Beleuchtung/Blitzer wo kaufen?
  • Helifrank1
    Helifrank1
    AW: Beleuchtung/Blitzer wo kaufen?
    hier die Beschreibung-hoffe einer hat die Idee?
    Produktbeschreibung
    Die Schaltung bietet die Möglichkeit, über einen Proportionskanal
    2 Schaltfunktionen zu steuern. Es können somit bei Modelle
    Zusatzfunktionen (z. B. Scheinwerfer, Sirene, Wasserpumpe,
    Seilwinde) ein- und ausgeschaltet werden. Knüppelbewegung
    nach vorwärts Kanal 1 ein, nach rückwärts wird Kanal 2 geschaltet.
    In Mittelstellung sind beide Funktionen ausgeschaltet. Für
    Anlagen mit Positiv-Impuls.
    Technische Daten:
    Betriebsspannung . . . . . . . : 4,8 - 6 V=
    Schaltspannung . . . . . . . . . : 5 - 24 V=
    Leistung . . . . . . . . . . . . . . . : max. 1 A je Kanal
    Abmessung . . . . . . . . . . . . : 35 x 35 mm
    2.4 Löten Sie an den sechs, am Platinenrand liegenden Lötpunkten
    jeweils die entsprechende Anschlußleitung an. Um später
    den Anschluß des Gerätes zu erleichtern, sollten die Leitungen
    einen eindeutigen Farbunterschied aufweisen.
    Anschlußbeispiel:
    � An den drei zusammenhängenden, mit -+- markierten
    Lötpunkten drei rote Leitungen anlöten.
    � An den mit --- markierten Lötpunkt eine schwarze Leitung
    anlöten.
    � An den verbleibenden zwei Lötpunkten jeweils eine blaue
    oder gelbe Leitung anlöten.
    2.5 Stecken Sie den 2-Kanal-Schalter an Ihrem Empfänger an.
    Verbinden Sie die Anschlußleitungen für die Stromversorgung
    (rote und schwarze Leitung) polungsrichtig mit einem
    Akku oder Netzgerät.
    Schließen Sie jeweils an einer roten und blauen Leitung
    einen Verbraucher an. Zum Funktionstest sind hier zwei
    Glühlampen am geeignetsten.
    Achten Sie darauf, daß die Stromaufnahme der Verbraucher
    1,5 Ampere nicht übersteigt!
    2.6 Schalten Sie nun die komplette Fernsteueranlage ein. Je
    nach Stellung von P 1 und P 2 können die angeschlossenen
    Glühlampen bereits leuchten.
    Verdrehen Sie das entsprechende Trimmpoti (P 1 = Kanal 1 ;
    P 2 = Kanal 2) solange, bis das jeweilige Lämpchen erlischt.
    2.7 Bringen Sie nun den Steuerknüppel in die Stellung, in der
    eine Schaltfunktion ausgeführt werden soll. Drehen Sie das
    zugehörige Trimmpoti soweit, bis die angeschlossene Lampe
    zu leuchten beginnt. Wird nun der Steuerknüppel in Mittelstellung
    gebracht, so muß das Glühlämpchen erlöschen
    2.8 Verfahren Sie mit dem zweiten Kanal auf gleiche Weise.
    Zur abschließenden Kontrolle bewegen Sie den Steuerknüppel
    von Endstellung zu Endstellung, es muß jeweils der entsprechende
    Kanal schalten.
    • EHeli
      EHeli
      du musst nicht gleich an der beleuchtung suchen: wie in einem vorigen post bereits erwähnt wurde, gibts einige robbe fasst empfänger, welche einen äussserst niedrigen signalpegel liefern, mit dem manche elektronik nicht funktioniert. in diesem fall muss ein impulsverstärker zwischengeschaltet werden.
      vielleicht schreibst du ja mal, welchen empfänger du verwendest?
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        Er hat eine T10, daher - FASST ist FASST, Empfänger spielt keine Rolle.
        Ich hatte dasselbe Teil (ist von Conrad IMHO?) - und das Teil funzt nicht mit FASST ohne Signalverstärker.
        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          der Signalverstärker ist überhaupt keine Problem, könnt ihr einfach mit einem LM 258N und zwei Widerständen machen.
          Hier war diesbezüglich auch schon mal ein Post drin, muss jetzt weg, wenn interessant, suche ich den nochmal
          Der war mit einem LM324, der ist aber "ein bissel zu groß", da ja dafür eigt. nur ein OPV benötigt wird...
          edit: da isser im letzten Post ist die Schaltung, ist ganz schnell machbbar und kann direkt mit in das BEC-Kabel eingeschrumpft werden...
          Grüße Stephan
          Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 20.11.2009, 09:13.
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • EHeli
            EHeli
            das stimmt so generell nicht, MANCHE der fasst empfänger haben das. nicht alle.
            • Kholdstare
              • 14.11.2007
              • 1390
              • Philipp
              • Bern
              Haben das? Haben was? Der Signalpegel bei FASST ist bei 3V und das haben alle FASST Empfänger.
              Gruss, Philipp
              • EHeli
                EHeli
                #37
                mit 3V gibts eigentlich keine probleme, aber manche haben unter 2,7V.
                damit haben die meisten prozessoren ein problem.
                • Kholdstare
                  • 14.11.2007
                  • 1390
                  • Philipp
                  • Bern
                  #38
                  Bist Du Dir da sicher? IMHO haben alle FASST Empfänger denselben Signalpegel. Hast eine Quelle?
                  • EHeli
                    EHeli
                    #39
                    die quelle bin ich. selbst gemessen
                    das problem mit dem pegel hat nämlich auch die von mir hergestellten beleuchtungsmodule betroffen, weshalb es damals zu einigen reklamationen kam.
                    soweit ich mich erinnern kann, betraf das aber nur die erste generation der fs6014 empfänger, sollte angeblich bei den neueren aber behoben worden sein.
                    ein kumpel hat einen der ersten ff7 fasst, mit dem hier beigelegten empfänger gabs von anfang an keine probleme.
                    • Kholdstare
                      • 14.11.2007
                      • 1390
                      • Philipp
                      • Bern
                      #40
                      Ok, wusste ich nicht. Das alles hat aber nix mit dem goldenen Punkt zu tun, die die neueren Empfänger haben?
                      • EHeli
                        EHeli
                        #41
                        der goldene punkt könnte ein hinweis sein...
                        nachdem die bezeichnung noch immer gleich ist, muss man die teile ja irgendwie unterscheiden können.
                        hab mich noch nie so genau damit beschäftigt, ich flieg noch immer futaba pcm
                        Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2009, 13:24.
                        • Kholdstare
                          • 14.11.2007
                          • 1390
                          • Philipp
                          • Bern
                          #42
                          IMHO hatte die erste Empfänger Generation thermische Probleme, die mit dem goldenen Punkt sind da unempfindlicher.
                          Uebrigens ich habe auch einen 6014 der ersten Generation, damit aber keinerlei Probleme.
                          • EHeli
                            EHeli
                            #43
                            ja, wie da gesagt, da gabs mal was und es ist lange her.
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              #44
                              Hasllo,
                              ich habe beide Empfänger 6014 und 617 mit goldenem Punkt im Einsatz, zumindest bei den oberen Kanälen des 6014-ers gab es die Probleme mit dem Signalpegel, der aber duch den von mir oben erwähnten Verstärker behoben werden konnte...
                              Der goldene Punkt ist, wie schon richtig geschrieben wurde, das Merkmal für die "neue" Serie mit dem geringeren Stromverbrauch und der damit verbundenen geringeren Eigenerwärmung.
                              Grüße Stephan
                              • Kholdstare
                                • 14.11.2007
                                • 1390
                                • Philipp
                                • Bern
                                #45
                                Das hab' ich aber anders in Erinnerung @Stefan. IMHO ist das thermische Problem damit in Zusammenhang zu bringen, dass die Empfänger ohne goldenen Punkt bei Umgebungstemperaturen >60° Probleme bekommen.
                                Gruss, Philipp
