*NEU* - SeaKing für T-Rex 500 - Bauthread
  • Sycorax
    Sycorax
    • Heute
    heute war ich beim Zoll und habe meine neue SeaKing für den T-Rex 500 abgeholt und will direkt mal einen Bauthread starten. Der Rumpf ist in Gelcoat weiß, da ich den selbst lackieren möchte. In dieser Form kostet er in HongKong 300USD ( ~ 231 € - Zollwert 219,14€) , dazu kommen 4,7% Zoll (10,30€) und 19% MwSt. (43,59 €) . Warennummer: 9503 0035 00 0 .
    Kurz zu den technischen Daten:
    Gewicht: 650g ( alle gelieferten Teile inkl. Fahrwerk, Spanten etc. )
    Länge: 95cm
    Breite: 30cm (incl. Fahrwerk)
    Höhe: 22cm
    Was ist beim Bausatz dabei? Kurz: Alles was man für den Bau benötigt, inkl. etwas 2K Klebstoff und einem Bowdenzug für die Heckanlenkung.
    Der Rumpf ist sehr passgenau gefertig, Blasen sind schon verfüllt. Die Materialstärke ist ausgewogen - eine gute Mischung aus Festigkeit und Gewicht. Es gibt einige Details, Panellines usw. . Die Haube wird über zwei Stifte am Dom und 6 Magnete gehalten - sie sitzt sehr gut und fast schon zu fest.
    ßber die Haube ist die gesamte Mechanik und der Akku zugänglich , ein Akkuwechsel ist daher kein Problem. Mit dabei sind die Schwimmer die auch der Radaufnahme dienen, dazu die Befestigungsteile und Stützen. Alle Teile sind angeformt, so daß sie sich an die Schwimmer oder den Rumpf anlegen - auch das passt sehr gut.
    Die Scheiben sind klar und tiefgezogen, eine Seitenscheibe ist als Bubblewindow ausgeführt - ich liebe solche Details .
    Das Heck wird über einen abnehmbaren Deckel verschlossen, auch das passt alles sehr gut und hat auch einige Scale-Details.
    Leider hat ein GFK Teile gefehlt: Die Lufteinlässen der Turbinen über der Kabinenhaube - habe ich gerade reklamiert. Zur Not forme ich das nach, das ist an der Stelle sehr einfach.
    Alle Spanten sind lasergeschnitten. Da keine Anleitung beiliegt ( der erste Prototyp ist erst vor ca. 4 Wochen geflogen ! ) rätsel ich noch bei einigen der Holzteile wofür die gedacht sind. Mal sehen was ich als Antwort bekomme. Die Teile die ich zuordnen kann, sehen durchdacht aus. Die Mechanik wird hinten mit einer Art stabilem Haken verbunden, der in die Basisplatte im Rumpf greift. Vorne wird sie verschraubt, so daß man sie durch lösen von zwei Schrauben wieder entfernen kann.
    Das Heck wird über einen verlängerten beiliegenden Zahnriemen angetrieben. Die Höherlegung erfolgt über eine kugelgelagerte Umlenkung, die in den Rumpf eingeklebt wird. Trotzdem lässt sich der Zahnriemen nachträglich wechseln !! Das ist echt durchdacht gemacht. An der Mechanik braucht man nur einige Zentimenter Heckrohr um das Heckservo zu montieren, der Rest wird abgesägt. In der Heckhöherlegung sitzt ein kurzes Stück Heckrohr (beiliegend), zum Spannen des Riemens wird das Heckgehäuse über einen Stellring auf Spannung gebracht ( so sieht's jedenfalls aus ). Ich bin am überlegen, ob ich mich mal an einer Flexwelle versuche, da ich meinen T-Rex 500 auf Starrantrieb umgerüstet hatte. Mal sehen, das Problem dabei wären die passenden Flansche vorne und hinten.
    Das Highlight des Bausatz ist das Fahrwerk. Vorne besteht das Fahrwerk aus einer horizontalen Stahlstange, die über eine, in beiden Positionen verriegelnde, Alu-Mechanik um 90 Grad gedreht wird. An den Enden werden Federbeine montiert. Die Federbeine sind wirklich funktionstüchtig (hart) gefedert !
    Für das Heck wurde für die SeaKing extra ein Heckspornrad mit Kniegelenk und Federung produziert. Die Ausführung ist einfach nur Klasse. In der 1m Klasse habe ich sowas bisher noch nicht gesehen.
    Der Baubericht wird auch auf meiner Homepage veröffentlich. Dort findet Ihr auch noch weitere Bilder:
    Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2009, 23:09.
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    AW: *NEU* - SeaKing für T-Rex 500 - Bauthread
    Richtig Klasse!
    Bin schon gespannt auf weitere Bilder und Berichte.
    Wo hast Du den den Rumpf geordert?
    Willst Du auch Mehrblatt auf dem Heli fliegen?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • Sycorax
      Sycorax
      Der Rumpf kommt vom Hersteller: http://www.smartmodel.com.hk/
      Mehrblatt .. vielleicht. Die haben auch schöne Mehrblattköpfe und arbeiten zur Zeit auch an Scale-Rotorblättern in der Größe. Aber erstmal fliege ich mit 2-Blatt. Eventuell mache ich noch M-Blades mit S-Schlag drauf - die tragen gut. Im Flug sieht man den Unterschied eh nicht und man kann die Blätter für den Transport einfach nach hinten klappen und muss nicht lange schrauben. Ich brauche Zweckmodelle in der Größe, zum rumfummeln hab ich meine Turbinen.
      Ganz neu ist übrigens die "Lynx" für den T-Rex 500. Der erste Prototyprumpf ist gerade fertig geworden, es gibt aber noch keine Fotos.
      • Schoppy
        Schoppy
        Hallo Ralf...
        na da freue ich mich ja jetzt schon auf den fertigen Heli, denn endlich kommt mal was exotisches. Die x-te Hugh 500 für den Rex ist ja irgendwann auch langweilig und vielleicht bringt dein Thread ja einige Nutzer auf neue Ideen.
        Gruß Sascha
        • Sycorax
          Sycorax
          So .. nachdem auch die beiden fehlenden Teile angekommen sind, habe ich heute mit dem Bau der SeaKing angefangen. Bei dem schwülen Wetter kam mir der kühle Keller gerade recht.
          Die Anleitung aus Bildern ist gut verständlich, die Maße passen bisher alle wie angegeben. Auch die Bauteile sind sehr passgenau. Man merkt, daß die die Modelle im CAD entwickeln und die Formen CNC fräsen. Einige kleinere Stellen an den Kanten der Ausleger musste ich ein wenig nacharbeiten, war mit Sekundenkleber aber kein Problem. Nach dem verkleben wird sowieso gespachtelt und dann sieht man gar nichts mehr.
          Der Bau ist trotz der komplizierten Fahrwerkstechnik recht problemlos und die Konstruktion gut durchdacht. Das Fahrwerk besteht hauptsächlich aus einer durchgängigen Stahlstange die komplett unter der Bodenplatte anliegt. So werden bei einer härteren Landung die Kräfte aus der Mechanik sauber in das Fahrwerk übertragen und durch die Federbeine abgefedert.
          Heute habe ich ca. 3h gebaut und einige Holzteile verklebt, die Bodenplatte eingepasst und sämtliche Löcher gebohrt um die GFK Teile mit dem Einziehfahrwerk zu befestigen. Zusätzlich habe ich noch Kabeldurchführungen für die Beleuchtung vorgesehen, die Attrappen werde ich entfernen und den Heli richtig beleuchten. Dazu kommen zwei Landescheinwerfer im Bug, eventuell noch ein dritter zum Ausklappen. Mal sehen, ob ich es auch noch schaffe einen Kran über der Tür zu montieren, aber da muss ich mir was mit der Endabschaltung einfallen lassen. Und unter 2m Schnur wäre es auch doof.
          Es macht richtig Spaß den Heli zu bauen. Als nächstes wird die Bodenplatte eingeharzt ( natürlich gerade - da muss man etwas aufpassen ) und die GFK Teile angeklebt. Dann kommt die Heckumlenkung rein. Dann ein paar Feinarbeiten an den Ausschnitten und ich kann lackieren. Muss mir noch eine schöne Vorlage suchen.
          Der zweite "Exot" ist ja auch schon fast unterwegs. Die Lynx die er macht ist auch cool .. wer noch einen 500er hat sollte sich die mal ansehen. Die wird wohl gerade lackiert.
          Zuletzt geändert von Gast; 03.07.2009, 01:05.
          • seijoscha
            seijoscha
            Schöner Exotischer Heli .
            Coole Projekt macht bestimmt eine menge Spaß !
            Wie ist die Qualität des Rumpfes ?
            Aber etwas Nacharbeiten gehört ja dazu .
            Auf alle Fälle ein tolles Projekt mach mal schön weiter Bilder !!
            • Sycorax
              Sycorax
              Zur Qualität: Absolut TOP ! Vor allem wenn man den günstigen Preis berücksichtigt und das der Bausatz vollständig sogar inkl. etwas Klebstoff kommt.
              Die Teile passen alle perfekt zusammen, die Maßangaben der Anleitung (Bildersammlung mit Notizen drin) stimmen auf den mm genau.
              Der Heli macht noch mehr Spaß beim bauen als ich dachte. Bekomme immer mehr Ideen. Gestern habe ich schonmal die Löcher für die Kabel der Positionsleichten gebohrt. Der Heli bekommt Pos. Lichter in die Schwimmer, zwei feste Landescheinwerfer in die Front, eventuell noch einen ausfahrbaren ebenfalls in die Front, ein rotes Beacon unter den Bauch, ob's mit einem Beacon auf dem Heck klappt, weiß ich noch nicht. Mehr Lampen konnte ich auf Fotos noch nicht entdecken.
              Das Fahrwerk kann man einfahren und ich überlege schon, ob ich dem Heli am Ende noch eine funktionsfähigen Winde spendiere. Die Trommel kann im Rumpf sitzen, weil wenn schon Winde, dann mindestens 2m Seil !
              Die seitliche Schiebetür will ich auch noch funktionsfähig machen. Wahrscheinlich klebe ich dafür zwei U-Profile mit der offenen Seite von innen gegen den Rumpf und ziehe einen 2mm oder 3mm Schlitz. Zwei Flachkopf Inbusschrauben an die Tür und fertig ist die Führung, vorne dann mit Haken.
              Die Einstiegshilfe für die Tür will ich aus Kupferdraht biegen und löten. Dann noch die eine oder andere Antenne, Wartungsklappe, etc. . Ein paar Nieten soll er auch noch bekommen und bei den Blechstössen will ich mal vorab probieren wie es aussieht, wenn ich diese auf der Grundierung mit schwarzem Filzstift anzeichne und später mit halbtransparenten Farben mit der Airbrush sprühe. Das Farbschema habe ich mir ja noch nicht endgültig ausgesucht.
              Ich könnte sogar noch ßsen für die Montage eines Lastenhakens vorsehen - habe ich auch schon auf Fotos gesehen. Der hängt an 4 Stahlseilen die über Kreuz unter den Rumpf gespannt werden. Könnte man dann von innen per Servo auslösen.
              Die SeaKing als Rumpf macht einfach richtig viel Spaß, weil man sich mit solchen Spielereien austoben kann. Das gibt keine Hughes 500 oder JetRanger her.
              Sogar Militärversionen mit Raketenwerfern gibt's von der SeaKing .. sogar das kann man nachbauen wenn man will.
              Ich bin jedenfalls froh, daß ich mir den Rumpf bestellt habe. Jetzt muss ich nur noch meinen Airwolf wieder los werden.
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1546
                • Volker
                • Dettingen Erms
                Baust du auch bei so viel liebe zum Detail auch einen 5-Blatt Kopf auf deinen Seekönig?
                Bis jetzt sieht das Projekt ja richtig cool aus.
                • Sycorax
                  Sycorax
                  Erstmal nicht .. im Flug sieht man's eh nicht. Und zum fliegen ist 2-Blatt praktischer, weil man die Blätter beim Transport dran lassen kann. Meine E-Helis sind "Feierabendhelis" - die müssen ohne viel Aufwand einfach funktionieren.
                  Wenn ich mit der Blattlänge hinkomme, spendiere ich der SeaKing eventuell ein paar M-Blades mit S-Schlag, weil die am sparsamsten sind. Sym. 3D Blätter gehen zwar, sind aber pure Energieverschwendung.
                  Und, falls ich das 3Digi ans laufen bekomme und es gut funktioniert, gibt's vielleicht auch irgendwann doch noch einen 5-Blatt Kopf.
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    So .. nachdem ich heute wieder ein wenig gebaut habe, sind direkt 3 Probleme aufgetaucht. Offensichtlich verwenden die bei Smartmodel eine andere 500er Mechanik. Einen T-Rex 500 da rein zu setzen, macht jedenfalls einige Probleme. Nicht unlösbar, aber unschön.
                    Wie man in Bild 1 und 2 sehen kann, sitzen die Anlenkung sehr ungünstig und ich muss am Dom eine Menge Material wegnehmen, damit das Servo sich bewegen kann. Die Mechanik muss auf den Bildern noch ca. 5mm bis 10mm weiter nach hinten.
                    Auf den Bildern 6 und 7 erkennt man dann die nächsten beiden Probleme.
                    Zum einen sitzt der Mechanikhalter vorne auf der Mechanik des Einziehfahrwerks aus. Dafür muss ich also etwas Holz weg fräsen.
                    Viel unangenehmer ist aber, daß die in der Basisplatte zwei Löcher gefräst haben und die sich genau an der Position befinden, wo ich eigentlich meine Mechanik festschrauben will. Ich habe die Fotos auf RC-Groups schon veröffentlicht, mal sehen was Kin dazu sagt.
                    Schade, bisher hat das alles super funktioniert und gepasst. Ich hoffe, er baut mal wirklich eine T-Rex 600 Mechanik in die Hind bevor er die ausliefert, sonst könnte da ja wieder das gleiche passieren.
                    • Sycorax
                      Sycorax
                      Eins muss ich sagen .. der Support ist Top - und meine Dusseligkeit nicht zu toppen. Hab die Holzteile der Mechanikbefestigung schon aufeinander geklebt - obwohl nicht so gehört. Da muss ich mir jetzt ein paar neue Teile sägen.
                      Kin hat mir extra noch ein paar Fotos mit mehr Details gemacht, jetzt ist alles soweit klar. Das man noch viel Material am Rumpf weg nehmen muss ist normal. Das liegt u.a. an der großen Taumelscheibe des T-Rex 500. Das soll mit Logo400 Mechaniken besser passen. Aber mehr als 4-5mm Rand lassen die in der Regel nicht stehen. Da ich die Gelcoat Version habe - also praktisch einen Rohbau - wurde das nur grob geschnitten aber nicht fein nachgearbeitet.
                      Bei der Mechanikmontage muss man hinten die Holzteile schmaler machen, vorne darf ich mir neue sägen, weil ich sie schon verklebt habe und das so nicht gehen kann. Insgesamt habe ich die Mechanik auch zu weit nach hinten geschoben, aber das merkt man erst, wenn man das Heckrohr montiert und den Heckriemen einpasst.
                      Alles in allem ist es also nicht so schwierig, wenn man weiß was die sich dabei gedacht haben. Es kann also weiter gehen. Heute geht's erstmal in den Baumarkt etwas Sperrholz besorgen und die vorderen Holzteile neu sägen, dann geht's weiter. Fotos folgen.
                      • idefix-1972
                        • 10.06.2007
                        • 2340
                        • Kai
                        • owl
                        Klasse.
                        Man hört richtig raus, wie viel Spass es Dir macht.
                        Bin mal gespannt auf weitere Bilder.
                        Wünsch Dir, daß Du nen tollen Heli zusammenkriegst.
                        Kai
                        Infos über mich in meinem Profil.
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          interessanter Bericht ! die Modelle sind wirklich sehenswert besonders die Lynx
                          wie du schreibst ist auch eine L400 Mechanik möglich, d.h ein kurzer Logo 10 würde wohl dann auch rein passen
                          auf jedenfalls bin ich mal auf deinen Erstflug gespannt, bei der Größe hab ich immer meine Bedenken dass das ganze alles andere als Scale fliegt, aber ich warte mal ab
                          • Sycorax
                            Sycorax
                            Ob der Heli "scale" fliegt liegt doch am Piloten und nicht am Modell. Langsam und präzise fliegen ist da angesagt, dann wird das schon. Ich übe noch - aber wenn der Heli ruhig und weiträumig geflogen wird, sieht das schon gut aus. Das gleiche beim Landeanflug - schön lang und gemächlich anfliegen mit langsamen Abstieg, dann sieht das gut aus.
                            Ein Logo10 müsste auch rein gehen, eventuell mit kürzeren Blättern. Wenn die Mechanik drin ist, kann ich ausmessen, was als Hauptrotordurchmesse max. geht. Ich überlege ja auch, größere Blätter mit Profil zu montieren. Ist einfach effektiver.
                            • Sycorax
                              Sycorax
                              So .. komme gerade aus dem Keller. Probleme sind soweit gelöst. Die Mechanik passt jetzt. Man muss hinten die Holzplättchen etwas schmaler machen. Wenn die Position später stimmt ( mit Riemen und Heckumlenkung ausprobieren ), dann wird die Platte mit den Haken von unten zusammen mit den Abstandshaltern an das Chassis geschraubt.
                              Vorne wird ein Platte aufgeharzt, von unten kommt eine M3 Einschlagmutter drunter ( muss man sich besorgen ) und die beiden Holzplättchen werden am Chassis verschraubt. Die Mechanik kann man dann sehr schnell mit zwei Schrauben lösen und ausbauen.
                              Hab dann noch ein bisschen am Umlenkgetriebe gebastelt und die Anlenkung für das Fahrwerk gelötet. Der Draht ist von einem Bowdenzug und in eine Löthülse eingelötet, das ganze sitzt dann in einem Kugelkopf. Als Servo nehme ich ein HS81Mg - hatte ich noch rumliegen.
