AH-1F Cobra ***mein erster Scale Heli***
  • Mathias Fischer
    Scorpion Power System Ltd
    Teampilot
    • 07.10.2006
    • 345
    • Mathias
    nach langer Bauzeit und mittlerweile ein paar Flügen möchte ich hier mal meinen ersten Scale Heli präsentieren.
    Es handelt sich um eine AH-1F Cobra.
    Es sind sehr viel kleine Details am Rumpf vorhanden in denen viel Zeit und Entwicklung steckt. Weitere Details stehen unten.
    Die Cobra fliegt sehr sehr gut und macht ein tolles Bild in der Luft.
    Ich hoffe der Heli gefällt euch und würde mich über Feedback sehr freuen!
    Technische Daten:
    Rotordurchmesser: 1525mm
    Länge: 1490mm
    Breite: 440mm
    Höhe: 450mm
    Abfluggewicht: 7434g
    Technische Ausstattung:
    Rumpf + Mechanik: Hirobo (Rumpf aus GFK)
    Motor: Plettenberg 25-12 XL
    Regler: Kontronik Power Jazz
    Akku: 10s 5000mAh
    Regelelektronik: V-Stabi 4.0
    Servos TS: TT DS1015
    Servo Heck: Futaba 9254
    BEC: Emcotec DPSI RV Mini 6 Magic mit 2x SLS ZX 2500mAh
    Besonderheiten:
    - Radarnase dreht sich und ist mit 2 IR Leuchten ausgestattet
    - Buggeschütz ist drehbar und kann heben und senken
    - Höhenleitwerk in Anstellwinkel verstellbar
    - ausfahrbarer Landescheinwerfer
    - funktionsfähiges Rotationslicht
    - 2x 1Watt ACL doppelblitz
    - Pos. Licht Rot / Grün
    - Heckbeleuchtung weiss
    - Beacon auf Seitenleitwerk weiss
    - 8642 Nieten mit Weissleim gesetzt
    - alle Blechstöße nachgebildet
    - Antennen, Kabelschneider usw...
    - Lackierungs Schema stammt aus der USA von den "Sky Soldiers"
    - Playboy Magazin im Cockpit
    Fotos:
    SCORPION Power System
    www.scorpionsystem.com
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: AH-1F Cobra ***mein erster Scale Heli***
    na dann die ersten Glückwünsche von mir. Absolut toll das Teil. Steige auch gerade auf (Semi)scale um (450 im Hughes) demnaächst ein 600 er im *-Rumpf, aber von Deiner Maschine bin ich noch meilenweit entfernt.
    Gruss Klaus
    • Fl3xi
      • 13.07.2008
      • 910
      • Alexander
      • Bamberg
      Not bad, gefällt mir sehr gut.
      Ein Video wäre interessant wo die ganzen Funktionen zu sehen sind, und natürlich auch im Flug. Was mich jetzt aber doch genauer interessiert: Liest der Pilot das Playboy Magazin oder ist das nur so drin im Cockpit? ^^
      Ein paar mehr Detailfotos wären auch toll.
      mfg,
      Alex
      Rave Ballistic 700
      Rave ENV
      Forza 450
      • Mathias Fischer
        Teampilot
        • 07.10.2006
        • 345
        • Mathias
        Der Playboy liegt vorne beim "Gunner" auf der Ablage
        Anbei dazu nochmal nen Foto. Ich hoffe es ist ein wenig zu erkennen.
        Details Fotos folgen demnächst auch
        Viedos wird es wohl auch mal geben denke ich
        • reinhpe
          reinhpe
          Wunderschöner Heli! Gratuliere - lustig, dass du das gleiche Farbschema bei deiner Cobra verwendest wie ich...
          Peter
          • Mathias Fischer
            Teampilot
            • 07.10.2006
            • 345
            • Mathias
            Peter
            Hi Peter,
            hast du auch eine Cobra gebaut mit dem Farbschema?? Wie groß ist deine??
            Ich hab es mir aber offiziell Genehmigen lassen bei den Sky Soldiers und hatte auch mit dem Team Leader der 4 Cobra Piloten Kontakt.
            Gruß Mathias
            • Klaus13
              Klaus13
              Peter
              War mir auch schon aufgefallen. Dachte, ihr hättet euch abgesprochen
              @Peter: Ich denke, du bist im Urlaub?
              Gruss Klaus
              • reinhpe
                reinhpe
                Hi Peter,
                Gruß Mathias
                Meine ist noch im Bau - bin jetzt (leider) 3 Wo auf Urlaub, da ist das Projekt unterbrochen...
                Den Thread findest du hier:
                Peter
                P.S.: Hab auch schon die Sky Soldiers angeschrieben, allerdings noch keine Antwort erhalten! Hast du evtl einen Kontakt, den du mir per PN zukommen lassen kannst?
                Gruss aus Wien,
                Peter
                • huey-hans
                  huey-hans
                  G L ß C K W U N S C H ! ! !
                  sieht echt scharf aus das Teil, die Lackierung passt super zu der Cobra und die mit der eckigen Kabinenhaube gefällt mir sowieso besser als die mit der runden.
                  MACH DIE JA NICHT KAPUTT ! ! !
                  • stefimat
                    • 24.03.2007
                    • 1095
                    • Im schönen Allgäu
                    Hallo Mathias,
                    super Heli! Gratulation!
                    Ist die Cobra eventuell in Dietzenbach live zu sehen?
                    Ich wünsche Dir viele schöne Flüge mit der schönen Cobra!
                    CU l8er Stefan
                    • Paddi
                      • 30.05.2009
                      • 600
                      • Patrik
                      • FMV Leingarten
                      Geniales Teil!!!
                      Gefällt mir sehr gut, Glückwunsch zu diesem Topgerät!
                      Lg,
                      Patrik
                      • klarisatec
                        • 05.05.2008
                        • 1457
                        • Markus
                        • Ortenau
                        Hallo Matthias,
                        sehr, sehr schönes Modell...
                        Kannst Du etwas über die Flugzeit berichten? Ich baue zur Zeit eine Bell 230, ebenfalls mit
                        10S Akku und 5000mAh. Mit 7.5 kg bist Du (sicherlich auf Grund der vielen Details) mit der Cobra jedoch deutlich schwerer als meine Bell sein wird.
                        Gruß Markus
                        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                        • Mathias Fischer
                          Teampilot
                          • 07.10.2006
                          • 345
                          • Mathias
                          Zitat von stefimat Beitrag anzeigen
                          Hallo Mathias,
                          CU l8er Stefan
                          Hi Stefan,
                          schön das sie dir gefällt.
                          Nein in Dietzenbach bin ich leider nicht.
                          Gruß Mathias
                          • Mathias Fischer
                            Teampilot
                            • 07.10.2006
                            • 345
                            • Mathias
                            Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
                            Hallo Matthias,
                            Gruß Markus
                            Hallo Markus,
                            ja durch die ganzen Anbauten und Details kommt schon einiges an Gewicht zusammen aber ich muss ganz ehrlich sagen: die 7,5 kg merkt man beim fliegen absolut nicht, was ich aber anfangs auch nicht gedacht hätte.
                            Alleine der Akku wiegt ja schon 1300g.
                            Die Flugzeit liegt so bei ca. 10min, der Strom ist für die Masse des Helis eigentlich ziemlich klein.
                            In der Schwebe brauche ich nur 35A.
                            Gruß Mathias
                            • stefimat
                              • 24.03.2007
                              • 1095
                              • Im schönen Allgäu
                              Hallo Mathias,
                              Nicht schlecht!
                              Was hast Du für Rotorblätter drauf?
                              Sind die größerer als bei der "Standard" - Mechanik?
                              CU l8er Stefan
