Hi zusammen,
habe eben mit meinem Kollegen telefoniert.
Bei der 300er ist ja auch dieser Motor verbaut(in Futura Gold).
Er hat die von Peter erwähnte 2.Leitung zum Tank zurückverlegt, das ist so richtig.
Der Startvorgang erfolgt relativ einfach...:
-Mit dem Balg Sprit pumpen...
-Choke zu!
-Durchziehen, bis die erste Zündung erfolgt.
-Choke öffenen.
-2/3mal ziehen...und schnurrt
Zum Thema ansaugen: Der Choke wird geschlossen, Vergaserstellung auf Standgas!!! , dann durchziehen bis zur ersten Zündung...Choke auf...durchziehen...durchziehen...durchziehen, läuft(Brummbrummm...
)TC. schreibt ja auch in seiner Anleitung:
"Nicht mit Vollgas ansaugen, sondern mit Standgas...die Pumpfunktion des Vergasers ist auf Standgas wesentlich besser!" Soll heißen, wenn bei Vollgas angesaugt wird bringt das den Sprit nicht schneller her, im Gegenteil, es kann sogar sein, daß nicht genügend herkommt.
Peter, in was für nen Heli soll das rein - wie muß ich mir das Vorstellen? Sicherlich wirst Du dir keinen Trainer bauen an den man gut rankommt...
... nix kann man im geheimen planen und dann euch als "Neues" vor die Nase setzen. Ach Mensch ... und ich dachte das wird DER AHA-Effekt. Wieder nix.
