Vario Bell UH-1D Elektro-Antrieb?
  • alpen flieger
    • 30.11.2008
    • 821
    • Markus
    • www.alpen-flieger.at
    Hallo!
    Bin beim Aufbau einer Vario Bell UH-1D (Nr.1100) mit Skyfox Mechnaik (1:10) und bräuchte eure Hilfe!
    Habe hier scho einiges gelesen, die die Bell "elektrifiziert" haben oder noch am bauen sind.
    Hat jemand erfahrungswerte, welche Motoren hierfür am geignetsten sind?
    Mir schwebt der Tango 45-07 oder Actro 25-04 vor - was haltet ihr von den beiden Motoren oder gibt´s da noch was anderes?
    Regler wird wahrscheinlich der 60ér Jive zum Einsatz kommen, obwohl mir noch eine Option zum Jazz 55-10-32 offen steht. Akku 10s 4400 (2x5s) Lipo.
    Würde mich über eure Erfahrungen un Tipps freuen!
    Danke und Gruß,
    alpen flieger
    GruÃ?,
    Markus
    AW: Vario Bell UH-1D Elektro-Antrieb?
    wie wäre es mit diesem hier an 10S :
    • alpen flieger
      • 30.11.2008
      • 821
      • Markus
      Hallo Michael!
      Danke vorerst! Ist sicher eine gute Alternative, auch Preislich sehr interessant!
      alpen flieger
      http://www.litronics2000.de/webshop/...SP-HK-4035-500
      GruÃ?,
      Markus
      • nopost123
        • 14.09.2009
        • 516
        • Norbert
        • Altenberge, FMSC-Steinfurt
        Hallo Alpenflieger
        Der Scorpionmotor ist sicher eine gute Wahl. Bei der üblichen Heim/- Skyfoxübersetzung mit den 22/55 er Zahnrädern wirst du den Motor nicht unterbringen. Der Motor hat 48.5mm Aussendurchmesser. Mit dem 22er Ritzel bekommst du ihn nicht nahegenug an das 55er Ritzel. Hier könntest du aber auf eine Kombination von 26/65 Zähnen ausweichen. Ich fliege zur Zeit in meinem 4 Blatt Star-Ranger den Hyperion Z4045. Der ist vom Außendurchmesser gleich. Zur Kühlung setze ich übrigends in Rumpfzellen kleine PC-Lüfter ein. Der Vorteil ist, dass der Motor wie auch der Akku nach dem Flug weiter gekühlt werden. Ein Temperaturstau kann so wirkungsvoll vermieden werden. Als Reger setze ich übrigends erfolgreich den Jeti Spin 99 ein. Für die Bell UH 1 D würde ich dir eine ßbersetzung von 1:12 bei einem 500KV-Motor in Verbindung mit einem Rotordurchmesser von 1680mm empfehlen. Damit hättest du dann ca. 1300 U/min am Rotor. (Dann Klopft er auch schon ganz gut). Die Zahnradkombination wäre dann 23/70 Zähne.
        mit freundlichem Gruß
        Norbert
        Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
        • Helinarr
          Helinarr
          Hallo Alpenflieger,
          ich hab in meiner Vario EC 135 einen Tango 45-07 und einen 100 Jive Regler eingebaut und fliege die EC 135 mit 2 x 3S 5000 mAh.
          Die Flugzeit beträgt so ca 12 Minuten und der Motor und Regler werden nur warm und nicht heiß.
          Ich bin sehr zufrieden mit dieser Kombination.
          Gruß Alfred
          • Icebear
            • 05.02.2008
            • 486
            • Jürgen
            • MFC Ikarus Geilenkirchen
            Du fliegst ne 170cm EC-135 mit 6S? Oder haste dich bei den 2x3S vertippt?
            • nopost123
              • 14.09.2009
              • 516
              • Norbert
              Zitat von Helinarr Beitrag anzeigen
              Hallo Alpenflieger,
              Gruß Alfred
              Welches Gewicht, welchen Rotordurchmesser und wieviel Blätter hat denn Deine EC135?
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                6s in einer 1,70 Mühle kann ich mir Net wirklich vorstellen
                bei meiner 1,80 brauch ich ja schon 10s 5000er
                MFG Sebastian
                  Zitat von nopost123 Beitrag anzeigen
                  Hallo Alpenflieger
                  Norbert
                  Warum nicht auf Riemenantrieb wechseln.Damit ist der Abstand kein Problem mehr.Meine Skyfox bekommt auch einen Riemenantrieb verpaßt.
                  Zuletzt geändert von helipower59; 01.10.2009, 20:54.
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    Hab bei meiner Uni Mechanik auch auf Riemenantrieb gesetzt, funktioniert richtig super.
                    MFG Sebastian
                    • alpen flieger
                      • 30.11.2008
                      • 821
                      • Markus
                      Danke an ALLE, für die Vorschläge!
                      Habe mich mittlerweile mit Vario (Hr.Scheibner) unterhalten, der mir eine Kombi aus Motor/Ritzel/Zahnrad zusammengestellt hat. Die ßbersetzung weiss ich nicht mehr Auswendig (warte noch auf die Lieferung). Motor ist ein Graupner - da Vario Kontronik nicht mehr vertreibt. Hierzu muß der Motorträger, der für Kontronik ausgelegt ist, angepasst werden.
                      Ich werde hier über die Kombi Motor-Regler (Jazz 55-10-32 hab ich) und den Einbau berichten, dauert aber noch ein weilchen, da ich Beruflich vor November nicht zum Bauen komme.
                      alpen flieger
                      GruÃ?,
                      Markus
                      • nopost123
                        • 14.09.2009
                        • 516
                        • Norbert
                        Zahnriemen ist natürlich super, wenn ich meine Getriebeübersetzung schon kenne. Welche Zahnriemen setzt Ihr ein. Reicht ein HTD5M in 9mm Breite für ein Hubigewicht von ca. 7Kg aus? Ich habe gesehen das Ihr sehr kleine Antriebsräder verwendet.Im Zahnradkonfigurator von Mädler wird so eine Untersetzung als nicht zulässig eingestuft. Wie lange halten Eure Zahnriemen damit? Laut Konfigurator wurden mir die Zahnriemenüberstzungen immer zu groß und damit auch zu schwer.
                        Norbert
                        • Helinarr
                          Helinarr
                          ihr habt natürlich recht, ich fliege die EC 135 mit 2 x 5S 5000 mAh und mit 2 Blatt.
                          Alf
                          • alpen flieger
                            • 30.11.2008
                            • 821
                            • Markus
                            Alf
                            Hallo Alf!
                            Auf was für eine Rotordrehzahl kommst du denn mit dem 45-07? Mit welcher ßbersetzung und wie weit ist die Regleröffnung?
                            Bei der EC klingt ein wenig höhere Drehzahl sowieso besser!
                            Möchte die Bell mit so gering wie möglicher Drehzahl fliegen (klopfen).
                            Laut Vario könnte man hier bis auf 1100 U/min runtergehn - aber bedenken, dass bei schnellem abfangen wenig/keine Reserve vorhanden ist.
                            Werd es später mal testen!
                            Markus
                            GruÃ?,
                            Markus
                            • Helinarr
                              Helinarr
                              fliege die EC 135 mit einer Drehzahl von genau 1250 rpm.
                              Die ßbersetzung kann ich dir gar nicht genau sagen, ich hab da nichts geändert gegenüber dem Silence Baukasten von Vario. Mußt mal die Beschreibung vom Silence lesen, da dürfte es drin stehen.
                              Alf
