Drehzahlen und Blattauswahl 4 Blattkopf
  • zab
    zab
    • 20.01.2006
    • 338
    • Claus
    • MFCO homebase Oberottmarshausen
    Servus Jungs,
    ich plane gerade den Aufbau von einer A 109 Koala in 50 er Größe. Ich möchte einen 4 Blattkopf verbauen. Berichte welche Kopfhersteller es gibt sind gerade genug aktiv. Mechanik gibt ne selbstgebaute auch allen möglichen Ersatzteilen. Was fehlt wird selbst gefräst.
    Mich würden Eure Erfahrungen bzgl. tauglichen Drehzahlen, Pichwinkeln und Blattlängen interessieren.
    Ich brächte diese Info´s um die Motordrehzahl auszuwählen.
    Meine ersten ßberlegungen gehen auf eine Kopfdrehzahl ca. 1500 U/min.
    Blätter 550 er (Blattschmied)
    Pitch: -4 bis +9
    Stabilisierung über Rondo (hab gerade einen rumliegen)
    Die Heroblätter werde ich eine Nummer länger nehmen um bei niedriger Drehzahl genügend Schub aufzubauen. GGf. passe ich die Hero Untersetung noch an.
    Hab ich noch irgendwas vergessen?
    Schon mal Danke für die Tipps.
    Gruß Claus
    Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    AW: Drehzahlen und Blattauswahl 4 Blattkopf
    Zitat von zab Beitrag anzeigen
    Stabilisierung über Rondo (hab gerade einen rumliegen)..
    bin mal gespannt wie das Rondo geht, im Test der Rotor Zeitschrift soll es ja bei Scale mit niedrigen Drehzahlen nicht so gut zurecht kommen...
    • passion
      Gesperrt
      • 03.09.2006
      • 370
      • oliver
      Hallo Claus,
      ich habe in dieser Größe TG-Miniallround 550 Blätter drauf, heute zu beziehen über www.cr-modelltechnik.de - funktionieren sehr gut auf meiner kleinen UNI mit OF Bendix Kopf
      Gruß Olli ...
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Hallo zab,
        dein Vorhaben deckt sich nahezu mit meinem aktuellen Vorhaben.
        Fertige mir auch eben eine Eigenbaumechanik.
        4-Blatt Rotorkopf ist der von Robbe.
        Ein Rondo kommt auch bei mir zum Einsatz.
        Allerding bin ich in der 60er Größe unterwegs.Mein Modellgewicht wird denke ich
        bei ca. 6,5 kg liegen.
        Ich habe mich auch mal theoretisch auf eine Drehzahl von 1500 festgelegt.
        Zur Verwendung sollen 600mm Blätter kommen.
        Ich denke das sollte bei einem 4-Blatt-Kopf reichen.
        Habe nur noch keine 600er Blätter mit S-Schlag gefunden.
        Beim Heckrotor werde ich auch einen 4-Blatt montieren.
        Dann sollte ich auch hier keine Probleme mit fehlender Heckrotorleistung haben.
        Wie gesagt, bei mir ist alles noch im Bau und theoretisch festgehalten
        aber wenn jemand was genaueres dazu sagen kann einfach posten.
        • passion
          Gesperrt
          • 03.09.2006
          • 370
          • oliver
          Hab auch S-Schlag auf der UNI , haben aber nicht ganz 600mm
          gehen gut ! - kann Dir aber nicht sagen ob Vario in der Lage ist nen 4´ er Satz draus zu machen ...
          Gruß Olli ...
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Ein Satz aus 4 muss ja nicht sein wenn die Blätter immer paarweise
            gegenüberliegend montiert werden.
            Oder ist das nicht so?
            • zab
              zab
              • 20.01.2006
              • 338
              • Claus
              Servus,
              schon mal Danke für die Antworten.
              Frage. Warum S Schlag. Sollte doch auch mit nem Symm. Profil gehen. Da ist die Auswahl an Blättern dann größer.
              Ich denke ich werde die 550 er vom Blattschmied nehmen. 2 te Wahl dann ist der Blattpreis auf dem Kopf auch wieder erträglich.
              Gruß Claus
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                Symetrische gehen natürlich auch.
                Aber S-Schlag haben doch einen besseren Wirkungsgrad
                und sind im Schwebeflug doch angenehmer.
                Sagt mann zumindest. Ich selber habe es noch nie probieren können.
                Auserdem soll man noch auf Blätter mit wenig Vorlauf achten.
                Das Problem ist, das gibt kein Hersteller mit an.
                • athome
                  sudar.ch
                  Onlineshop
                  • 14.04.2009
                  • 802
                  • Lukacs
                  • Aargau (Schweiz)
                  Nur so eine kleine Frage: Ist die Kopfdrehzahl mit 1500 nicht ein bischen hoch ? ich wäre glaub ich noch weiter runter gegangen
                  Gruss Lukacs
                  Homepage:
                  http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1546
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    Klar, aber die kann ja noch ein wenig angepasst werden.
                    Das nuss man dann halt empirisch ermitteln würde ich sagen.
                    Aber wie seht ihr das mit den Blättern und dem Vorlauf.
                    Merkt man das wirklich wenn da Blätter drauf sind die symetrisch sind und einen
                    gewissen Vorlauf haben?
                    Hat da schon jemand den direkten Vergleich gehabt?
                    • Thomas OTTI
                      Thomas OTTI
                      HI Leute
                      Kann mann nicht als grobe Richtung mal die 120-130m/s annehmen?
                      Hat bei all meinen Berechnungen hingehauen ob ganz groß(manntragend) oder ganz klein(Styro.. Toy´s)
                      n=125x60/3,14/d
                      Gruß Otti
                      • passion
                        Gesperrt
                        • 03.09.2006
                        • 370
                        • oliver
                        also die von mir genannten Blätter sind für paddelloses fliegen geeignet!
                        ich fliege übrigens mit 1400upm sehr stromsparend ... (2Blatt) und könnte sicher noch etwas runter gehen mit der Drehzahl - hängt bestimmt auch vom Gewicht des Helis ab denke ich
                        Gruß Olli ...
                        • maxx2504
                          maxx2504
                          Hi !
                          Ich wende mich mal an unsere Scale-Fraktion, ihr habt da mehr Ahnung als ich
                          Ich habe ja gerade meine Mil Mi-26 für den Realflight Sim fertig und stehe nun vor folgenden Fragen:
                          - Welche Drehzahl sollte man nehmen für einen 8-Blatt-Rotorkopf mit ca. 2,40m Durchmesser ?
                          - Welches Gewicht dürfte ein Heli damit maximal haben ?
                          - Wieviel Pitch sollte/kann man einstellen ?
                          - Wisst ihr welches NACA-Profil oft für S-Schlag verwendet wird ?
                          Gruss Micha
                          • Thomas OTTI
                            Thomas OTTI
                            Für den Sim nähm ich 890 1/min und nen max Gewicht von 22-23 Kg.
                            Lg Otti
                            • athome
                              sudar.ch
                              Onlineshop
                              • 14.04.2009
                              • 802
                              • Lukacs
                              • Aargau (Schweiz)
                              Gruß Olli ...
                              Hallo Oli
                              Ich denke für einen 2 Blatt sicher Perfekt...die Antwort die ich gegeben habe bezieht sich mehr auf Mehrblatt Köpfe....
                              Homepage:
