kurze Beschreibung:
In der Software des HeliCommand steht:
Alles auf NEUTRAL stellen, es darf im Sender keine Mischung (virt. TS-Verdrehund) programmiert sein.
Wenn ich nun die TS wie auf Bild-1 drehe, stehen die Kugeln der TS genau übereinander, aber der Kopf ist "verdreht".
(muss ich aber so machen, damit die 4 Anlenkstangen parallel zur HRW stehen)
Auf Bild-2 habe ich den Kopf so gedreht, dass Blatt-Nr 1 u. 3 genau in einer Linie über Nase/Heck des Hel liegt..
Wie man erkennt, ist die Kugel des TS-Mitnehmers ca. 30° versetzt, (also nicht 45°, wie bei den meisten TS)
nun zum Problem:
wenn ich jetzt den HeliCommand nach ROLL-LINKS kippe, gleicht der HC das aus und steuert den Servo nach ROLL-RECHTS.
Ist ja auch korrekt soweit, auch der Nick-Servo bewegt sich dabei nicht, so wie es sein soll.
Da aber die Kugeln der Anlenkung "versetzt" auf der TS sind, wird automatisch eine "ungewollte" NICK-Bewegung ausgeführt.
Und DAS, ist das Problem... ich kann in der Soft des HC nicht einstellen: -30° TS-Verdrehung
Wenn ich so schweben würde, dann "wippt" der Heli doch genau sooo, wie man ein "Cognak-Glas schwengt" *
