30er Bell222
  • Gast-Avatar
    30er Bell222
    Hi Mich@el
    ES könnte auch sein das du einen der seltenen Rumpfbausätze
    eines Concept 30 von Kyosho in die finger bekommen hast ich habe von meinem mal ein paar fotos gemacht mail mich mal an dann schick ich sie dir. Weil der läst sich "erst ab dem Hauptrotor trennen"!!!!!!!!!!!
    • tefstst
      tefstst
      30er Bell222
      ich habe heute morgen so eine Kyosho Bell222 im eBay ersteigert. Dieser besteht doch aus Plastik und nicht aus GfK, oder*
      @sven: Fotos würden mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich möchte meinen NEXUS 46 in diesen Rumpf einbauen. Ich habe ebenfalls einen Zimmermanndämpfer am NEXUS und glaube auch nicht dass ich den weiterhin benutzen kann mit dem Rumpf!! Welche Mechanik hast du denn eingebaut und wie wird der Rumpf befestigt an der Mechanik?
      Viele Grüsse
      Steve
      • Gast-Avatar
        30er Bell222
        hallo steve!
        also ich meine ich hab ja nicht so viel ahnung, aber ich meine mein rumpf besteht schon aus gfk und ist nicht aus plastik. man sieht zumindest die mattenstrucktur im inneren.
        hast du eine ahnung wo ich ein fahrwerk her bekomme?
        hab schon bei jamara nachgesehen, aber entweder bin ich zu blöd, oder die haben nix für helis.
        cu michael
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          30er Bell222
          einige Hersteller haben die Produktion von Helirümpfen aufgegeben, z.B. Sunshine, Jamara, ....
          Daher kannst Du im Katalog nix finden.
          @Steve,
          der Rumpf den Du ersteigert hast ist aus Plaste, er ist für einen Kyosho Concept 30 vorgesehen.
          Der Nexus müsste passen, allerdings wirst Du um eine hässliche Aussparung im oberen / voreren Rumpfbereich (wg. Starter nicht rumkommen...
          GruÃ? Martin
          • Gast-Avatar
            30er Bell222
            hallo martin!
            weist du denn eine alternative adresse wo ich ein 30er fahrwerk bekommen könnte? oder noch weitere scale teile?
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              30er Bell222
              U.a. wird von CenturyHeli eine 30er Bell angeboten. Dazu gibt es auch ein Fahrwerk, das bestimmt auch bei Deinem Rumpf paßt:
              [a href=\"http://www.centuryheli.com/products/fuselages/funkey/cn4026%20Bell%20222/index.html\"]http://www.centuryheli.com/products/fuselages/funkey/cn4026%20Bell%20222/index.html[/a]
              Rümpfe von Century werden u.a. von ACT-Europe ([a href=\"www.acteurope.de\"]www.acteurope.de[/a]) oder Günther Wachsmuth ([a href=\"www.wachsmuth.com\"]www.wachsmuth.com[/a]) importiert, so dass Du hier bestimmt ein Fahrwerk bekommen kannst.
              Holger
              Gruß Holger
              • tefstst
                tefstst
                30er Bell222
                @Martin
                Das mit dem Starter habe ich mir auch schon überlegt. Aber wenn anstelle des original Anlasskonus ein 6-Kant Startadapter einbaue reicht doch ein kleines Loch im Rumpf??
                MfG Steve
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5091
                  30er Bell222
                  Hi!
                  Die Einziehfahrwerke von Century sind doch deutlich anders aufgebaut als die, die Kyosho damals verbaut hatte.
                  @Michael, wenn Du die Beschreibung des Fahrwerks von Kyosho zum Vergleich haben willst kann ich sie mailen.
                  Einige hier im Forum haben mal gepostet, daß wohl bei einigen Händlern noch solche als "Kellerleichen" rumliegen sollen...vielleicht ist das ja noch zu bekommen, eine definitive Bezugsquelle kann ich Dir leider nicht bieten...
                  GruÃ? Martin
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    30er Bell222
                    Hi Steve,
                    damit wäre es nätürlich um einiges besser. Wenn Du Glück hast, dann sind die Maße soweit identisch, daß Du relativ wenig umändern mußt.
                    Wegen des Umbaus auf Sechskant hat Markus Fiehn eine gute Lösung auf seiner Homepage, schau da mal vorbei.
                    (Das hatte er auch im Kyosho-Forum gepostet - kann man also da nachlesen.)
                    GruÃ? Martin
                    • Gast-Avatar
                      30er Bell222
                      hallo martin!
                      das wäre klasse wenn du mir das zumailen kannst!
                      cu michael
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5091
                        30er Bell222
                        Hi!
                        Hab´s eben verschickt. Hoffentlich ist 2,irgendwas MB nicht zuviel...
                        GruÃ? Martin
                        • tefstst
                          tefstst
                          30er Bell222
                          hallo Martin
                          könntest du mir die fotos auch mailen?
                          Vielen dank im voraus.
                          Steve
                          • Gast-Avatar
                            30er Bell222
                            @Tefstst
                            Gern sende ich dir die fotos und die infos ich habe auch noch die Bauanleitung (orginol)von kyosho werde sie kopieren
                            und dir mal mailen muss aber erst mal von meinem Vater den scanner borgen He he :rolleyes:
                            • Gast-Avatar
                              30er Bell222
                              @Tefstst
                              • Martin Greiner
                                • 08.06.2001
                                • 5091
                                30er Bell222
                                kein Problem, kann ich Dir schicken - aber erst, wenn ich zuhause bin. (hab die Datei nicht im Geschäft )
                                GruÃ? Martin
