus13
        Hallo Schneipe,
        dann mal ganz kurz von mir ein paar Infos, da ich auch gerade mit 4-Blatt am 450er experimentiere. Ohne Stabi ist es grundsätzlich schwierig, bei Wind sehr schwierig, den kleinen Heli ruhig zu halten. Das hängt aber auch vom Rotorkopf und den verwendeten Blättern ab. Ein sehr harte Rotorkopf und harte Blätter machen die Steuerung sehr direkt und damit empfindlich. Bei weichem Kopf und weichen Blättern umgekehrt. Ich verwende den 4-Blatt zusammen mit AC3X. Wenn ich dann die Regelung ganz runterdrehe, habe ich den Heli nicht mehr im Griff, bin aber auch noch vergleichsweise ungeübt. Außerdem gilt, je größer der Heli, desto einfacher ist es auch ohne Stabi. Das siehst Du bei den Scalern ja öfter.
        Gruss Klaus
        • Heli-Peter
          Heli-Peter
          Hallo zusammen!
          Also, ich bin meine 4-Blatthelis immer ohne Untersützung geflogen.
          Die "nicht ganz" scale Köpfe haben sich auch so ganz gut fliegen lassen.
          Kam aber mal etwas Thermik oder böiger Wind auf, dann war ein scale Flugbild nicht mehr gegeben, obgleich der Heli, wegen seiner Direktheit auf die Steuerimpulse immer noch kontrollierbar war. Das Flugbild war aber unruhig.
          Nachdem ich mir einen 4-Blatt-Kopf richtig scale und wie bei der richtigen BO starr aus ALU gefräst hatte, konnte ich das Ding dann schon bei leichtem Wind nicht mehr beherrschen. Ich habe den FBL installiert und nachdem die Einstellungen perfeckt waren habe ich erst einmal festgestellt, bis zu welchen extremen Wetterverhältissen (auch extrem böigen Winden) das Helifliegen mit Starr-Köpfen doch noch richtig spaß machen kann.
          Ich benutze eigene Blatter, ebenfalls scale aus GFK-CFK.
          Die sind drehsteif wie ein Brett aber biege-weich.
          Allerdings handelt es sich hierbei auch im 920mm Blätter. (2M Rotorkreis)
          • nopost123
            • 14.09.2009
            • 516
            • Norbert
            • Altenberge, FMSC-Steinfurt
            "Ich benutze eigene Blatter, ebenfalls scale aus GFK-CFK.
            Allerdings handelt es sich hierbei auch im 920mm Blätter. (2M Rotorkreis)"
            Hallo Peter
            Wie ich mit Interesse gelesen habe baust du deine Blätter auch selber. Bei der Größe sollte aber ein Problemloses Fliegen ohne FBS möglich sein. Ein paar Kurzhinweise zum Rotorblattbau habe ich in einem Album von mir eingestellt. Kannst ja mal eine Blick darauf werfen. Bei den kleinen Helis ist es glaube ich deutlich schwieriger eine passende Blattabstimmung zu erreichen. Da ist vermutlich der einfachere Weg ein FBS einzubauen. Die kleinen Helis werden auch nicht so schnell, so das die relativ starren Blattdämpfungen noch problemlos arbeiten.
            mfG
            Norbert
            Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
            • upside-down
              upside-down
              Stimmt! Und dank der ultraschnellen und ultrastarken Servos ist das FBL-fliegen ab 50-er Größe auch mit Zweiblattkopf ohne Stabilisierungselektronik sehr gut möglich.
              Ich hatte vor ein paar Wochen -ich glaube bei Helifreak- diesbezüglich ein fantastisches Video gesehen.... wenn sich da nicht ein neuer Trend auftut
              David
              • Heli-Peter
                Heli-Peter
                Jou!
                Grundsätzlich kannst du bei der Größe auch ohne FBL fliegen.
                Wenns nicht viel Wind bzw Turbulenz hat.
                Wenns aber richtig bockig ist, dann will ich mal einen zwei oder vier-Blatt fliegen sehen, wo auch das Flugbild noch schön ist.
                Du knüppelst wie ein Weltmeister und die Kiste hüpft durch die Turbulenzen und wenn du die richtige erwischt hast, steht die Nase senkrecht im Himmel.
                Bei meinem Rotorkopf sind absolut keine Dämpfer drin. So zu sagen Metall auf Metall. Hier können sich wirklich nur die Blätter biegen.
                Anfangs bin ich das Ding ohne FBL geflogen. Trotz 18 Jahren Flugerfahrung mit Paddellosen Köpfen ohne FBL war ich nicht in der Lage das Teil ruhig zu halten.
                Die is sowas von giftig.
                Da ich meinen Heli aber auch bei Windstärken und Böen fliege, wo sonst nur noch die Segler am Hang stehen, ist ein FBL zwingen nötig geworden.
                Gruß!
                • nopost123
                  • 14.09.2009
                  • 516
                  • Norbert
                  Hallo Peter
                  Du sprichst die typischen Probleme von Stabilosen Rotorsystemen an, bei denen die Abstimmung noch nicht optimal ist. Als Optimal bezeichne ich hierbei ein Flugverhalten, dass ein Fliegen bei starkem Wind bis Sturm ohne "Eigenleben" verkraftet. Man könnte näherungsweise von einem "hillerähnlichen" Flugverhalten Sprechen. Das dieses möglich ist konnte ich im Laufe meiner Hubizeit selbst erfahren und das eine oder andere mal auch bei fremden Mehrblattsystemen sehen. Ein super Rotorsystem war z.B. damals das NBS-System von Günther Knipprath. Das war fast 2 Jahrzehnte vor Flybarsystemen, und man konnte mit diesem System alles fliegen, auch bei starkem Wind! Leider ist ein NBS-System zu empfindlich in punkto Transport und Handling des Helis. Kommt es zu einem Haarriss im GFK-Verbund kann einem das Rotorsystem um die Ohren fliegen. Wem NBS nichts sagt kann auf der Oldikachel des Forum einmal nachlesen. Den Vierblatt fliege ich mit ca 44 bis 48mm breiten Rotorblättern. Das Profil ist ein NACA 2418mod.In den Blättern liegt als Holm ein Alurohr mit 5,5mm Durchmesser. Der Holm fängt aber erst nach einem drittel der Blattlänge, ausgehend vom Blattanschluß an! Der Bereich bis zum Blattanschluß ist hohl und nur mit Rowings verstärkt. Dadurch erreiche ich eine sehr gute Schlagdämpfung bei einem im Aussenbereich sehr Torsionsfesten Rotorblatt.In der Blattspitze sind im Nasenbereich ca. 55g Profilblei einlaminiert. Damit liegt der Massenschwerpunkt des Systemes bei ca. 55 bis 59%. Der Rotorkopf selbst ist eine starre Polyamidnabe von 45mm Durchmesser ohne jegliche Dämpfung. Bei meinem ersten Rotor hatte ich den Bo 105 Rotorkopf von der Form her nachempfunden. Aus Vereinfachungsgründen dann aber auf die Arme verzichtet. Ergebniss: Lässt sich besser anfertigen und fliegt besser (Schlaggelenkabstand wird kleiner) Das Blatt wiegt ca 190g.
                  Sollte ich dich zu neuen Herausforderungen inspiriert haben, probiers einfach mal aus.
                  Bei kleineren Systemen, wie hier vom Autor des Thread angefragt, ist m.E. ein FBS System die Einfachere und Billigere Variante. Rotorblätter bauen ist nämlich ziemlich viel Arbeit, und nach einem Crash sind immer gleich vier dahin. Bei den niedrigen Preisen der 450er und 500er Klasse sind gekaufte Blätter weit günstiger. Da hat sich ein FBS schnell ausgezahlt.
                  mfG
                  Norbert
                  • Heli-Peter
                    Heli-Peter
                    Hallo Norbert!
                    Hast du mal bitte Bilder von dem Kopf!
                    Würde mich interessieren wie er aussieht.
                    Auch meine Blätter sind drehsteif wie ein Brett und super weich biegsam.
                    Wenn du aber ein Polyamid Zenrtalstück nimmst, dann ist das doch schon gar nicht mehr so starr.
                    Falls du Bilder hättest, kannst du sie mir bitte auf meine Mail schicken oder wenns zum Thema passt auch hier einstellen.
                    Danke! und Gruß!
                    • nopost123
                      • 14.09.2009
                      • 516
                      • Norbert
                      Hallo Peter
                      Unter meinem Profil habe ich ein paar Alben zu meinen Vergangenen Projekten eingestellt. Dort kannst du auch Bilder vom Drei- bzw. Vierblattkopf sehen. Die Zeichnung war damals mein erster Kopf (Bo 105). Das Polyamid weist bei der verwendeten Materialstärke kaum Elastizität auf. Läst sich aber einfach gut verarbeiten. Lackieren mit Felgenspray geht auch prima. Sollte das nicht klappen kann ich dir auch eine Mail schicken.
                      mfG
                      Norbert
                      • QuaX
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        Servus,
                        das "Geheimnis" ist der Schlaggelenksabstand. Der ist bei starren Köpfen hauptsächlich durch die Biegesteifigkeit der Rotorblätter bestimmt, wie Norbert ja schon geschrieben hat.
                        Ich habe für den T-Rex 450 einen Kopf mit richtigen Schlaggelenken gebaut und erreiche damit einen sehr geringen Schlaggelenksabstand. Diesen Kopf kann man ohne Weiteres auch bei Wind ohne V-Stabi fliegen. Klar hat das bei einem 450er durch die Größe und das Gewicht irgendwann auch mal seine Grenzen. Das Aufbäumen im Schnellflug ist mit dem Kopf auch deutlich reduziert und leicht aussteuerbar. Das ein Rotor im Schnellflug aufnickt ist halt mal Physik, die Frage ist immer, wie stark er es macht (liegt unter anderem eben am Schlaggelenksabstand) und wie leicht es aus zu steuern ist. Ach ja ein zweiter wichtiger Aspekt bei den Rotorblättern ist der Vorlauf. Hat ein Blatt viel Vorlauf, verhält es sich eher destabilisierend.
                        Ich bin übrigens seit einiger Zeit dabei, so einen Kopf für die 500er Größe zu konstruieren, komme aber nicht so richtig dazu.
                        Michael
                        P.S.: Sorry für die flapsige Bemerkung am Anfang. Ich wollte darauf gleich was Klärendes schreiben, bin aber nicht dazu gekommen.
                        • Sebastian Zwahr
                          • 06.10.2003
                          • 493
                          • Sebastian
                          Hey Michael,
                          vllt mal vorweg: ich bin mit mehrblattköpfen nicht so sehr firm...
                          sag mal auf dem Bild erkannt man daß die Blätter 45° versetzt in den TS Kugeln eingehängt sind.
                          Müsste das nicht auch wie beim 2Blatt Kopf so sein daß die 90° versetzt eingehängt werden?
                          Also das hintere blatt links oder rechts, das seitliche Blatt entsprechend vorn oder hinten... oder Bewegt sich deine TS beim Nicken auch 45° schräg nach vorne?
                          Gruß Sebastian
                          Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
                          • QuaX
                            Teampilot
                            • 27.06.2001
                            • 1184
                            • Minga
                            Servus Sebastian,
                            zweiteres ist richtig, die Taumelscheibe bewegt sich um 45° gedrehte Achsen. Wichtig ist die Ansteuerung mit der 90° Phasenverschiebung, das heisst bei Nick müssen die Blätter 90° vor ihrer Wirkung (z.B. Aufnicken des Hubschraubers) angesteuert werden. Wie das dann mechanisch gelöst wird, ist dann wieder wurscht. Z.B. haben die Robbe/Schlüter Hubschrauber bei ihren Zweiblattköpfen mit Stabistange eine mechanische Ansteuerung von 45°. Wie gesagt die Phasenlage muss stimmen, egal wieviele Blätter ein Rotor hat.
                            Michael
                            • nopost123
                              • 14.09.2009
                              • 516
                              • Norbert
                              Hallo Michael
                              Hübscher Rotorkopf für 450er Mechaniken. Vieleicht kannst du den Interessierten Lesern ein paar Angaben zu den verwendeten Blättern geben. Schließlich ist immer das Gesamtsystem aus Kopf und Blättern für die zu erwartenden Flugeigenschaften maßgebend.
                              mfG
                              Norbert
